    1308 Benutzer registriert, davon online: 589 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 07:07.
Forenübersicht » Technik » Kein Ladedruck ???
René P. ist offline René P.
Kein Ladedruck ???
43 Beiträge - Member
Nachdem in den letzten Wochen mehrmals ein Kühlschlauch an meiner Lady ausgewechselt wurde, wollte ich am Wochenende einen kleinen Ausflug mit ihr machen. Leider hat sie etwas dagegen.
Der Ladedruck geht nur bis kurz vor die Null-Markierung; das ConZult meldet keine Fehler; jedoch das Wastegate-Signal der ECU ist auf 'Off'. Hat jemand eine Idee?
MfG René P.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von René P. am 26.06.2005 - 19:35.
Beitrag vom 26.06.2005 - 19:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von René P. suchen René P.`s Profil ansehen René P. eine E-Mail senden René P. eine private Nachricht senden René P. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo René,
schau mal, ob der Ladedruck höher steigt, wenn Du das Wastegate manuel via conZult einschaltest. Fahr aber nicht mit vollen Ladedruck !
CU
Beitrag vom 27.06.2005 - 16:50
Ich habe die Software Version 1.3, da ist bei den 'Solenoid tests' das Wastegate nicht mit aufgeführt.
MfG René P.
Beitrag vom 27.06.2005 - 19:17
Scholle ist offline Scholle
600 Beiträge - Dr. Forum
Scholle`s alternatives Ego
hey rene, fahr doch mal beim Selle vorbei. der freut sich dich zu sehen, da er j agerade Z-los ist
Beeing defeated is often a temporary condition,
giving up is what makes it permanent.
Beitrag vom 27.06.2005 - 22:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Scholle suchen Scholle`s Profil ansehen Scholle eine private Nachricht senden Scholle zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habe ich schon Mo früh als erstes gemacht; Di Nachmittag habe ich einen Termin bei ihm.
MfG René P.
Beitrag vom 28.06.2005 - 06:44
das/die elektr. Ladedruckregelventile kann man nicht über den Consult ansteuern.
Wenn der Ladedruck im Schubbetrieb bis etwa -7 geht und bei Vollast max. auf "0" dann wird wohl ein Lader festgefressen sein.
Auch wenn "nur" ein Lader fest sitzt beträgt der maximale Ladedruck genau 0 bar.
Beitrag vom 28.06.2005 - 09:26
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
ähh Jörg,
die reden nicht vom Consulttester, sondern von der Conzult Software auf`m Laptop zwinkern will Dich ja nicht unbedingt verbessern grinsen aber was den Consulttester angeht muß ich Dir Recht geben, damit lassen sich die Ladedruckregelventile nicht ansteuern zwinkern
Beitrag vom 30.06.2005 - 22:55
Der Dr. Z hatte wieder recht, einer der Turbolader (rechts) war fest.
Nachdem 'Selle' die Turbolader ausgetauscht hat, läuft mein Z wieder mit Volldampf!
MfG René P.
Beitrag vom 22.07.2005 - 16:39
Na siehste?!?!?
Geht doch.
Na denn weiterhin viel Spaß mit zwei beweglichen Ladern.
Beitrag vom 23.07.2005 - 17:06
und hoffentlich habt ihr auch die Ölzuleitungen erneuert
Beitrag vom 24.07.2005 - 22:12
Danke für den Hinweis, wäre wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät gewesen, aber wir haben selbst daran gedacht .
MfG René P.
Beitrag vom 25.07.2005 - 19:18
Technik Technik Hilfe kein Ladedruck 300zx z32 fritzinger - Letzte Antwort von bitsnake am 01.06.14 - 20:36 Hilfe kein Ladedruck 300zx z32 fritzinger - bitsnake - 01.06.14 - 20:36
Technik Technik Z31 Ladedruck erhöhen - Letzte Antwort von dmarc7 am 01.05.11 - 21:52 Z31 Ladedruck erhöhen - dmarc7 - 01.05.11 - 21:52
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 589 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.03128 Sekunden generiert
