    1307 Benutzer registriert, davon online: 268 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.09.2026 - 06:41.
Forenübersicht » Technik » der Anlasser geht ab und zu nicht
Habe es schon gefixt!
das Thema ist nur was für jemanden der in der Zukunft mal das Problem hat und Hilfe sucht.
Ab und zu ging der Anlasser nicht. 2-4 mal den Schlüssel gedreht unddann drehte der Anlasser. Nicht immer und das schon seit gut 10 Jahre. Heute war aber schluss mit dem kurzen Auffall, heute war total Ausfall. Immer wenn ich den letzten 10 Jahren was getauscht hatte, ging es ja wieder aber nach etwa 1 Monat war es halt wieder mal. Fehler kam immer wieder.
Mein Fehler taucht nur auf, wenn ihr einen Z habt, der z.b. erst anspringt, wenn ihr die Kupplung treten müsst oder auch Automatik Modelle. Im Handbuch steht, dass nur der Automatik Z ein Relay hat, welches den Anlasser frei schaltet, Dieses Relay hat auch z.b US Modelle und eben alle bei denen man die Kupplung teten muss um starten zu können.
Die Spannung könnt ihr messen bis zum Anlasser und die ist überall 12v aber bricht dann ein, wenn der Anlasser zieht. Da sind die Kontakte im Relay so verbraucht, dass das nicht mehr schaltet.
Relay sitzt Fahrerseite im Kotflügel, zwischen Reifen und Tür. Auch bei RHD so.
Tauschen oder wem das Kupplungsgetrete eh nervt, die zwei dicken Kabel brücken, dann läuft das wie bei deutschen Modellen.
Beitrag vom 11.08.2019 - 21:47
Technik Technik Anlasser dreht, Motor startet nicht - Letzte Antwort von Doktor-Z am 31.10.21 - 15:17 Anlasser dreht, Motor startet nicht - Doktor-Z - 31.10.21 - 15:17
Technik Technik Gebläse geht nicht. - Letzte Antwort von 83perse am 04.10.11 - 20:01 Gebläse geht nicht. - 83perse - 04.10.11 - 20:01
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk geht nicht - Letzte Antwort von Webdepp am 06.09.10 - 16:39 TCTalk geht nicht - Webdepp - 06.09.10 - 16:39
Technik Technik Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.09.16 - 22:37 Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Doktor-Z - 13.09.16 - 22:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 268 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.07791 Sekunden generiert
