    1304 Benutzer registriert, davon online: 344 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.04.2026 - 14:56.
Forenübersicht » Technik » Z läuft im Stand zu mager
Lords ist offline Lords
2 Beiträge - Neuer User
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit dem Z, in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden und würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Wenn ich den Wagen starte läuft er kurz normal, dann fängt er an unrund zu laufen. AFR ist dann 18+
Benzinfilter habe ich kontrolliert und sobald ich Gas gebe sind die Zündaussetzer weg.
Habe etwas von TCtalk gelesen, kann man die Software auch benutzen wenn kein Twinchip verbaut ist?
Besten Dank für die Hilfe
Liebe Grüsse Daniel
Beitrag vom 21.11.2019 - 08:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Lords suchen Lords`s Profil ansehen Lords eine E-Mail senden Lords eine private Nachricht senden Lords zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Z läuft im Stand zu mager
Moin Daniel,
vermutlich zieht er irgendwo Falschluft.
Am besten bei laufenden Motor mal vorsichtig alle möglichen
verdächtigen Stellen (Ansaugschlächerlich, Regelschleuche,
Steuerleitungen,Saugrohre, Ausgleichbrücke usw. mit Bremsenreiniger oder Startpilot absprühen.
Wenn sich die Drehzahl dann plötzlich ändert hast du den oder einen Übeltäter gefunden.
Beitrag vom 22.11.2019 - 17:51
RE: Re: Z läuft im Stand zu mager
Moin Daniel,
Hallo Dr.Z
Vielen Dank werde ich ausprobieren, könnte ich nicht zuerst mit einer Digitalen Anzeige den Unterdruck messen? Was müsste dieser anzeigen bei einem intaktem System?
Noch ein kleines Update. Hab mit der Wideband gemessen. Wenn der Wagen kalt ist und ich ihn starte, dann habe ich schön Lambda 11.5 wie es sein sollte im Kaltstart, nach etwa 20 Sek. geht er kontinuierlich nach oben bis 18+ also viel zu mager. Wenn ich die Drehzahl erhöhe (hab mal im Stand bis 4000umin) läuft er immer noch zu mager, so 17.5
Liebe Grüsse Daniel
Beitrag vom 22.11.2019 - 18:31
Der Unterdruck ist bei den verschiedenen Motoren sehr unterschiedlich da er abhängig von u.a. Drosselklappen- Einstellungen, Anschlageinstellung, Taktung AAC-Ventil usw. ist. Kann man also nicht Pauschalieren.
Abdrücken des Systems wäre dann sinnvoller.
Bei Kaltstart fettet die ECU die erste Zeit ziemlich stark an, deshalb leider also auch nicht aussagekräftig.
Viel Erfolg beim suchen. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 22.11.2019 - 19:29
Technik Technik Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Letzte Antwort von Sabrizuta am 15.08.08 - 17:29 Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Sabrizuta - 15.08.08 - 17:29
Technik Technik Aktueller Stand Kat/Euro2 Umrüstung für einen BJ91? - Letzte Antwort von chartbreaker am 07.08.11 - 21:53 Aktueller Stand Kat/Euro2 Umrüstung für einen BJ91.. - chartbreaker - 07.08.11 - 21:53
Talk Talk Der Countdown läuft - Letzte Antwort von Molan am 19.03.14 - 10:06 Der Countdown läuft - Molan - 19.03.14 - 10:06
Technik Technik Zylinder 6 läuft nicht... - Letzte Antwort von hclherne am 05.08.19 - 19:03 Zylinder 6 läuft nicht... - hclherne - 05.08.19 - 19:03
Technik Technik Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - Letzte Antwort von steve am 11.06.19 - 20:19 Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - steve - 11.06.19 - 20:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 344 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Axel F. (65), Hedijad (52), maxv6 (57), RH300ZX (69), zali (44)
Seite in 0.05152 Sekunden generiert
