    1308 Benutzer registriert, davon online: 180 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.10.2026 - 04:03.
Forenübersicht » Technik » Anschluss Nebelschlussleuchte
177 Beiträge - Hardcoreposter
Letzte Woche Spass beim TÜV - erst da ist mir aufgefallen, dass ich nach der Neulackierung der Strosek-Heckschürze vergessen habe, die Nebelschlussluchte wieder einzubauen. zwinkern Plakette gab es natürlich nicht, aber immerhin steht nur eine kleine Nachprüfung an, sobald die Leuchte eingebaut ist.
Beim flüchtig unter die Schürze schauen habe ich die Kabel zum Anschliessen erstmal nicht entdecken können. Keine Ahnung, wo der Lackierer die hingestopft hat. Bevor ich jetzt die gesamte Schürze runterreisse - kommt das Kabel bei der Strosek-Schürze von links (Fahrerseite) oder von rechts (Beifahrer)?
Beitrag vom 30.05.2022 - 10:38
Hi
wie es bei Strosek kann ich dir nicht sagen, aber ich habe gestern meine hintere Stoßstange abgebaut und in der Mitte gab es nur einen Stecker für Kennzeichenbeleuchtung und Nebel und dann in der Stoßstange gingen die Kabeln links und rechts. Vielleicht hilf dir das weiter :)
VG
Beitrag vom 07.06.2022 - 19:15
Danke, mit Steffens tatkräftiger Hilfe konnte ich den Kabeldurchgang hinten mittig mittels Endoskopkamera schon lokalisieren. Blöderweise hat die Lackierwerkstatt einfach das Kabel der Nebelschlussleuchte knapp unterhalb des Ausgangs gekappt, so dass wir das Kabel komplett neu legen mussten.
Beitrag vom 08.06.2022 - 12:48
Technik Technik Bose System wechseln / wo ist die Nebelschlussleuchte? - Letzte Antwort von Blueside999 am 30.03.09 - 04:21 Bose System wechseln / wo ist die Nebelschlussleuc.. - Blueside999 - 30.03.09 - 04:21
Technik Technik 2 lmm anschluss - Letzte Antwort von drhase305 am 14.11.11 - 20:54 2 lmm anschluss - drhase305 - 14.11.11 - 20:54
Technik Technik RPM Anschluss für HKS TT. gesucht - Letzte Antwort von crxnsx am 04.11.12 - 13:52 RPM Anschluss für HKS TT. gesucht - crxnsx - 04.11.12 - 13:52
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 180 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
lutZ32 (57)
Seite in 0.02025 Sekunden generiert
