    1309 Benutzer registriert, davon online: 86 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.10.2026 - 07:34.
Forenübersicht » Technik » HICAS Testen?
Thorsten ist offline Thorsten
HICAS Testen?
73 Beiträge - Supermember
Thorsten`s alternatives Ego
wie kann man eigendlich das Hicas testen obe s funktioniert?
im stand sehe ich nicht das die Hinterachse mit lenkt.
Guss
Thorsten
Beitrag vom 10.07.2006 - 21:04
Die Funktion kannst du mit dem Consult-Tester anstoßen oder mit einer recht komplizierten Anleitung aus dem Werkstantthandbuch: Das geht dann mit zig-mal Zündung an und aus, paarmal Bremse treten, Lenkrad mal nach recht, mal nach links, ein paar Meter vorfahren usw usw... Natürlich muss das alles innerhalb bestimmter Zeit passieren. Habe es beim ersten Mal erst nach 5 oder 6 Versuchen hingekriegt. anleitung habe ich aber nicht griffbereit.
Und wenn es dann knackt beim Einlenken an der Hinterachse, dann sind die Lager vom Hicas hinüber.
Beitrag vom 11.07.2006 - 09:29
Technik Technik VTC testen - Letzte Antwort von Markus am 13.03.12 - 20:06 VTC testen - Markus - 13.03.12 - 20:06
Technik Technik Nismo 740cc Einspritzdüsen testen/messen - Letzte Antwort von Nismon am 08.11.12 - 15:10 Nismo 740cc Einspritzdüsen testen/messen - Nismon - 08.11.12 - 15:10
Technik Technik zum HICAS - Letzte Antwort von Doktor-Z am 21.12.11 - 17:27 zum HICAS - Doktor-Z - 21.12.11 - 17:27
Technik Technik HICAS - Letzte Antwort von steve am 30.05.13 - 08:58 HICAS - steve - 30.05.13 - 08:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 86 Gäste online. Neuester Benutzer: kei0s
Schumi (46)
Seite in 0.04306 Sekunden generiert
