    1303 Benutzer registriert, davon online: 203 Gäste
42099 Beiträge & 5831 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.04.2026 - 05:23.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Nissan Z32 gelb
Re: Nissan Z32 Startet nicht mehr bitte un Hilfe.
"300ZX Nonturbo Bj. 89" ?
Z31 oder Z32?
Japan.-oder USA-Import oder Europäer?
Baujahr oder Erstzulassung 1989?
Beitrag vom 10.09.2020 - 20:11
Robert_L ist offline Robert_L
Robert_L`s alternatives Ego
Hey Doktor,
der TE hat ja in der Überschrift geschrieben, dass es sich um den Z32 handelt ;-).
erstmal herzlich Willkommen im Forum. Wäre schön, wenn du dich auch mal mit deinem Fahrzeug vorstellen könntest. Die Community hier ist schon fast wie eine Familie und man lebt eigentlich vom Erfahrungsaustausch. Wenn sich hier Leute nur melden, wenn sie Probleme haben, wird man irgendwann auch keine Antworten mehr bekommen. Ist ja unser Hobby und wir schreiben hier in unserer Freizeit :-). Da sind neue Leute mit Bildern etc. immer gerne gesehen. Also zumindestens freue ich mich immer über Bilder und Lesestoff :-)
Generell erstmal 2 Fragen an den TE:
Handelt es sich um ein mechanisches Problem? Also dreht der Motor oder nicht? Du erwähnst das dein Anlasser ein Problem hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Motor dreht, geht aber aus deiner Frage nicht hervor. Sollte der Motor als drehen, kommen wir zur zweiten Frage.
Wurde der Wagen einmal ausgelesen? Mein ehemaliger Z32 Non Turbo hatte einmal ähnliche Symptome. Consult angeschlossen und direkt den Fehler bekommen das der LMM ein Problem hatte. Muss bei dir nicht sein, da es ja scheinbar eingegrenzt werden kann auf die Arbeit die verrichtet wurde. Aber generell lasse ich bei allen Fahrzeugen erstmal eine Diagnose drüberlaufen. Kostet kaum Zeit und erschlägt " zumindestens bei moderne Fahrzeugen" gut 95% der intensiven Fehlersuche ^^.
Ich weiß, der Z ist da sicherlich eine eigene Diva und die Erfolgsquote kann kleiner sein. Aber bevor hier gleich alle aufzählen, woran es liegen könnte, wäre das doch schonmal ein erster Schritt.
Viele Grüße!
Robert
BTW: Ein ZMS (Zweimassenschwungrad) ist ein Bauteil moderner Fahrzeuge, welches bei Fahrzeugen mit einer Kupplung verbaut wird um die Ungleichförmigkeiten und somit entstehende Drehschwingungen des Verbrennungsmotors aus dem Antriebsstrang zu minimieren. Diese "tolle" Technik die heute jedoch gerne anfällig und teuer im Austausch ist, wurde noch in unseren Z nicht verbaut ^^. Klassische Automatik Fahrzeuge (mit einem Wandler, welcher auch im Z mit Automatik arbeitet) brauchen kein ZMS, da der Wandler durch seine Aufbau und Funktionsprinzip diese Aufgabe bereits übernimmt. Natürlich aber auch auf Kosten einiger Nachteile, die aber in jedem System zu finden sind. Wollte das nur einmal korrigieren für die Nachwelt :-) Man lernt bekanntlich nie aus. Soll aber keine Klugscheißerei sein! Also bitte nicht falsch verstehen nein
Beitrag vom 10.09.2020 - 21:11
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
Ich hatte vor Jahren dasselbe Problem mit dem Anlasser ich dachte auch erst dass, er kaputt ist es stellte sich dann raus das ich ein Masse Problem hatte das Massekabel am Motor war locker hab dann alle Kontakt Flächen gereinigt und wieder festgezogen und schon ging er wieder
Beitrag vom 20.10.2020 - 14:53
Teste am besten mal beide Anlasser ob sie drehen
Beitrag vom 22.10.2020 - 13:44
Wenn beide im Ausgebauten Zustand drehen dann sollten sie das auch im eingebauten tun überprüfe doch mal ob da genug Strom ankommt und über prüfe den masse Kontakt am Anlasser ich bin noch nicht ganz weg von dem masse Problem falls genug Strom sein sollte zieh mal ein separates Maßekabel vom Anlasser zur Batterie
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gerd am 22.10.2020 - 18:47.
Beitrag vom 22.10.2020 - 18:44
3730 Beiträge - Z-Forengott
also ... Der Amlasser besteht aus zwei elektrokreisen
1. das klacken und ausfahren. Das ist der kleine stecker der den Anlasser nach vorne zieht und dabei, intern einen dicken Schalter schliesst, um den 2. Strompreis (das dicke kabel zur Batterie) zu schliessen.
Wenn der ausfährt dann check die dicke Leitung zur Batterie!
Bring dich aber dabei nicht um! Bitte!
Gruss
Steve
Beitrag vom 25.10.2020 - 10:08
Wenn er nicht befestigt ist, dann darf er eigentlich gar nicht gehn, da er keine Masse hat denken
Beitrag vom 26.10.2020 - 16:31
manni ist offline manni
21 Beiträge - Member
Moin,
dein Verbrennungsraum ist wahrscheinlich voll mit Benzin
bei jedem Startversuch ein Hub Benzin
Alle Zündkerzen raus, ÖL-Benzin gemisch runter, Batterie ab
wenn du Glück hast,sind deine Pleuel noch gerade !l
Manfred
Beitrag vom 28.10.2020 - 13:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von manni suchen manni`s Profil ansehen manni eine E-Mail senden manni eine private Nachricht senden manni zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht einen Non auf Twin um zu bauen. Ich hab aber auch alles auf Lager liegen und wenn man das nicht hat, könnte es schon schwierig werden.
Was brauchst du:
-Motorkabelbaum incl. ECU
-Verrohrung mit LLK
-Getriebe
-Kardan
-Diff
-evtl Antriebswellen
-Benzinpumpe und Steuergerät dazu
Anpassen musst du dann schon noch ein paar Sachen. Der Offset von der Servopumpe passt nicht. Ich kann nicht sagen ob das bei der Klima auch so ist.
Also, wenn man das Material liegen hat, geile Aktion, wenn nicht dann könnte es schon etwas schwierig werden, weil man sich jedes Drum besorgen muss.
Beitrag vom 07.11.2020 - 12:47
Robo ist offline Robo
17 Beiträge - Neuer User
Hallo Kaspar,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, der Anlasser fuhr ein, drehte, ein mechanisches lautes Fremdgeräusch trat auf und der Motor startete nicht mehr. Der Fehlerspeicher brachte auch keine weiteren Erkenntnisse. Bei der weiteren Fehlersuche wurde festgestellt, dass der Zahnkranz auf der Schwungscheibe sich gelockert hatte und die Schwungscheibe nicht bewegte.
Grüsse
Robert
Beitrag vom 08.11.2020 - 11:10
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Robo suchen Robo`s Profil ansehen Robo eine E-Mail senden Robo eine private Nachricht senden Robo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Marktplatz Marktplatz V: Koni Gelb Fahrwerk - Letzte Antwort von drhase305 am 21.10.15 - 14:25 V: Koni Gelb Fahrwerk - drhase305 - 21.10.15 - 14:25
Marktplatz Marktplatz v:nissan 300 zx - Letzte Antwort von crxnsx am 15.06.12 - 21:46 v:nissan 300 zx - crxnsx - 15.06.12 - 21:46
Talk Talk Nissan 370 Z - Letzte Antwort von pectoris am 06.07.08 - 11:16 Nissan 370 Z - pectoris - 06.07.08 - 11:16
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Nissan GTR 35 - Letzte Antwort von chrisq am 25.12.07 - 16:52 Nissan GTR 35 - chrisq - 25.12.07 - 16:52
Talk Talk Nissan GTR - Letzte Antwort von Frank am 20.09.09 - 22:04 Nissan GTR - Frank - 20.09.09 - 22:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 203 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
skyrun (54), starfighter (84)
Seite in 0.03593 Sekunden generiert
