    1302 Benutzer registriert, davon online: 226 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.04.2026 - 23:36.
Forenübersicht » Marktplatz » Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima
146 Beiträge - Hardcoreposter
Moin alle zusammen,
Mein Display für Temperatur und der Scheibenwischer funktionieren nicht mehr. Wenn ich die +Pins messe kommen da nur 1,5 Volt an. Wenn ich das richtig identifiziert habe kommt de Fehler von der schwarzen Kiste neben dem Kupplungspedal. Hat das einer von euch liegen?
Viele Grüße
Thomas
Beitrag vom 09.07.2019 - 08:38
Re: Suche Steuergerät für Scheibenwischer und Klima
Hast du ein Foto oder Teilenummer davon?
Beitrag vom 11.07.2019 - 22:03
3728 Beiträge - Z-Forengott
so wie ich das lese, hast du einen Jap Import, also einen RHD.
Es sollten die D Versionen auch funzen aber es gibt zwei bzw 4 Versionen von dem Steuerteil.
1. Unterschied: mit Außentemperaturanzeige oder mit nur Innen aber dafür oben/unten/mitte extra steuerbar
2. Grad / Fahrenheit
Beitrag vom 12.07.2019 - 14:55
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
Ich hab mal einen Japan import geschlachtet wenn du mal ein Bild machst gucke ich mal nach
Beitrag vom 15.07.2019 - 17:20
vielen Dank hab einen bei Ebay.uk ergattert.
Mal sehen ob dann alles wieder funktioniert. Heizung ist schon scheiße aber ohne Scheibenwischer ist echt Kacke.
Beitrag vom 17.07.2019 - 16:29
gix600k7 ist offline gix600k7
69 Beiträge - Supermember
du fährst bei regen? rotwerden
Beitrag vom 17.07.2019 - 21:17
Ich fahre immer! Ausser im Winter grinsen
Bei Regen ist es tatsächlich Scheiße weil ich Toyo R888 drauf habe. Das ist wie auf Briefmarken fahren. Aber wenn mal ein Schauer kommt sind Scheibenwischer Cool cool
Leider hat das Steuergerät auch nicht geholfen immer noch 1,5 Volt. Wird wohl an der Stromzufuhr vom Steuergerät liegen. Hat jemand ne Idee?
Beitrag vom 29.07.2019 - 12:25
die 1,5 Volt die du da misst, können von einer anderen Spannung kommen. Check erst mal die Sicherung und verfolge dann den Stromlaufplan. Sicherung mal tauschen auch wenn sie gut aussieht. Unterbrechung könnte auch vom Relais kommen.
Beitrag vom 30.07.2019 - 08:24
Marktplatz Marktplatz Suche Kondensator z32 Klima Suche Kondensator z32 Klima "Neu" - KingOlli - 13.04.13 - 23:56
Marktplatz Marktplatz Suche Bedienteil für Klima lüftung - Letzte Antwort von crxnsx am 28.04.13 - 19:47 Suche Bedienteil für Klima lüftung - crxnsx - 28.04.13 - 19:47
Marktplatz Marktplatz [SUCHE] Z31 Steuergerät und Kabelbaum - Letzte Antwort von TenjoTenge am 08.12.08 - 21:05 [SUCHE] Z31 Steuergerät und Kabelbaum - TenjoTenge - 08.12.08 - 21:05
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX Turbo Targa Kat. Z31 mit Klima - Letzte Antwort von kgw am 14.04.06 - 10:59 Suche 300ZX Turbo Targa Kat. Z31 mit Klima - kgw - 14.04.06 - 10:59
Marktplatz Marktplatz Suche   300zx   Z32  Steuergerät  ECU  nur Gehäuse - Letzte Antwort von manni am 11.11.20 - 14:23 Suche 300zx Z32 Steuergerät ECU nur Gehäuse.. - manni - 11.11.20 - 14:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 226 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
dasgelbevomei (50), Fahad (55)
Seite in 0.02800 Sekunden generiert
