    1297 Benutzer registriert, davon online: steve und 248 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.01.2026 - 07:03.
Forenübersicht » Technik » Lady läuft zu Fett
Lady läuft zu Fett
146 Beiträge - Hardcoreposter
So meine Lady ist aus dem Winterschlaf zurück. Aber leider läuft sie ein bißchen fett. Ich fahre einen TC Enhanced mit Nismo 555er. Wenn ich gas wegnehme knallt es aus dem Auspuff (ist zwar cool aber nicht richtig). Außerdem sabbert sie aus dem Auspuff. TC Talk und Consult spuckt nichts ungewöhnliches aus. Was kann das sein?
Beitrag vom 17.04.2018 - 08:16
Re: Lady läuft zu Fett
vermutlich der Leerlaufschalter falsch eingestellt oder defekt.
Wenn er bei Gaswegnahme nicht meldet "Leerlaufstellung ein" bzw. beim TC-Talk wird das Feld "Throttle" dann nicht rot dann
liegt zumindest schonmal ein Fehler dort vor und die Schubabschaltung wird in dem beschriebenen Betriebszustand nicht aktiviert. Dann bollert es u.a. im Schubbetrieb.
Beitrag vom 17.04.2018 - 09:04
Kyokushin,
perfekt Danke. Der sitzt hinten an der Ansaugbrücke oder?
Beitrag vom 17.04.2018 - 10:53
nein der Sitz vorne an der Drosselklappe und ist mit zwei Schrauben befestigt und einstellbar. Wie Jörg schon sagte, wenn der Fuß vom gGas ist sollte bei TC-Talk der Schriftzug Throttle unten in der Leiste rot sein. Ist er es nicht zum Beispiel beim ausrollen brabbelt es hinten aus dem Auspuff. Hatte ich auch schon öfter. Irgendwann hilft nur noch ein neues Drosselklappenpoti, weil es ifast nicht mehr einstallbar ist, da sich der Widerstand mit den Temperaturen ändert.
So sieht das Teil aus und wenn kaputt kannst du es hier gleich bestellen ;-):
https://conceptzperformance.com/nissan-infiniti-ni..._p_978. php
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 17.04.2018 - 11:03.
Beitrag vom 17.04.2018 - 11:02
Kyokushin,
Technik Technik Heck voll Ruß, Z läuft im Druckbetrieb zu fett - Letzte Antwort von Lord Hellmchen am 06.07.10 - 20:01 Heck voll Ruß, Z läuft im Druckbetrieb zu fett - Lord Hellmchen - 06.07.10 - 20:01
Technik Technik Zu Fett??? - Letzte Antwort von Christian am 31.08.11 - 01:40 Zu Fett??? - Christian - 31.08.11 - 01:40
Talk Talk Der Countdown läuft - Letzte Antwort von Molan am 19.03.14 - 10:06 Der Countdown läuft - Molan - 19.03.14 - 10:06
Technik Technik Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - Letzte Antwort von steve am 11.06.19 - 20:19 Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - steve - 11.06.19 - 20:19
Technik Technik läuft wie ein Sack Nüsse - Letzte Antwort von KyokushinTommy am 30.01.23 - 05:43 läuft wie ein Sack Nüsse - KyokushinTommy - 30.01.23 - 05:43
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 248 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
Registrierte Benutzer online: steve
NMK (38), TeamHH (61)
Seite in 0.02196 Sekunden generiert
