    1307 Benutzer registriert, davon online: Markus und 122 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.09.2026 - 00:28.
Forenübersicht » Technik » Porsche Bremsen, original Felgen....?
34 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
blacky75 ist offline blacky75
Themenicon    Porsche Bremsen, original Felgen....?
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
moin jungz,
Grosse Frage. . .
Da ich bei der FOJ hinfahrt mal wieder stress hatte beim abbremsen von über 200 runter, muss ich mir jetzt mal bremsen besorgen richtige. Werde die Porsche Bremsen kaufen, hierzu aber ein paar fragen, weil einmal hör ich A, einmal B, ich weiss jetzt nicht wie was wann wo!
Ich habe 16er original Felgen, passen die Porsche bremsen somit vorne drauf? Ja oder nein, in beiden fällen warum, und falls ja, was muss ich machen und dazurechnen?
danke im vorraus für eure Hilfe!
Blacky
Beitrag vom 05.09.2006 - 15:57
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Ja, sie passen drauf... aber nur mit Spurplatten (ich glaub 25mm).
Edit: Kostenpunkt ca. 150 Euro.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomaz am 05.09.2006 - 16:08.
Beitrag vom 05.09.2006 - 16:07
sorry der nachfrage, aber die spurplatten kommen dann zwischen scheiben/bremsanlage und felge??? Weiss net genau wie das geht :) 2,5cm pro seite breiter vorne ist heftig... danke soweit....
Blacky
Beitrag vom 05.09.2006 - 16:20
Wäre auch möglich, dass es nur 20er Platten sind.... habe die damals von Sascha übernommen.
Ja, die werden quasi "auf die Bremsscheibe" aufgeschraubt und sitzen somit zwischen Bremse und Felge freuen
Beitrag vom 05.09.2006 - 16:32
ZZsven ist offline ZZsven
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
Hi Blacky,
ich hatte bei mir die von Dir angestrebte Kombination montiert.
20ér Platte reicht aus. Mit einer zusatzlichen 5ér Platte schließt das Rad bündig mit der oberen Kotflügelkante ab und sieht gut aus.
Ich messe aber zur Sicherheit nochmal nach ob es wirklich eine 20ér ist, sicher ist sicher. unsicher
Persöhnlich halte ich nicht viel von "aufgefädelten" Platten, gibt nur Unwuchten.
... und die 16ér sind etwas "eng drauf".
Sven
Beitrag vom 05.09.2006 - 20:05
ACHTUNG Korrektur ausrufezeichen ausrufezeichen
Ich habe noch einmal nachgemessen. Ich hatte eine 25mm Spurverbreiterung (mit Radbolzen) und zusätzlich eine 5mm Spurverbreiterungsplatte montiert.
Mit der 5 mm Spurverbreiterungspaltte schließ das serienbereifte Vorderrad bündig ab.
Aber wie gesagt das kann alles nur provisorisch sein. Es ist wirklich nur 2-3 mm Platz zwischen Porschebremssattel und Felge. .....und wenn Du richtig bremst dehnt sich der Sattel nun mal ein wenig aus ausrufezeichen
Sven
Beitrag vom 06.09.2006 - 09:46
Hi Blacky,
hab noch 2 x 25mm Spurplatten hier rum liegen. 80 € + Versand
Gruß Frank
Beitrag vom 06.09.2006 - 13:07
danke fürs angebot, aber ich habe schon ein komplettes angebot erhalten. Nur noch ne frage ob ichs jetzt schon kann oder nicht, und ich schau grad wie ich das offiziell in belgien fahren kann... aber das stört mich weniger, hauptsache das auto bremst endlich mal :)
Blacky
Beitrag vom 06.09.2006 - 13:11
nismo ist offline nismo
28 Beiträge - Member
nismo`s alternatives Ego
hi ! die bremsen schon gut , jubeln hab die bei mir auch drauf .
du merkst den unterschied deutlich zu den originalen bremsen . die sind meiner meinung nach absolut miserabel
Beitrag vom 07.09.2006 - 13:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nismo suchen nismo`s Profil ansehen nismo eine E-Mail senden nismo eine private Nachricht senden nismo`s Homepage besuchen nismo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
das die miserabel sind wird wohl keiner bezweifeln hier :) :)von 120 runter gehts noch, und noch, nicht allzu oft. Alles darüber wird lebensgefährlich. . .
Blacky
Beitrag vom 07.09.2006 - 13:29
Genau das war auch mein Problem ausrufezeichen
Nachdem ich mich dann einmal für die nächste Autobahnausfahrt und den Blinker wieder ausschalten mußte, hab ich mir die Porsche eingebaut.
Sven
Beitrag vom 07.09.2006 - 18:46
Sven
ist das dann ein RIESEN unterschied? Oder ist da noch was drauf zu achten wenn mann schnell fährt? im vergleich zu den origignalen....
Blacky
Beitrag vom 07.09.2006 - 19:24
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
hi Blacky,
also für die Porschebremse benötigst Du bei Serienfelgen (16") 25mm Distanzscheiben oder mind. 17" besser 18" Räder. Bei der Verwendung von Distanzscheiben kann es zu erheblich Rüttelerschienungen kommen, außerdem wird der ehh schon nicht so kompakte Wendkereis erheblich größer.
Zu den Bremsen selber,
- der Bremsweg verkürzt sich merklich
- die Dosierbarkeit ist wesentlich besser
- ein Bremsfading (durch überhitzen verursachter Reibungsverlust) existiert fast gar nicht mehr, soll heißen, selbst mehrfaches herunterbremsen aus hohen Geschwindigkeiten steckt sie "eiskalt" weg grinsen
und sie sieht einfach "ratenscharf "aus grinsen grinsen
Gruzz Marco
Beitrag vom 07.09.2006 - 21:04
danke marco!!!! Aber, was genau meinst Du mit "Rüttelerschienungen". . . ist doch eher als "gefährlich" zu verstehen, oder?
Blacky
Beitrag vom 07.09.2006 - 21:20
Hallo Blacky,
so wie Marco das mit den Spurrplatten und rütteln schreibt stimmt schon.*
alles was einen Vorteil beim Tuning hat, kann einen leichten Nachteil mit sich bringen!
deswegen nimmst du fest verschraubte Spurrplatten (am besten nur SCC aus "D")
die wiederum 5 Bolzen rausstehen haben!
du musst dann deine ET hinten auch ausbauen, ansonsten geht des net "gut" wenn du schnell und viel AB fährst, du musst an der HA, immer weiter raus als an der VA, bzw, musst das eben korrigieren... (siehe DTM!)
gefährlich ists net, aber du merkst den Fahrunterschied, zwischen einem "tiefergelegten" brett mit Domstrebe auf der Strasse und einer Golf Badewannenkiste, der du dann eher ähnelst, wenn du die HA ET und "festverschaubt" nicht beachtest...
Aber wie immer die Z Freaks wissens besser, nicht auf mich hören , fahr lieber mal bei mir mit :)
*Bei mir rüttelt nix...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von pimpmyride am 08.09.2006 - 04:54.
Beitrag vom 08.09.2006 - 04:50
Talk Talk Porsche Bremsen - Letzte Antwort von Alfred am 28.06.06 - 19:48 Porsche Bremsen - Alfred - 28.06.06 - 19:48
Talk Talk Neue Bremsen bei Porsche, made bei Akebono  - Letzte Antwort von Robert_L am 19.06.20 - 11:05 Neue Bremsen bei Porsche, made bei Akebono - Robert_L - 19.06.20 - 11:05
Marktplatz Marktplatz Suche Porsche 993 Turbo Bremsen sowie Distanzscheiben - Letzte Antwort von MADMAX am 21.04.15 - 17:49 Suche Porsche 993 Turbo Bremsen sowie Distanzschei.. - MADMAX - 21.04.15 - 17:49
Marktplatz Marktplatz Original Felgen Z32 - Letzte Antwort von I like my beer cold, my women hot and my car FAST am 15.12.05 - 09:45 Original Felgen Z32 - I like my beer cold, my women hot and my car FAST - 15.12.05 - 09:45
Marktplatz Marktplatz Original-Felgen - Letzte Antwort von gerry44 am 03.08.18 - 09:32 Original-Felgen - gerry44 - 03.08.18 - 09:32
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 122 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
AndyHH (53), Tquolke (59)
Seite in 0.09216 Sekunden generiert
