    1310 Benutzer registriert, davon online: 583 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 13:48.
Forenübersicht » Technik » Hilfe, der Kleine qualmt.
Florian ist offline Florian
Themenicon    Hilfe, der Kleine qualmt.
685 Beiträge - Dr. Forum
Florian`s alternatives Ego
Hi zusammen,
heute früh hat mir der Kleine einen Riesenschreck eingejagt. Kurz an der Tanke gehalten und beim zahlen rausgeschaut. da qualmte es leicht. Dachte erst, das ist halt noch der Auspuff und es wird nach vorne geweht. Dann genauer hingeschaut und es qualmte aus der Motorhaube. Bin gleich rausgerannt und habe vorne aufgemacht und es qualmte leicht (wenn man davor steht) hinten links heraus. traurig Hat dann wieder aufgehört und ich bin noch zur Arbeit gefahren und habe da am Parkplatz nachgeschaut und da qualmte es nicht mehr. Der von der Tanke meinte, das riecht nach verbranntem Öl und das hätte er bei dem Wetter schon öfter gesehen.
Ist das schlimm?!? Was kann das sein? unsicher
Floh
Beitrag vom 01.12.2006 - 14:00
Bist du mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren?
Das Kondesat tropft nämlich hinten links (wenn man davor steht) auf die Straße, oder auf den Krümmern, passiert auch schon mal. Vielleicht war es das. Hatte ich bei meinem Roten vor ewigen Zeiten mal.
Beitrag vom 01.12.2006 - 14:56
Yep, Klima war an. Und das kann nach Öl riechen?
Beitrag vom 01.12.2006 - 15:20
Wenn es nach Öl riecht?
Hast Du den Z vorher getreten und gleich aus gemacht?
Wenn ein Lader kaputt sein sollte und er ein wenig Öl verliert tropft es auf den Krümmer und es raucht.
Mach mal den Ladertest.
Bei 2000 U/min im Stand 2-3 min laufen lassen wenn dann am Auspuff blauer Rauch rauskommt ist mit ziemlicher Sicherheit ein Lader defekt.
Beitrag vom 01.12.2006 - 19:38
Moin Floh,
schau mal unter den Wagen und sie nach ob der rechte Lader von Außen verölt ist.
Vermutlich wird das der Fall sein und das Öl kommt dann meistens von einer undichten Auslaßnockenwellendeckelabdichtung.
Die Auslaß-NW-Deckel sind mit Silikon abgedichtet und werden gerne mal undicht.Dann tropft es von dort aus u.a. auf den Krümmer,Lader und verteilt sich dann vom Fahrtwind auch auf den Vorkat und verbrennt dort was zu Qualmbildung führt.
Du kannst auch versuchen mittels Taschenlampe mal an der Batterie runter zu schauen und kannst dort auch schon etwas erkennen.
Beitrag vom 03.12.2006 - 16:26
So, habe mich das WE immer gaaaaanz vorsichtig fortbewegt... beten
@Robot-Trax
Also getreten habe ich den Kleinen nicht, waren ca. 20 Minuten fahrt und max. 110 Km/h im Verkehr mitgeschwommen und vor der Qualmerei war er schon ein paar Minuten im Stadtverkehr unterwegs.
Den Test konnte ich noch nicht machen, hoffe ich finde da schnell Zeit dafür.
@Doktor-Z
Ich hoffe ich komme möglichst schnell dazu da mal nachzuschauen. Ich hoffe das wird nichts größeres... beten unsicher
Floh
Beitrag vom 04.12.2006 - 08:16
Talk Talk Kleine Vorstellung - Letzte Antwort von yfdesign am 30.10.13 - 23:49 Kleine Vorstellung - yfdesign - 30.10.13 - 23:49
Marktplatz Marktplatz Verkaufe 5 kleine Z 32 - Letzte Antwort von easyjohn am 30.01.18 - 21:20 Verkaufe 5 kleine Z 32 - easyjohn - 30.01.18 - 21:20
Marktplatz Marktplatz kleine Zierleiste vom Dach - Letzte Antwort von rmandalas am 19.05.15 - 16:44 kleine Zierleiste vom Dach - rmandalas - 19.05.15 - 16:44
Technik Technik kleine bis mittelschwere Krise - Letzte Antwort von steve am 03.07.08 - 09:53 kleine bis mittelschwere Krise - steve - 03.07.08 - 09:53
Talk Talk Bin beim FOJ treffen dabei.... kleine 'bitte' an die kommenden :) - Letzte Antwort von blacky75 am 14.08.06 - 13:09 Bin beim FOJ treffen dabei.... kleine 'bitte' an d.. - blacky75 - 14.08.06 - 13:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 583 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.02642 Sekunden generiert
