    1310 Benutzer registriert, davon online: 251 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 22:24.
Forenübersicht » Technik » Casting Flash
GetSideways ist offline GetSideways
Casting Flash
4 Beiträge - Neuer User
Hi ich bin neu im Forum
ich hab da mal ne frage. ich will mir einen 300zx kaufen.
bei den Amis liest immer wieder von einem Casting Flash. Also das beim Giesen das Blockes eine Kühlbohrung beim 6. Zyl. verkleinert oder verschlossen sein soll.
Ist das baujahr abhängig also kam das z.b. nur von september 91 bis januar 92 vor oder
wie sieht es da aus ?
Beitrag vom 14.07.2019 - 17:24
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GetSideways suchen GetSideways`s Profil ansehen GetSideways eine E-Mail senden GetSideways eine private Nachricht senden GetSideways zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
gix600k7 ist offline gix600k7
Re: Casting Flash
69 Beiträge - Supermember
Hi, also ob das bj. abhängig ist kann ich dir nicht sagen.. aber bei meinem Motor ist es von vorne nach hinten gehend immer mehr “verengt“. Ich rede von dem Kanal zwischen den Zylindern.
Quasi deutet sich da eine Trennung zwischen den zwei Zylinderbänken an. Die öffnung vom Zyl.6 zum Kanal ist nicht verengt.
Ich vermute das es bei jedem Block unterschiedlich ist.
(meiner ist bj.91)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gix600k7 am 16.07.2019 - 08:39.
Beitrag vom 16.07.2019 - 08:35
Re: Casting Flash
Und wie kann ich das Kontrollieren muss ich die Wasserpumpe ausbauen oder wo kann ich das checken
Beitrag vom 17.07.2019 - 17:20
Re: Casting Flash
wenn du die wasserpumpe abbaust und das thermostat raus nimmst kannst du in den tunnel rein schauen aber du siehst nicht wirklich deutlich bis ganz hinten.. ich hatte halt einen motor und habe alle freezeplugs raus genommen und durch diese öffnungen oben sieht man dann etwas besser.. aber das geht halt nur bei zerlegtem motor.
oder du holst dir ein videoskop aber was bringts wenn dus siehst?
es ist ein raum um die Zylinder herum das wasser vermischt sich so oder so.. und ganz zu wird die öffnung zum Kanal nicht sein
Beitrag vom 17.07.2019 - 21:14
Re: Casting Flash
Ich wollte es kontrollieren. Weil bei den Amis hab ich gelesen das bei einem wegen diesem Problem. Zum überhitzen des 6. Zyl. Kam als er den Motor mehr Leistung raus geholt hat und darauf hab ich Kein Bock das des mir auch passiert. Und ich hab im Betrieb noch ein altes endoskop zum rein schauen
Beitrag vom 18.07.2019 - 10:39
Re: Casting Flash
ok kannste machen.. kannst ja mal ein bild machen. der heißeste bleibt er so oder so
Beitrag vom 18.07.2019 - 11:43
Re: Casting Flash
Kann ich irgendwas dagegen machen das der nicht übermässig heiß wird oder eher nicht
Beitrag vom 18.07.2019 - 14:41
Gerd ist offline Gerd
Re: Casting Flash
Gerd`s alternatives Ego
Ja kannst du verbaue einen größeren Wasserkühler das reduziert das Hitze Problem sehr
Beitrag vom 18.07.2019 - 15:29
Re: Casting Flash
das Problem ist eigentlich kein großes. Wenn du alle Wasserschläuche (30Jahre alt) und große neue Kühler (30Jahre alt) erneuerst, dann wird es viel besser. Den Klimakühler muss man reinigen.
Wenn du das dann machst, bekommst du hier alle Infos was du kaufen musst.
Beitrag vom 20.07.2019 - 11:17
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TC Flash Firmware - Letzte Antwort von Gast am 15.03.14 - 09:56 TC Flash Firmware - Gast - 15.03.14 - 09:56
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TC Flash Konfiguration  - Letzte Antwort von Schnabulation am 18.05.16 - 09:06 TC Flash Konfiguration - Schnabulation - 18.05.16 - 09:06
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Twinchip Flash Z - Letzte Antwort von Sabrizuta am 24.08.16 - 00:25 Twinchip Flash Z - Sabrizuta - 24.08.16 - 00:25
Marktplatz Marktplatz Verkauft :  TWINCHIP  PRO FLASH & ECU - Letzte Antwort von karsten320sl am 07.05.17 - 08:45 Verkauft : TWINCHIP PRO FLASH & ECU - karsten320sl - 07.05.17 - 08:45
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Letzter Twinchip Flash Z - Letzte Antwort von gix600k7 am 21.09.18 - 16:41 Letzter Twinchip Flash Z - gix600k7 - 21.09.18 - 16:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 251 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.03090 Sekunden generiert
