    1302 Benutzer registriert, davon online: 276 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.03.2026 - 12:11.
Forenübersicht » Technik » Frage zu Bremsflüssigkeit
177 Beiträge - Hardcoreposter
Laut Werksvorgabe sollte im Z nur Bremsflüssigkeit nach DOT4 verwendet werden, DOT5 darf nicht eingefüllt werden, weil es die Dichtungen angreifen würde.
Wie sieht es mit DOT5.1 aus, kann (und darf) man das verwenden?
Der Hintergrund: Seit Einbau der Akebono-Anlage bremst mein Z spektakulär, aber nichtsdestotrotz wird der Bremspedalweg bei starker Beanspruchung (in meinem Fall: mit Messer zwischen den Zähnen bergab am Stilfser Joch hinter einem Lotus Exige) doch immer länger. Die Bremsscheiben (EBC Turbogroove) haben nach dem Höllenritt völlig unauffällig und ohne Anzeichen für eine Überhitzung ausgesehen, daher denke ich, dass die Bremsflüssigkeit mit den anfallenden Temperaturen nicht zurechtgekommen ist, und würde daher diese gerne auf eine mit höherer Temperaturfestigkeit "upgraden".
Beitrag vom 02.11.2020 - 13:36
Re: Frage zu Bremsflüssigkeit
Bitte ausschließlich DOT'4 nehmen!
Das bekommst du auch u.a. von ATE mit höheren
Siedepunkt. Gruß Dr.Z
Beitrag vom 02.11.2020 - 15:39
Danke für die schnelle Antwort, Dr. Z!
Nochmal nachgehakt: Wenn ich die verschiedenen DOT4-Sorten von ATE vergleiche (DOT4 Super DOT4, DOT4 SL, DOT4 SL.6 und DOT4 Typ 200), scheint das Typ 200 die höchste Siedetemperatur und Nass-Siedetemperatur zu haben, sehe ich das richtig?
Beitrag vom 02.11.2020 - 16:34
Kampfhamster,
Talk Talk Frage zum Treffen. - Letzte Antwort von steve am 28.05.09 - 08:16 Frage zum Treffen. - steve - 28.05.09 - 08:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 276 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
netra (45)
Seite in 0.02970 Sekunden generiert
