    1304 Benutzer registriert, davon online: 323 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.07.2026 - 01:29.
Forenübersicht » Talk » Vorstellung, Moin in die Runde!
nik ist offline nik
17 Beiträge - Neuer User
nik`s alternatives Ego
Moin liebe Leute,
Ich bin seit letzter Woche nun auch stolzer Besitzer einer Lady.
Der Rote hats mir echt angetan. Ich freue mich auf nen regen Austausch mit euch. Da dies mein erster alter Sportwagen ist hab ich noch ne Menge zu lernen.
Ist ein roter Z32 TT aus 1991.
In erster Linie möchte ich Ihn wieder schön frisch machen.
Ich komme direkt aus Hamburg und freue mich umso mehr falls auch im Norden Z Fahrer vertreten sind.
Grüße an euch alle,
Niklas
Beitrag vom 28.06.2021 - 23:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nik suchen nik`s Profil ansehen nik eine E-Mail senden nik eine private Nachricht senden nik zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Vorstellung, Moin in die Runde!
ein herZliches Willkommen :-)
Beitrag vom 04.07.2021 - 12:19
Glückwunsch aus SH
Beitrag vom 14.07.2021 - 23:18
Hellsrider`s alternatives Ego
Hallo nach Hamburg.
Viel Spaß mit der Lady. Zum Thema fit machen, was steht denn an?
Meiner ärgert mich grade mit wöchendlich neuen Baustellen die auftauchen unsicher
Marc
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 28.10.2021 - 11:23
nik ist offline nik
Moin Marc,
vielen Dank!
Die Lady muss optisch wiederbelebt werden. Das heißt für mich:
komplett lackieren im original Rot
alten Heckspoiler ersetzen
die Front wieder auf OEM rüsten (aktuell ist eine nicht originale Lippe verbaut)
Technisch habe ich aktuell Probleme mit dem Kühlsystem. Ich bin kein Experte und taste mich da gerade etwas ran. Er ist mir neulich zweimal zu heiß gelaufen. Ich vermute, dass das Kühlsystem irgendwo undicht ist/ nicht richtig Druck aufbauen kann.
Beste Grüße aus HH
Niklas
Beitrag vom 21.11.2021 - 15:15
Moin,
dann hast du ja fast die gleichen Baustellen wie ich damals ^^
Temperatur nur Probleme wenn du stehst (also Stopp and Go z.b) oder immer?
Bei mir wars der Visko-Lüfter. Immer wenn ich kein Fahrtwind hatte ging die Temp. hoch.
Seitdem der neu ist keine Probleme mehr.
Was macht bei dir die Ladeluft? Das momentan mein Thema Nr. 1.... Bin jetzt soweit alle Schläuche gegen Silikon zu tauschen motzen
Beitrag vom 30.11.2021 - 13:14
nik ist offline nik
Moin,
Er hatte nach ca. 300-400km Temperaturprobleme. Unabhängig von der Fahrweise.
Habe das Kühlsystem am Wochenende abgedrückt und konnte eine Undichtigkeit am oberen Kühlerschlauch feststellen und beheben.
An der Stelle war dann auch verdampftes/getrocknetes Kühlwasser zu sehen. Ich denke also damit sollte das erstmal gelöst sein.
Mit Ladeluft habe ich keine bemerkbaren Probleme. Also falls da was ist dann spüre ich es nicht. Er zieht schön sauber durch.
Die Kühlerschläuche werde ich demnächst mal ersetzen. Diese sind uralt und leicht porös. Da möchte ich lieber kein Risiko eingehen.
Vergessen hatte ich noch eins: Mein Getriebe verliert etwas Öl da suche ich gerade entsprechende Ersatzteile um das Getriebe dicht zu machen.
Grüße,
Niklas
Beitrag vom 30.11.2021 - 13:49
das Getriebe ist eigentlich nie undicht. Oft wird beim Ölwechsel etwas zu viel eingefüllt und dann drückt sich das etwas raus beim Überlauf. Dann sieht das Getriebe gleich aus wie sau. Öl verliert wen dann eher der Simmerring zwischen Motor und Getriebe.
Ich würde das erst mal beobachten und eher öfter mal prüfen bevor du da was machst.
Beitrag vom 02.12.2021 - 09:01
nik ist offline nik
Moin Steve,
vielen Dank für die Info! Ich werde es mal im Blick behalten. Viel Öl ist es auch nicht, große Sorgen mache ich mir da jetzt nicht. Ist so ein Simmerring teuer? Gibts den zufällig bei CZP? Dann könnte ich den direkt mal "pauschal" mitbestellen wenn ich etwas aus den USA brauche.
Sorry fürs nachhaken. Ich muss noch so einiges an der Lady kennen lernen.
Gruß,
Niklas
Beitrag vom 02.12.2021 - 12:01
der Simmerring ist an sich ein Cent Artikel. Könnte man auch Aftermarket kaufen aber OEM ist sicherer, da die Arbeit alles andere als Lustig und schnell ist.
https://conceptzperformance.com/nissan-infiniti-ni...p_4664. php
Da der anscheinend oft verbaut wird, sollte man den auch in D günstiger bekommen.
Beitrag vom 05.12.2021 - 13:36
nik,
Moin,
ok, wenn was gefunden hast passt das ja jubeln .
Naja das mit dem Ladeluftproblem hab ich auch selber garnicht so gemerkt am Anfang. Nen Kumpel hat mir nach hinterherfahren mal gesagt das er ziemlich rußt und stinkt.
Beim Kontrollieren kam dann raus das er fiel zu fett läuft.
Hab nun auch schon einiges an Lecks gefunden gehabt bis ich nu halt entschieden habe alles neu zu machen.
Hab die Ansaugbrücke eh grad runter wegen Einspritzdüsen und Ventildeckeldichtungen.
Marc
Beitrag vom 12.12.2021 - 15:56
steve, micha-nbg, nik,
Talk Talk Moin Moin aus dem Norden - Letzte Antwort von Denno am 09.12.11 - 11:06 Moin Moin aus dem Norden - Denno - 09.12.11 - 11:06
Talk Talk Und wieder ein Neuer in der Runde... - Letzte Antwort von dtm-master am 19.06.21 - 12:41 Und wieder ein Neuer in der Runde... - dtm-master - 19.06.21 - 12:41
Marktplatz Marktplatz S: Runde Rückleuchten (Altezza/F-Style) - Letzte Antwort von Thomaz am 15.12.06 - 10:39 S: Runde Rückleuchten (Altezza/F-Style) - Thomaz - 15.12.06 - 10:39
Marktplatz Marktplatz Verkaufe runde Strosek Rückleuchten - Letzte Antwort von ndsound am 05.02.09 - 09:46 Verkaufe runde Strosek Rückleuchten - ndsound - 05.02.09 - 09:46
Talk Talk einige DVD ausschnitte online nun :) + ring runde im 300er - Letzte Antwort von blacky75 am 22.08.06 - 19:42 einige DVD ausschnitte online nun :) + ring runde .. - blacky75 - 22.08.06 - 19:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 323 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
AndyZZ (61), hotdoc79 (47), joachim0761 (), Roman HH (45)
Seite in 0.02538 Sekunden generiert
