| Autor |
| Stärkerer Bremskraftverstärker |
Moin Moin!
Kann der originale-Z32-Bremskraftverstärker durch einen stärkeren ersetzt werden damit ich nicht immer so fest das Bremspedal drücken muss? (Ich habe bereits seit vielen Jahren die grösseren und gelochten Bremsscheiben des Nissan-Skylines eingebaut, trotzdem stört es mich dass ich dennoch ziemlich fest das Bremspedal drücken muss um die gewünschte Bremswirkung zu erzielen..)
Passt evtl. ein stärkerer Bremskraftverstärker eines Nachfolge-Z's oder eines anderen japanischen Autos?
Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Danke & Gruss
Mike
PS: Mein Mazda6-Kombi Baujahr 2005 bremst viel besser und mit wiel weniger Kraftaufwand als mein Z32 obwohl der Mazda kleinere und ganz gewöhnliche Bremsscheiben besitzt.. Aber ich vermute mal dass beim Mazda ein stärkerer Bremskraftverstärker als beim Z eingebaut ist..
| Beitrag vom 12.12.2020 - 11:37 |
| Re: Stärkerer Bremskraftverstärker |
| 3728 Beiträge - Z-Forengott
das ist nicht normal. Ich würde eher mal einen anderen oem Bremskraftverstärker nehmen. Denke eher deiner ist defekt.
Ich hab zwei - einer mit 8Kolben und 365er scheibe und einen mit Serie und beide lassen sich leicht bremsen. Der mit der oem Bremse bremst halt schlecht aber das schlechte Bremsen geht leicht.
| Beitrag vom 12.12.2020 - 12:40 |
Hi Steve
Ich werde den Bremskraftverstärker bei der nächsten Gelegenheit auf Defekt überprüfen lassen..
Danke für Deine Antwort!
Gruzz Mike
| Beitrag vom 12.12.2020 - 20:32 |
| 67 Beiträge - Supermember
Nabend,
ich hatte mich zu dem Thema aus Neugier Mal umgehört und etwas im Internet recherchiert, aber keine Umbauten vom Bremskraftverstärker beim z32 gefunden.
Finde auch das einer mit mehr wums angebracht wäre.
Chris
| Beitrag vom 13.12.2020 - 23:18 |
| Noch keinem... |
