| Autor |
| suche dringend für meinen 300Zxx TwinTurbo die Org. lambdasonden |
Liebe Gemeinde,ich bin auf der suche dringend für meinen 300Zxx TwinTurbo die Org. lambdasonden.
Leider bei Nissan sind nicht auf Lager.
Meine :Z TT quält mich seit kurzem mit drehzahlabhängigen Vibrationen (Motor läuft unrund ruckel- bzw wenig Leistung unter Last: aber erst nach dem sie ordentlich warm gefahren wurde, stark beschleunigt, verschluckt sie sich wieder
Die Vibrationen beginnen beim Beschleunigen dann bei ca. 3000 U und ab dem 4. Gang bzw. dann auch im 5. kann viele Ursachen haben.treten die Vibrationen erst in einem Bereich auf, wo dem Motor ordentlich Leistung abverlangt wird, also großer Gang, ab mittlerer Drehzahl. Ich würde mal die Lambdas
als erstes unter die Lupe nehmen weil noch Org.sind ca. 31 Jahre...Grundsätzlich: Sie springt perfekt an hängt sie sauber am Gas in Leerlauf.
Frage: wo kann ich welche bekommen oder gibt es alternative von Bosch und Co...
Danke im voraus
Ottavio 1967
| Beitrag vom 18.09.2021 - 12:19 |
| Re: suche dringend für meinen 300Zxx TwinTurbo die Org. lambdasonden |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
https://conceptzperformance.com/nissan-infiniti-ni...p_5826. php
Du darfst nur Originale nehmen,alles andere funktioniert nicht richtig.
Die o.a. paßt auf beide Seiten,der Unterschied zwischen links und rechts ist nur die Kabellänge.
| Beitrag vom 18.09.2021 - 12:56 |
Hallo Dr.Z,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Bestellung ist weitergeleitet an Concept Z
Bestellt Teile 2x Lambdasonde, 6x Einspritzdüsen 370cc..
Noch 7x
BOSCH Steckerhülse, Zündanlage
Art. Nr.: 1 928 402 571
14x
BOSCH Leitungsverbinder
Art. Nr.: 1 987 352 120
Evtl die Stecker noch zum Tauschen...
Vielen Dank nochmal
Mfg
Ottavio
| Beitrag vom 20.09.2021 - 21:46 |
| Noch keinem... |
