    1307 Benutzer registriert, davon online: 243 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.10.2026 - 09:38.
Forenübersicht » Talk » Zündaussetzer durch abgasrückstau
SebastianN. ist offline SebastianN.
9 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute ich hätte mal eine Frage ob ich da mit meiner Vermutung richtig liege. Also wen der Katlysator dicht ist und sich bei laufendem Motor sogesehen ein leichter abgasrückstau aufbaut, können dann zündaussetzter entstehen?
Beitrag vom 03.05.2021 - 12:31
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von SebastianN. suchen SebastianN.`s Profil ansehen SebastianN. eine E-Mail senden SebastianN. eine private Nachricht senden SebastianN. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Zündaussetzer durch abgasrückstau
Da gibt es keine Zündaussetzer.
Der Motor hat schon lange angefangen zu klingeln, bevor wegen einer verstopften Abgasanlage Zündaussetzer entstehen.
Beitrag vom 03.05.2021 - 18:56
Sersn,
da viele, ich in der vergangenheit auch, Probleme mit Zündaussetzten haben, vielliecht ein Tip von mir, was es schlussendlich bei mir war.
Kurze Beschreibung. Ich suchte Jahrelang warum ich Zündaussetzer hatte bei Vollast. Immer beim Hochdrehen soab 5500 gingen 1-3 Zylinder aus. Schlussendlich kam ich drauf bei einer Aufzeichnungsfahrt wo CK sagte, ich hätte zu hohe Abgstemperaturen. Was für mich bedeutet hat, die Zündung ist zu spät. Mein Zündwinkelgeber an der Nockenwelle war schuld. Hab den getauscht und seit dem keine Aussetzer mehr. Ich denke, dass da bei so einigen die Fehler von Leistungsverlust, Ruckeln, Aussetzer zu suchen ist.
Beitrag vom 04.05.2021 - 08:22
Also im dem Fall ist es halt kein nissan sondern der Dodge journey meiner Mutter und der hat auch nicht dauerhaft zündaussetzter nur gelegentlich scheinbar.
Also die Werkstatt meinte das die einen zündaussetzer an mehreren zylinder aus dem fehlerspeicher ausgelesen haben. Ich wiederum hab zuhause auch ein kleines auslesegerät und bekomm lambda Fehler
Beitrag vom 08.05.2021 - 10:20
Technik Technik Zündaussetzer bei über 5tUpm - Letzte Antwort von Christian am 16.10.07 - 10:18 Zündaussetzer bei über 5tUpm - Christian - 16.10.07 - 10:18
Technik Technik Ich drehe bald durch!!!!! - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 12.04.11 - 12:27 Ich drehe bald durch!!!!! - nissanzx2010 - 12.04.11 - 12:27
Technik Technik Nebelscheinwerfer durch Lufteinlässe ersetzen - Letzte Antwort von v3nom am 28.04.10 - 21:38 Nebelscheinwerfer durch Lufteinlässe ersetzen - v3nom - 28.04.10 - 21:38
Technik Technik Sicherung der Bremslichter brennt durch - Letzte Antwort von ZX-Driver am 30.10.15 - 15:40 Sicherung der Bremslichter brennt durch - ZX-Driver - 30.10.15 - 15:40
Technik Technik Kupplung rutscht durch schon nach 10000km - Letzte Antwort von ArminR am 30.09.11 - 17:27 Kupplung rutscht durch schon nach 10000km - ArminR - 30.09.11 - 17:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 243 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Pätte (44), pewe54 (72)
Seite in 0.02469 Sekunden generiert
