    1304 Benutzer registriert, davon online: 522 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.05.2026 - 23:22.
Forenübersicht » Technik » Zylinder 6 läuft nicht...
hclherne ist offline hclherne
54 Beiträge - Supermember
Hallo Zusammen; Meine "Diva" macht mal wieder Zicken! Nachdem ich ihr im letzten Jahr neue Nockenverstellräder(das bekannte Klackern war dann Gott sei Dank endlich weg) gegönnt habe, will Sie in diesem Jahr mal wieder auf sich aufmerksam machen. Die gesamte linke Bank lief zunächst nur bei extremen Außen-Temperaturen schlecht: sprich: in kaltem Zustand alles gut: so bald der Motor warm war, fehlten ein paar Pötte! Kein Problem: Consult dran: Zylinder 4+6 sind die Übeltäter. Ok: kein Thema dachte ich: LT ist auch 19 Jahre alt: neue 2. LT Revision bestellt eingebaut und Fehler noch da.....fuck you 2. Versuch: Habe noch die alten Einspritzdüsen drin: ergo-so dachte ich- tauschen der Düsen könnte zum Erfolg führen(Kontakte für Zündung und Einspritzdüsen hatte ich vor Jahren schon alle neu gemacht incl. Stecker) Düse an 4 getauscht: 4 läuft wieder: Düse an 6 getauscht: leider kein Erfolg! Um sicher zu gehen habe ich mittlerweile die Zündkerze+Zündspule+Einspritzdüse vom funktionierenden 1 Zylinder in den 6. gebaut: der 6. läuft immer noch nicht! Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende: Deshalb die Frage an Euch: Hat Irgendjemand noch eine Idee? Lieben Dank!
Beitrag vom 04.08.2019 - 19:26
gix600k7 ist offline gix600k7
Re: Zylinder 6 läuft nicht...
69 Beiträge - Supermember
Hast ja ziemlich alle Möglichkeiten ausgeschlossen..
Zahnriemen richtig drauf?
Kurbelwellensensor?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gix600k7 am 05.08.2019 - 09:49.
Beitrag vom 05.08.2019 - 09:47
Bitte prüfen ob Zündfunke vorhanden ist, dann prüfen ob tatsächlich Kraftstoff eingespritzt wird und wenn das der Fall ist und der Zylinder nicht läuft dann die Kompression messen auf dem Zylinder und berichten wie hoch die ist.
Beitrag vom 05.08.2019 - 11:42
...und er läuft wieder...
Ich habe zusammen mit meinem Nissan Schrauber geguckt: und ja: es war der 6. !!! Nachdem der Wagen seit Samstag abend gestanden hat, habe ich ihn heute wieder angemacht! Nochmal die Stecker der Zündspulen der Reihe nach(von 2-4-6) abgezogen(...lies mir ja keine Ruhe)....und siehe da Zylinder 4. machte keinen Unterschied! Daraufhin beim 4. die Zündkerze raus: total schwarz! Na: ob da wohl die neue Einspritzdüse schon im A...ist(dachte ich so bei mir)??
Was soll ich sagen: auf dem 4. die Düse nochmals getauscht und hurra er geht wieder...
(...auch am letzten Samstag hatte ich die Zündstecker der Reihe nach runter: da war es aber defintiv der 6.!!!!)
Wie dem auch sei: auf dem 4. hatte die Düse wohl zu viel Sprit eingespritzt, so das nach meinem erneuten Düsen-Umbau erst mal Qualmen angesagt war pfeifen
Hauptsache er läuft wieder....FREU!!! klatschen jubeln jubeln
Nochmals vielen Dank für Euer Feedback und an Dr.Z: jupp Druckmessung hatten wir auf 4. und 6. gemacht: nur ca. 2% Verlust....Gott sei Dank....das hatte ich vor Jahren auf dem 5. auch schon mal mit erheblich schlechteren Werten...Zündfunke und Sprit war auch da:
->nur im Nachhinein scheinbar wohl zu viel Sprit!!!!
Beitrag vom 05.08.2019 - 19:03
Technik Technik Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Letzte Antwort von Mario am 16.08.13 - 09:09 Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an - Mario - 16.08.13 - 09:09
Technik Technik Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Letzte Antwort von Sabrizuta am 15.08.08 - 17:29 Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Sabrizuta - 15.08.08 - 17:29
Marktplatz Marktplatz Suche 5. & 6. Zylinder für Turbomotor - Letzte Antwort von Gast am 07.07.06 - 17:18 Suche 5. & 6. Zylinder für Turbomotor - Gast - 07.07.06 - 17:18
Marktplatz Marktplatz suche z32tt  kupplungsnehmer zylinder - Letzte Antwort von Doktor-Z am 06.11.10 - 18:22 suche z32tt kupplungsnehmer zylinder - Doktor-Z - 06.11.10 - 18:22
Technik Technik Hicas Zylinder Brücken, geht das? ? - Letzte Antwort von steve am 12.03.15 - 06:17 Hicas Zylinder Brücken, geht das? ? - steve - 12.03.15 - 06:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 522 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02233 Sekunden generiert
