    1310 Benutzer registriert, davon online: 755 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.11.2026 - 21:16.
Forenübersicht » Technik » Stecker für elektrische Leitungen im Motorraum
thesicdoom1969 ist offline thesicdoom1969
8 Beiträge - Neuer User
Hallöchen.
Da ja bekanntlich die meisten Stecker, die man nach 30 Jahren im Motorraum anfässt kaputt gehen, wollte ich mal wissen, ob es eine gute Anlaufstelle dafür gibt. Zündspulenstecker hatte ich schon mal gefunden. Ich suche gerade solche zweipoligen, die mit der Klammer gesichert sind. Leider habe ich das Teil an dem der Stecker sitzt im Werkstatthandbuch nicht gefunden. Das Teil sitzt hinter der Ansaugbrücke, wenn man davor steht etwas weiter rechts und das Gegenstück auf das man den Stecker steckt, ist fest an einem Rohr befestigt. Fasst neben dem rechten Magnetventil für Nockenwelle. Sehen ähnlich aus wie die von den Einspritzdüsen.
Vielen Dank im vorraus.
Beitrag vom 10.01.2021 - 20:21
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von thesicdoom1969 suchen thesicdoom1969`s Profil ansehen thesicdoom1969 eine private Nachricht senden thesicdoom1969 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Stecker für elektrische Leitungen im Motorraum
den/die Stecker welche du suchst sind diese hier:
https://www.z1motorsports.com/wiring-connector-ass...-2814.h tml
https://www.z1motorsports.com/z1-products/z1-motor...-5969.h tml
Du brauchst insgesamt - wenn du gleich alle drei (!) dort befindlichen Stecker neu machen willst - einmal den Ersten und zweimal den Zweiten.
Thomas
Beitrag vom 10.01.2021 - 21:20
eigentlich ist es am besten, du kaufst dir einen neuen Kabelbaum, denn ein 30 Jahre alter Kabelbaum wirst du langfristig nicht retten können und ein neuer Baum ist gar nicht soooo teuer.
Wenn du den nicht kaufen willst, dann kannst du Bosch-Stecker kaufen. Die haben den Vorteil, dass sie Schnellverschlußklammern haben.
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/Einspritzdusen-Stecker-Ein...Swh3VfJ AJN
die gibt es mit Tülle usw als Satz
Du musst aber dann die Kennung der Buchsen abschleifen, sonst gehen die nicht drauf :-)
Beitrag vom 11.01.2021 - 17:56
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
Ich kann dir auch empfehlen einen neuen Kabelbaum zu kaufen ich hatte auch mit neuen Steckern angefangen das geht auch eine weile gut bis der nächste hin ist und du irgendwann immer mehr kabel brauchst weil die brüchig sind oder komplett grün nach 2 Jahren Flickschusterei hatte ich dann keine Lust mehr und habe einen neuen Kabelbaum gekauft das ist mittlerweile schon 3 Jahre her und das einzige was ich Bereut habe ist dass ich es nicht gleich so gemacht habe
Beitrag vom 11.01.2021 - 18:26
es geht ja nicht nur um brechende Stecker, sondern auch die Kabel fangen an zu brechen.
Ein neuer Kabelbaum, bei unserer heutigen Verwendung des Autos von uns, hält der locker 40 oder 50 Jahren
Beitrag vom 12.01.2021 - 09:04
Cool danke für eure Hilfe. Da werde ich mich ersteinmal durchschauen. Aber wenn ihr meint neuer Kabelbaum, dann werde ich das wohl beherzigen. Danke danke danke.
Beitrag vom 13.01.2021 - 12:35
steve,
thesicdoom1969, steve,
Talk Talk Benzinleitungen Motorraum - Letzte Antwort von ChrisBus am 27.01.22 - 20:46 Benzinleitungen Motorraum - ChrisBus - 27.01.22 - 20:46
Marktplatz Marktplatz Elektrische Antenne - Letzte Antwort von Sabrizuta am 18.07.11 - 16:23 Elektrische Antenne - Sabrizuta - 18.07.11 - 16:23
Technik Technik Ölrauch aus Motorraum - Letzte Antwort von AndyZZ am 11.01.13 - 07:17 Ölrauch aus Motorraum - AndyZZ - 11.01.13 - 07:17
Talk Talk Motorraum in  Carbon look - Letzte Antwort von Sabrizuta am 03.02.12 - 10:33 Motorraum in Carbon look - Sabrizuta - 03.02.12 - 10:33
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 755 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
cro cop (49)
Seite in 0.02427 Sekunden generiert
