    1310 Benutzer registriert, davon online: 400 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 14:34.
Forenübersicht » Technik » Visko Kupplung defekt ?
nik ist offline nik
17 Beiträge - Neuer User
nik`s alternatives Ego
Moin Moin!
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Viskokupplung noch richtig funktioniert?
Hintergrund:
Ich arbeite gerade am Kühlkreislauf, da ich Probleme mit deutlich zu hoher Wassertemp habe. Ich habe eine undichtigkeit durch abdrücken des Kreislaufs finden können und hoffe natürlich, dass das Problem so behoben ist. So ganz sicher bin ich mir da aber nicht.
Mein Viskolüfter hat einen deutlich spürbaren Widerstand wenn der Motor kalt ist. Das sollte nicht so sein, oder?
Bekommt man die Viskokupplung hier in Europa irgendwo online? Sonst würde ich die mal tauschen, ist ja schnell gemacht.
Danke für eure Hilfe schonmal.
Grüße Niklas
Beitrag vom 11.02.2022 - 14:08
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nik suchen nik`s Profil ansehen nik eine E-Mail senden nik eine private Nachricht senden nik zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Visko Kupplung defekt ?
2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin Niklas,
ja das kann man überprüfen.
Nutze mal die Suchfunktion,das sollte
ich schonmal beschrieben haben.
Wenn du nix zu finden solltest dann einfach
nochmal melden.
Beitrag vom 17.02.2022 - 08:48
nik ist offline nik
Moin,
hatte vorher geschaut und auch versucht zu verstehen wie die Visko-Kupplung allgemein funktioniert. ^^
Der Lüfter soll, wenn die Kupplung funktioniert, bei höherer Temp. schneller mitlaufen. Schnell mitlaufen tut er auf jeden Fall, leider immer... Die Hand reinhalten wollte ich daher lieber nicht ;)
Eigentlich müsste ich ja auch bei kaltem und warmen Motor wenn ich den Lüfter per Hand drehe einen Unterschied merken, richtig?
Sonst würde ich die Kupplung einmal ausbauen und mit warmen Wasser prüfen ob ich unterschiede merke. Ist ja schnell gemacht.
Danke für die Hilfe!!
Niklas
Beitrag vom 17.02.2022 - 16:39
nein so funktioniert das nicht.
Der hat, wenn er nicht dreht, auch keinen höheren Kraftschluss bei warm oder kalt.
Wenn der Visco nicht mehr trennt und immer da ist, dann, und das hatte ich mal, rutscht der Keilriehmen durch, da der Lüfter so stark bremst.
Normal ist .... beim Start, bis das Öl gescheidig ist in der Kupplung, läuft der höhrbar mit aber nach etwa 30sek wird er ruhiger.
Wenn er nicht gebraucht wird, läuft der zwar mit, bzw er bleibt nicht stehen, hat aber so wenig Kraftschluss, dass das zwar nicht sichbar ist aber er läuft langsame. Wird er gebraucht, wird der Krftschluss der Kupplung höher und er läuft schneller.
Um den Viscolüfter zu ersetzen bräuchte man einen E-Lüfter mit 80Ampäre. Da kannst du dir die Kraft die die hat. Wenn die Visco kaputt ist, bremst der so stark, dass eben der Riehmen durch rutscht.
Im Stehenden Zustand mal Drehbarkeit prüfen - gut
und ob Spiel da ist - schlecht
Beitrag vom 18.02.2022 - 15:19
Technik Technik Visko-Lüfter - Letzte Antwort von Nils am 02.05.13 - 00:00 Visko-Lüfter - Nils - 02.05.13 - 00:00
Technik Technik Automatikgetriebe defekt... - Letzte Antwort von UnKnown am 01.05.10 - 20:19 Automatikgetriebe defekt... - UnKnown - 01.05.10 - 20:19
Technik Technik Klopfsensor defekt? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.04.10 - 22:23 Klopfsensor defekt? - Doktor-Z - 13.04.10 - 22:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 400 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.06428 Sekunden generiert
