    1304 Benutzer registriert, davon online: 2697 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 19:16.
Forenübersicht » Technik » läuft wie ein Sack Nüsse
KyokushinTommy ist offline KyokushinTommy
10 Beiträge - Neuer User
Moin,
ich hab meinen Umbau auf Wieso Kolben und Eagle Pleule fertig.
Erstmal was ich alles gemacht habe:
Wiseco Kolben
Eagle H - Schaft Pleule
Nockenwellen - Räder von BTC ein und Auslass
Verstärkter Zahnriemen
Klopfsensor - Blöderweise von CPZ
Garrett Lader GT25R
Verrohung angepasst
Stillen Intercooler
Kupplung Stage 2
Das hatte ich vorher schon :
555er Nismo
Twinchip Enhanced
Deatschwerk ich glaub ne 400er Pumpe
Hab das ganze mit nem befreundeten Kfz Mechaniker umgebaut.
Jetzt mein Problem. Sie springt schlecht an. Läuft denke ich viel zu fett. Wenn ich sie mal nicht anbekomme sind die Zündkerzen abgesoffen.
Sie läuft als hätte ich schlechten Sprit im Tank. der Klopfregler kommt direkt.
Wo ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ich hab dummerweise die Stecker der Zündung nicht beschriftet, dachte das passt schon wenn ich den Kabelbau wieder auflege. War nicht so. Nach nem 1/2 Jahr hätte der auch irgendwie drauflegen können. Gibts ne einfache Möglichkeit durchzumessen welcher Stecker wohin gehört? Bei den Einspritzdüsen denke ich passt es so, wäre aber auch gut wenns da ne Identifikationsfiguren Möglichkeit gibt.
Und was auch merkwürdig ist. Wenn ich gas gebe steigt der Überdruck bis 0 dann passiert nix mehr. Ich komme nicht in den Überdruck Bereich. Das Luftsystem habe ich abgedrückt. komme bis 1,4 Bar. Das sollte passen.
Irgendwelche Ideen?
Gruß aus dem Norden
Thomas
Beitrag vom 23.12.2022 - 13:47
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von KyokushinTommy suchen KyokushinTommy`s Profil ansehen KyokushinTommy eine E-Mail senden KyokushinTommy eine private Nachricht senden KyokushinTommy zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: läuft wie ein Sack Nüsse
3730 Beiträge - Z-Forengott
Hallo Thomas,
aldda Vadda ... du hast ja echt die scheisse an der Hacke oder wie Ihr da oben sagt, vom Bösen Fisch bespuckt!
wenn der im Stand viel zu fett läuft, stimmt was mit Basic nicht.
Z.B. die ESDüsen sind zzu groß, der Benzindruck zu Hoch, Zeiten stimmen nicht (ESD Stecker verdreht oder Zündung)
Du musst erst mal schauen, dass der im Stand vernüftig läuft.
Bei den anderen Umbauten könnte natürlich auch ein Fehler entstanden sein. Die Nockenräder wenn minimal falsch sind, hast den selben Effekt.
Nur weil bei denen was drauf steht, muss das nicht stimmen! Die Amis sind alles Arschgeigen!
So wie das aussieht, musst du eh die Mittelspinne raus machen um an den Klopfsensor ran zu kommen, dann kannst die Nockenwellenräder wieder OEM bauen. Ich kenne die BTC nicht. Sind das wie OEM oder feste Räder?
Auslass muss man nicht verstärken. Das wäre jetzt nur was für dich, weil du die wegen der Optik haben wolltest.
Sollte der Auslass auch einstellbar sein, glaub nie was da drauf steht! Die Murksen wo es nur geht.
Vielleicht kann mir jemand helfen ... der TwinChip Enhanced, ist der mit Kopferkennung? Dachte das war V1 ohne Klopferkennung.
Beitrag vom 24.12.2022 - 09:13
Sorry BDE Performance heißen die Teile.
Verstärkung hattest Du mir geraten wegen Ladedruck und ich hör ja auf das was der Steve sagt. freuen
Gibts ne Möglichkeit übe den ECU Stecker die ESD Nachzumessen? Hat da jemand ne Steckerbelegung? Genauso müßte ich doch am Transistor auch die Zündstecker rausfinden oder? Hat da jemand nen Schaltplan für? In der Manual steht es meine ich nicht.
Der Enhanced ist der ohne Klopferkennung unter 2500u/min wenn ich richtig liege. Den Sensor würde ich als letztes machen. Ich wollte jetzt erstmal verdrehte Kabel ausschließen.
Beitrag vom 24.12.2022 - 16:50
Hallo Thomas
Hier eine ECU Pinout, mit Hilfe von dieser solltest Du das eruiren können.
Viel Erfolg.
Beitrag vom 28.12.2022 - 17:29
es gibt eine downloadseite im Netz für das Werkstatthandbuch. Da solltest du auch was finden. Problem ist nämlich, dass die Kabel nicht von Anfnag bvis Ende gleich sind.
Zündung musst du über den LT rausfinden. Bei den ESD könnte es klappen aber nur von einen der zwei Kabel. Die werden, glaube ich, auf Masse gezogen. Somit sind die unter dauerspannung und in der ECU werden die auf Masse gezogen um zu öffnen. Deswegen nicht wundern, wenn du da 12v misst.
Viel glück
Beitrag vom 29.12.2022 - 13:14
Mega danke, bin noch in Spanien unterwegs. Versuche ich sobald ich zu Hause bin.
Beitrag vom 04.01.2023 - 23:29
So Elektrik wars nicht, die Stecker sitzen richtig. Dann schau ich mal nach den Nockenwellenrädern häh?
Beitrag vom 30.01.2023 - 05:43
Talk Talk Der Countdown läuft - Letzte Antwort von Molan am 19.03.14 - 10:06 Der Countdown läuft - Molan - 19.03.14 - 10:06
Technik Technik Z läuft im Stand zu mager - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.11.19 - 19:29 Z läuft im Stand zu mager - Doktor-Z - 22.11.19 - 19:29
Technik Technik Zylinder 6 läuft nicht... - Letzte Antwort von hclherne am 05.08.19 - 19:03 Zylinder 6 läuft nicht... - hclherne - 05.08.19 - 19:03
Technik Technik Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - Letzte Antwort von steve am 11.06.19 - 20:19 Hilfe! Kühlwasser läuft aus.... - steve - 11.06.19 - 20:19
Technik Technik Lady läuft zu Fett - Letzte Antwort von Pladinmadin am 17.04.18 - 11:02 Lady läuft zu Fett - Pladinmadin - 17.04.18 - 11:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2697 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.05264 Sekunden generiert
