    1292 Benutzer registriert, davon online: 233 Gäste
42077 Beiträge & 5826 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.10.2025 - 15:19.
Forenübersicht » Technik » Anfrage
chris ist offline chris
Anfrage
1 Beitrag - Einmalposter
Hallo Leute!
Bitte seid mir jetzt nicht böse.
Wollte schon immer einen 300zx.
Besitze momentan eine Supra mk3 mit einem revidierten 7mgte (Ajusa Semi, Ventile geschliffen, ZK geplant und noch ein paar Sachen).
Die Supra hat auch keinen Rost an den Radläufen odGl (sprich supratypische Sachen, bis ein paar kleine Sachen um die Frontscheibe.
Sie hat seit dem Revidieren ca. 3500-4000km und insgesamt ca. 159000km drauf. Automatik aber mit AT-Spülung usw.
Hätte jetzt die Möglichkeit gegen einen 300zx zu tauschen,
aber hier die Mängel:
Bekannte Mängel:
Servoleitung ist wo undicht
Motor fängt eben zum abmagern an wenn er warm ist
Motor läßt sich ned mit dem schlüssel abstellen
Innenraum gehört neu geledert
Außen auch ned der schönste.
Neuteile:
Zahnriemen+wapu
6x zündkerzen
Vorförder pumpe im tank
Benzinfilter
Servo
Lichtmaschine
Alle keilriemen
Ladedruckschläuche von mishimoto
Wasserkühler auch mishimoto
Öl und filter is eh klar
Eine zündspule
Enkei izumo felgen (reifen am ende)
Hab keine Ahnung
Wird mit der PTU zusammen hängen (Steuergerät für die zündung)
Hab schon ein neues von einer neueren Generation da die alten öfters flöten gehn.
Da müssten aber Adapter stecker bestellt werden da die alten stecker nicht an der neuen Generation passen.
Könnte aber auch mit dem motor zusammen hängen
Könnte aber auch der Leerlaufregler sein.
So jo ih mag ganz erhlich sein das da kanne Streitereien dann ausa kumman.
Hab no paar mängel vergessen und zwar die heckklappe muss neu lackiert werden (rost und de vorigen leute habn a irgenwas gmacht vermutlich in rost probiert zu beheben)
Und die Falz müssen neu geschweißt werden.
Mit polieren würd ma in lack außen sicher hinbekommen aba die heckklappe is einfach zum lackiern.
Schweller is a zum ausziehn dürfte wo aufgsessn sein.
Wie gsagt ih mag da ganz ehrlich sein und ih zahl lieber mehr auf, oda du könntest ihn so a kaufn muss jetzt ned zwingend ein tausch sein.
Falls dennoch Interesse besteht schick ih da gern die aktuellen fotos und wie des fahrzeug läuft
Lg
Hat ca. 164000 und ist BJ 91
Hab einen Bekannten der sich beim VG30dett auskennt und ich würde beim Tausch eine Zuzahlung von ca. 5000€ bekommen. Was sagt ihr dazu?
Danke für eure Bemühungen, schöne Grüße
Leider kann ich keine Bilder hochladen und sie haben keine.5mb
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von chris am 05.04.2021 - 00:46.
Beitrag vom 05.04.2021 - 00:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von chris suchen chris`s Profil ansehen chris eine E-Mail senden chris eine private Nachricht senden chris zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Anfrage
3720 Beiträge - Z-Forengott
Original geschrieben von chris
Bekannte Mängel:
die sind oft undicht an der Druckleitung von der Pumpe zur Lenkung, auf der Höhe von der LiMa.
Oft ist aber einfach nur die Leitung vom Behälter zur Pumpe undicht. Werden hart und laufen dann aus an den Übergängen. Da gibt es Silikonschläuche von Z1
auch wenn schon einiges getauscht wurde, wirst du da nochmal bei 0 anfangen müssen.
Es kann zu viel sein.
Finden wirst den Fehler aber der kann auch wo anders liegen als gedacht. Ich würde da echt einfach alles PöhAPöh tauschen. Kann an dem Zündwinkelgeber liegen, wenn der nicht verstellt. An der ECU, Filter , Pumpe, Verstärker usw ...
Es heißt aber nicht, dass nur weil was getauscht ist vom Vorbesitzer deswegen der Fehler aus zu schließen ist. Thema -verschlechtbessert-
So viele Sachen können es aber nicht sein.
wie dann? Wenn es nur der Schlüsselschalter ist, dann 10min arbeit
Ok, ich kenne jetzt deinen MK3 nicht aber der schönste wird der auch nicht sein, wenn du deswegen mit dem Z tauschen willst.
Supras MK3 werden grad ja auch teuer und für das Geld könnte man sich auch einen Z der läuft kaufen. Ich weiss nicht wie belastbar du bist. Es kann schon nerven wenn der Z nie läuft, besonders wenn man von dem Z keinen Ahnung hat.
Ist ja auch einen "fairLADY" und so benimmt sie sich auch.
Viel Glück :-)
Beitrag vom 06.04.2021 - 15:47
Talk Talk ungewöhnliche Anfrage - Letzte Antwort von puschkin am 11.03.14 - 11:11 ungewöhnliche Anfrage - puschkin - 11.03.14 - 11:11
Talk Talk Anfrage unter der Rubrik Tuning Z32 - Letzte Antwort von karsten320sl am 26.07.16 - 15:55 Anfrage unter der Rubrik Tuning Z32 - karsten320sl - 26.07.16 - 15:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 233 Gäste online. Neuester Benutzer: Mcflipper
Seite in 0.01983 Sekunden generiert
