    1310 Benutzer registriert, davon online: 346 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.11.2026 - 02:31.
Forenübersicht » Talk » Standrehzahl
blueice ist offline blueice
Standrehzahl
67 Beiträge - Supermember
Hallo an alle ,
ich habe momentan mit der Standrehzahl probleme, diese ist momentan zu hoch zu anfang ca 1200 bis 1500 erst nach ca 2 Stunden fahrt pendelt diese sich bei 750 U / min ein da ich ein AT fahre ist diese nicht wirklich angenehm.
Da ich alternativ auf die Bahn gehen kann und den Wagen ca. 60 km Vollgas fahre dann ist die Drehzahl auch OK.
Ich habe das Gefühl das dieses von den Lambda Sonden kommt , wer kann mir dazu etwas sagen und mir dabei helfen ?
Gruß Raimund
Beitrag vom 11.09.2006 - 20:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von blueice suchen blueice`s Profil ansehen blueice eine E-Mail senden blueice eine private Nachricht senden blueice`s Homepage besuchen blueice zu Ihren Freunden hinzufügen blueice auf ICQ.com zum Anfang der Seite
wie alt ist das Öl?
Beitrag vom 11.09.2006 - 22:28
blacky75 ist offline blacky75
329 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
komisch, bei mir dreht er im stand wenn er HEISS gefahren worden ist 1200-1400rpm... nicht normal?
Blacky
Beitrag vom 11.09.2006 - 22:31
Standdrehzahl
1. Das Öl kommt alle 10 tsd neu und ist jetzt 3 tsd alt 10 / 60 scheidet aus
2. Drehzahl eindeutig zu hoch bei At sogar schlecht fürs Getriebe. smile hilft nicht
Weitere Ideen ???
Gruß Raimund
Beitrag vom 12.09.2006 - 00:10
Regelklappensensor eventuell verdreckt oder defekt.
Zieht Nebenluft.
Beitrag vom 12.09.2006 - 07:22
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
>wie alt ist das Öl?<
Ne blödere Frage geht kaum mehr.....
Vielleicht stimmt auch sein Reifendruck nicht , das er deshalb ne hohe Drehzahl hat irre irre
Oh Gott, laß Hirn regnen.....
Mario
Beitrag vom 12.09.2006 - 08:26
Regelklappensensor??? Was meinst du Andy, evtl. Leerlaufsteller???
Beitrag vom 12.09.2006 - 12:33
Regelklappensensor ist das Teil auf der Fahrerseite, welches als kleine schwarze Box neben dem Drosselklappengehäuse sitzt. Dort ist ein Potentiometer drin, welches den Öffnungswinkel der Drosselklappe in einen elektrischen Wert umrechnet und an die ECU weitergibt. Das kann defekt sein.
Leerlaufregler kann natürlich auch defekt sein.
Ich hatte vor vielen Jahren dieses Problem auch einmal, kann mich momentan aber nicht mehr an die Lösung erinnern.... denken denken denken
Beitrag vom 12.09.2006 - 12:41
Es kann so vieles sein. Würde so vor gehen.
-Fehlerspeicher auslesen
-Ansaugsystem auf undichtigkeit püfen (auch Unterdruckschläuche)
-Drosselklappenpoti prüfen
-Leerlaufregler prüfen
gibt noch mehr, aber denke das das die wichtigsten sind
Gruß Frank
Beitrag vom 12.09.2006 - 13:05
Danke an alle smile
Kontakte geprüft nichts
den Regelklappensensor ein kleines stück gegen den Uhrzeigersinn gedreht alles in Ordnung
Es liegt wohl an verschleiß spiel in der klappe denke ich.
Danke für die Hilfe
Gruß Raimund
Beitrag vom 22.09.2006 - 00:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 346 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02304 Sekunden generiert
