    1300 Benutzer registriert, davon online: 178 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.02.2026 - 04:04.
Forenübersicht » Technik » Ölrücklauf Turbolader undicht
Tquolke ist offline Tquolke
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo in die Runde!
Ich bin wegen eines undichten Ölrücklaufs vom Turbolader Beifahrerseite nicht durch den TÜV gekommen. Diese wurde aber im Frühjahr mit neuen Dichtungen repariert. Trotzdem ist der "Schlauch" wieder nass. Habt ihr einen Tipp wie man das Problem abstellen kann?
Grüße...Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 18.09.2025 - 09:27
Re: Ölrücklauf Turbolader undicht
Moin Thorsten,
sind bei dir an den Rückläufen
Flansche und Schläuche von Z1
montiert?
Falls ja,dann den Stutzen im Flansch
mit Silberlot nachlöten weil die miserabel
verarbeitet und häufig undicht sind.
Dazu natürlich den Flansch ausbauen bitte.
Beitrag vom 19.09.2025 - 22:42
Hallo Jörg!
Kann ich dir nicht sagen, das hattest du vor einigen Jahren eingebaut. Der Mechaniker hatte im Frühjahr die Dichtungen (original Nissan) getauscht, aber die sind wohl schon genau so alt wie das Auto gewesen...Mal sehen was er morgen macht..
Grüße aus Thüringen...
Beitrag vom 21.09.2025 - 18:13
Hallo Jörg, nochmal!
Also dieses "geriffelte" kurze Rohr vom Lader hat wohl einen Haarriss. Wo kann man das bestellen, falls es das noch gibt? Der Mechaniker will das Rohr erstmal schweißen...gefällt mir aber nicht so besonders...
Grüße...
Beitrag vom 22.09.2025 - 14:33
Technik Technik Servoleitungen undicht - Letzte Antwort von KingOlli am 03.05.13 - 22:42 Servoleitungen undicht - KingOlli - 03.05.13 - 22:42
Technik Technik Wasserpumpe undicht? - Letzte Antwort von steve am 23.05.22 - 19:51 Wasserpumpe undicht? - steve - 23.05.22 - 19:51
Technik Technik Hicas Leitung undicht - Letzte Antwort von steve am 02.09.24 - 19:35 Hicas Leitung undicht - steve - 02.09.24 - 19:35
Technik Technik Targa Dach undicht - Letzte Antwort von steve am 09.04.14 - 20:28 Targa Dach undicht - steve - 09.04.14 - 20:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 178 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Patric (37), Sascha300zx (37), Venom (36)
Seite in 0.02139 Sekunden generiert
