    1304 Benutzer registriert, davon online: 419 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.06.2026 - 11:33.
Forenübersicht » Technik » Auto springt nicht an
gunni ist offline gunni
11 Beiträge - Neuer User
habe heute mal wieder im 14 tägigen Rhytmus meine Batterie nachgeladen, da ich für die nächste Wioche einen Termin für die H-Zulassung machen wollte.
Da ich gelegentlich Probleme mit der verbauten Wegfahrsperre (mit Tastatur) von No-Start
habe, hatte ich die Verkleidung an der Fahrerseite abgenommen und vor einigen Wochen
das Kabel mit der Tastatur getauscht. Beim letzten Mal hatte auch noch alles funktioniert.
Jetzt startet das Auto nicht mehr. Die Tastatur der Wegfahrsperre zeigt zwar grün aber es kommt
ansonsten gar nichts. Kein clicken des Anlassers, die Anzeigen im Armaturenbrett leuchten zwar,
aber es funktioniert weder wie sonst das Radio, noch geht die Außenbeleuchtung. Lediglich die Innenbeleuchtung kann ich einschalten.
Wenn ich den Schüssel dreht höhrt man im Fußraum links ein dauercklackern. Das kommt von
einem dort eingebauten Modul mit der Aufschrift "28550 30P10 2611".
122_IMG_8787
Ist dieses Modul defekt und verhindert den Motorstart, oder was hat das Modul für eine Funktion ?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterelfen.
Günter
Beitrag vom 15.05.2023 - 20:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gunni suchen gunni`s Profil ansehen gunni eine E-Mail senden gunni eine private Nachricht senden gunni zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Auto springt nicht an
Moin Gunni,
falls du noch nicht weiter gekommen bist
sende mir mal eine PN mit deiner Telefonnummer.
Beitrag vom 20.05.2023 - 21:15
Danke für die Info. Das Problem scheint an der Batterie (4 Jahre alt) zu liegen. Diese zeigte
nach Ladung über 11 Volt an. Anscheinend bricht die Batterie beim Startversuch aber komplett
zusammen. Mit einem Batterietester konnte ich ermitteln, das diese getauscht werden muss.
Mit einer anderen Batterie hat jetzt alles sowiet funktioniert, lediglich die Alarmanlage gibt keinen
Ton von sich.
Für die geplante H-Zulassung sollte dies aber nicht ausschlaggebend sein. Danch werde ich
versuchen die Wegfahrsperre auszubauen (davor graut mir schon, vielleicht muss ich aber auch
einfach nur die durchtrennten Kabel wieder verbinden).
Günter
Beitrag vom 27.05.2023 - 10:15
Talk Talk Hilfe mein z32 springt nicht an!  - Letzte Antwort von steve am 06.07.19 - 13:33 Hilfe mein z32 springt nicht an! - steve - 06.07.19 - 13:33
Technik Technik Automatikgetriebe Gang Automatikgetriebe Gang"springt" - z32cabrio - 04.04.10 - 11:17
Talk Talk Z 32 bei AUTO BILD - Letzte Antwort von Blue Flame am 21.12.09 - 19:31 Z 32 bei AUTO BILD - Blue Flame - 21.12.09 - 19:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 419 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
BM-5 (41), helmutgollan (69)
Seite in 0.02096 Sekunden generiert
