| Autor |
Administrator 1606 Beiträge - Z-Forenlegende
Gestern wollte ich meine erste Ausfahrt unternehmen, da wurde aber leider nichts draus.
Anscheinend habe ich Kontaktschwächen über den Winter bekommen:
Der Klopfsensor wird nicht erkannt und der Öltemperatursensor zeigt, nach dem der Motor warm ist, Werte von 120 bis 160 Grad!
Werde mich wohl auf die Suche machen müssen.
| Beitrag vom 08.04.2019 - 20:34 |
| 444 Beiträge - Spambot
Moin Michael, hoffe nur das der Klopfsensor nicht unten Kontaktschwierigkeiten macht.
Steht dein Auto nicht in einer trockenen Garage ?
Gruß Oliver
| Beitrag vom 09.04.2019 - 00:58 |
Hallo Oliver,
die Lady steht in der normalen, trockenen Hausgarage. Dieses Jahr haben aber anscheinend Mäuse in der Garage überwintert. Vielleicht haben die was angeknabbert.
Jetzt muss ich mir nur die richige Vorgehensweise überlegen um die Gründe schnell eingrenzen zu können.
Tipps wie immer willkommen.
| Beitrag vom 10.04.2019 - 07:09 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
Moin Micha,
das Sensorkabel vom Öltemperatursensor könnte irgendwo,
vielleicht auch am Sensor selbst eine Isolationsschwäche und einen Masseschluss haben/bekommen wenn es warm wird.
Beim Klopfsensor meß bitte mal am getrennten Stecker (Datenkabel) nach unten zum Sensor ob und wieviel Ohm Widerstand meßbar sind gegen Masse.
Dein Stecker ist vermutlich nur gesteckt und nicht verlötet am Sensor. Damit hat es schon häufiger Probleme gegeben.
Deshalb löte ich die Dinger seit geraumer Zeit immer fest an
da ich u.a. auch schon das Problem hatte.
Gegen Masse sollten 0.5-0.55 Megaohm messbar sein wenn alles OK ist. Sind es nur 0.35 wie bei mir damals oder gar unendlicher Widerstand dann wird der Klopfsensor nicht mehr erkannt von der ECU.
| Beitrag vom 11.04.2019 - 20:39 |
| 3730 Beiträge - Z-Forengott
Morsche,
ich mach immer Polfett auf alle Kontakte und hatte auch keine Probleme. So bleiben die Flächen immer sauber und setzten keinen Grünspan an.
| Beitrag vom 12.04.2019 - 07:33 |
Zitat Original geschrieben von steve
Morsche,
steve |
Das mache ich grundsätzlich aber dennoch hatte ich speziell an der Verbindung zum Klopfsensor trotzdem die oben beschriebenen Probleme. Deshalb löte ich diese Verbindung nur noch. Ist zuviel Arbeit da später nochmal dranzukommen. Grüßerei
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 12.04.2019 - 13:24.
| Beitrag vom 12.04.2019 - 13:23 |
| Noch keinem... |
