    1304 Benutzer registriert, davon online: 423 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 04:17.
Forenübersicht » Technik » Kühlmittel Temperaturanzeige immer auf 50 celsius
cybershot ist offline cybershot
36 Beiträge - Member
mein alter 300zx (Z31, bj. 1985) zeigt auf der rechten Seite des I-Kombis immer 50 grad celsius an. Der Zeiger steigt nie an. Auch nach einer Stunde fahrt rührt sich der Zeiger nicht von 50 grad celsius, also minimum.
(TEMP Anzeige 50 - 130 celsius). Das müsste Kühlerflüssigkeistemperatur-Anzeige sein?
Ist das normal? Oder welcher Wert ist üblich?
Ist vielleicht eine Sicherung für die TEMP Anzeige zu wechseln?
Danke&Grüsse
Beitrag vom 18.12.2017 - 21:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von cybershot suchen cybershot`s Profil ansehen cybershot eine E-Mail senden cybershot eine private Nachricht senden cybershot zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Kühlmittel Temperaturanzeige immer auf 50 celsius
wenn du die Instrumente in der Mitte
des Armaturenbretts meinst dann wird
das vermutlich die Öltemperaturanzeige sein.
Die Öltemperatur beim Z31 ist mangels Thermostat immer recht niedrig.
Beitrag vom 19.12.2017 - 09:01
also die TEMP Anzeige im Tacho (rechts).
Siehe Link.
Eigentlich steht sie dauerhaft wie auf dem Bild, sogar
Unter 50 grad celsius. Ich denke die geht gar nicht!?
Woran könnte das liegen?
https://goo.gl/images/dwaQjK
Beitrag vom 19.12.2017 - 10:47
Passt, der Zeiger hat sich bewegt!
Beitrag vom 19.12.2017 - 12:43
Korrekt,
das ist die Kühlmitteltemperatur (Wasser).
Unter Umständen,wenn die sich überhaupt nicht rührt,
egal ob Motor warm,kalt,an oder aus könnte auch
der Geber vorne am Motor defekt sein oder
abgeklemmt oder Kabelbruch.
Wenn du das Kabel vom Geber auf Masse legst bei
eingeschalteter Zündung dann muß die Nadel
bis Maximum ausschlagen.
Wenn sie das tut dann ist der Geber defekt.
Wenn nicht dann u.U. Kabelbruch oder
Instrument defekt. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 19.12.2017 - 21:48
wenn du nur das Instrument brauchst, hab ich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 21.12.2017 - 14:09.
Beitrag vom 21.12.2017 - 14:09
Technik Technik TEmperaturanzeige ... - Letzte Antwort von zerald alias C am 18.08.05 - 11:01 TEmperaturanzeige ... - zerald alias C - 18.08.05 - 11:01
Talk Talk immer die Leute die auf den ....................... - Letzte Antwort von AndyZZ am 28.07.06 - 13:39 immer die Leute die auf den ........................ - AndyZZ - 28.07.06 - 13:39
Marktplatz Marktplatz Mein LT is immer noch nicht da :-) - Letzte Antwort von xdream am 20.04.09 - 17:27 Mein LT is immer noch nicht da :-) - xdream - 20.04.09 - 17:27
Marktplatz Marktplatz suche immer noch Windshield - Letzte Antwort von superhuber am 17.01.12 - 18:17 suche immer noch Windshield - superhuber - 17.01.12 - 18:17
Technik Technik H & R gleich mit Strosek ? immer noch? - Letzte Antwort von crxnsx am 28.02.13 - 12:31 H & R gleich mit Strosek ? immer noch? - crxnsx - 28.02.13 - 12:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 423 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02840 Sekunden generiert
