    1299 Benutzer registriert, davon online: 392 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.02.2026 - 16:59.
Forenübersicht » Technik » Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...Schrauber hier?
RV-ZX 300 ist offline RV-ZX 300
6 Beiträge - Neuer User
Hi Zusammen,
bin erst seit kurzem Besitzer eines 300ZX.
Meine erste Fahrt endete in der Werkstatt.
Nach 2 Monaten habe ich jetzt mein Auto zurück und er ruckelt nicht mehr so schlimm.
Zündkerzen und Zündkabel gewechselt, Motor auf Kompression geprüft und Drucktest.
Jetzt fällt mir ständig die Geschwindigkeitsanzeige aus, dann zeitnah die Servolenkung und das Hicas.
Hier im Forum ist ja bereits darüber berichtet worden und die Fehlerquellen thematisiert.
Inzwischen riecht der Nissan innen nach Benzin (kommt durch die Lüftung innen rein) und er geht an der Ampel aus. Von der Leistung her ist er wie ein 160 PS Auto.
Als Laie brauche ich euch bzw. ein Tipp, ob sich jemand (natürlich nicht umsonst) meinem Auto annehmen könnte. Bin kein Schrauber , nur ein Liebhaber des Z 32.
Bin dankbar für Tipps und Hilfe.
Gruß Chriskapitulieren
Beitrag vom 28.10.2017 - 18:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von RV-ZX 300 suchen RV-ZX 300`s Profil ansehen RV-ZX 300 eine E-Mail senden RV-ZX 300 eine private Nachricht senden RV-ZX 300 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
3727 Beiträge - Z-Forengott
du hast alle Kinderkrankheiten des Z´s auf einmal bekommen
1. wir haben keine Zündkabel. Wenn das die Werkstatt gewechselt hat, ist es gelogen!
2. Werkstätten bauen gerne die falschen Kerzen ein
3.Tacho defekt. Möglichkeit 1 die Platine nachlöten, wenn das nicht hilft - Möglichkeit 2 die Platine tauschen
4.alle Benzinschläuche im Motorraum erneuern. Gerne werden hier billig Schläuche verbaut und dann gehts dahin mit der Dichtigkeit. Würth hat da was im Programm was SAU SAU SAU teuer ist aber hält. Würth halt
5. Leistung wird durch deine ganzen Fehler von der ECU zurück genommen. Denke du hast noch mehr Fehler. Zündung falsch eingestellt, Sensoren fehlerhaft usw!
Wo kommst du her?
Dr.Z wäre eine Anlaufstelle
Beitrag vom 30.10.2017 - 09:09
Re: Bekanntes Problem ; Ausfall Tacho/Servo/HICAS ...Schrauber hier?
Servus Steve,
Danke für Deine Antwort. klatschen
Die Zündkabel habe ich neu aus den USA kommen lassen und diese wurde sogar eingelötet von der Nissan-GTR Werkstatt Brömmler in Altenberge. Die haben sogar noch ein altes Diagnose-Gerät zum Auslesen von Fehlern.
Der Meister ist noch vom "alten Schlag" und kümmert sich um die Schätzchen.
Klar ist die Werkstatt nicht gerade günstig und schlussendlich schließe ich mich Deinem Tipp an und habe mit Dr. Z bereits Kontakt. jubeln
Danke für Deine Mithilfe.
Gruß Chris
Beitrag vom 31.10.2017 - 09:11
steve,
Pat_Pas ist offline Pat_Pas
100 Beiträge - Hardcoreposter
Pat_Pas`s alternatives Ego
Das mit dem Tacho habe / hatte ich bei beiden meiner bisherigen Z, werd mir das mal über den Winter genauer anschauen. Angeblich sind es meist nur kalte Lötstellen oder unterbrochene Leiterbahnen, vielleicht finde ich ja ne Schwachstelle...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pat_Pas am 05.01.2018 - 15:44.
Beitrag vom 05.01.2018 - 15:44
Hallo, habe den Tacho ausgebaut und die Platine kontrolliert. Waren einige kalte Lötstellen dabei, alles vorsichtig und nicht zu heiß neu verlötet, mühsam alles zusammengebaut, jetzt geht er fast noch weniger und Hicas leuchtet. Hat hier jemand zwischenzeitlich die Schwachstelle gefunden oder kann man den Tacho irgendwo zuverlässig reparieren lassen bzw gibt es den noch neu zu kaufen?
Beitrag vom 28.03.2018 - 22:19
Nun behoben, Tacho läuft!
Beitrag vom 21.06.2018 - 20:31
Benjamin ist offline Benjamin
10 Beiträge - Neuer User
Hi zusammen
Habe gestern bei mein 300zx z 32 alle kabel zusammen gesteckt
Und Versucht zu starten.
Also Zündfunke ist vorhanden sprit kommt an Motor dreht
Aber er springt nicht an .
Es leuchtet eine Leuchte Hicas Hat jemand das Problem schonmal gehabt?
Hat das Fahrzeug eine Wegfahrsperre?
Beitrag vom 27.08.2018 - 09:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Benjamin suchen Benjamin`s Profil ansehen Benjamin eine E-Mail senden Benjamin eine private Nachricht senden Benjamin zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
wenn sprit da ist und ein Zündfunke, dann spritz er nicht ein.
Ob die Ventile tackten, kannst du rausfnden wenn du den kurbelwinkelsensor rausbaust und mit Zündung an dem dresht. Du musst aber dann wieder die Zündung einstellen.
Hicas Leuchte kann auch nach dem Starten aus gehen oder du hast zu wenig Servo Öl drin.
Beitrag vom 28.08.2018 - 10:57
Hi Steve
Also habe kurbelwellensensor ausgesteckt der motor dreht 1A
Stecke uch den stecker wider rein dreht der motor nicht sauber bzw gibt der fehlzündung kann es sein das der sensor kaput ist?
Beitrag vom 28.08.2018 - 11:26
Weil mein ziel wäre den motor nur zum laufen zu bringen dann das ding verkaufen
Und hoffen das ich mein geld zurück kriege
Beitrag vom 28.08.2018 - 13:38
steve,
thesicdoom1969 ist offline thesicdoom1969
8 Beiträge - Neuer User
Hallo. Auch ich hatte das Problem mit dem Tacho. War tatsächlich nur eine Lötstelle.
Benzinschläuche kamen schon öfter. Habe jetzt sämtliche Schläuche im motorraum getauscht, da mein Kraftstoffdruckregler undicht wurde. Dadurch massiv Benzingeruch, fühlt sich an als würde nur auf A5 Zylinder arbeiten und Beschleunigung sehr schlecht. Habe einen universellen Kdr mit Manometer eingebaut. Passt allerdings nicht an die originale Stelle da einfach zu wenig Platz zwischen den Ansaugbrücken.
Beitrag vom 26.01.2020 - 19:34
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von thesicdoom1969 suchen thesicdoom1969`s Profil ansehen thesicdoom1969 eine private Nachricht senden thesicdoom1969 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
steve,
Technik Technik Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber - Letzte Antwort von M.A.R.T.I.N am 08.08.17 - 10:11 Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall S.. - M.A.R.T.I.N - 08.08.17 - 10:11
Technik Technik HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Letzte Antwort von Stoffl am 17.01.17 - 21:25 HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Stoffl - 17.01.17 - 21:25
Technik Technik Ausfall Öldruck, Klima und Aussentemperatur -86° - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.03.13 - 15:17 Ausfall Öldruck, Klima und Aussentemperatur -86° - Doktor-Z - 09.03.13 - 15:17
Technik Technik Ausfall der Lüftung, Scheibenwischanlage und Klima - Letzte Antwort von steve am 01.01.17 - 14:29 Ausfall der Lüftung, Scheibenwischanlage und Klima.. - steve - 01.01.17 - 14:29
Technik Technik Servo öl drückt sich aus dem Ausgleichsbehälter - Letzte Antwort von Dtowncustoms am 04.08.11 - 20:15 Servo öl drückt sich aus dem Ausgleichsbehälter - Dtowncustoms - 04.08.11 - 20:15
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 392 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Big Beast (65), Markus (47)
Seite in 0.09994 Sekunden generiert
