    1304 Benutzer registriert, davon online: 397 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.05.2026 - 18:07.
Forenübersicht » Technik » Bremsleuchte/indikator geht an
blacky75 ist offline blacky75
Themenicon    Bremsleuchte/indikator geht an
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
moin Jungz....
was mag es sein das die leuchte angeht??? Wenn er nach 10-15minuten warm gefahren ist gehts ganz aus. Aber ab und zu geht sie an, wieder aus, wieder an.... kam noch nicht dahinter warum. Bremsen tut er normal (dh sch* wie orignal halt so bremst, aber es bremst). Brems mittel ist noch ok, dh zwischen min und max vorn unter der motorhaube. Bremsöl verlust habe ich nicht erkannt .... was ist es? Danke im vorraus....
Blacky
Beitrag vom 02.12.2006 - 18:38
Moin Blacky.
Bist du sicher das der Bremssflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zwischen Min und Max ist? Im Behälter ist ein Schwimmerkontakt. Kann auch sein das der spinnt. Oder der Schalter am Handbremshebel.... denken
Gruzz, Denno
Beitrag vom 02.12.2006 - 19:34
der bremshebel kontakt ists bestimmt nicht, damit habe ich rumgespielt, da rührt sich nichts. Ja die flüssigkeit ist zwischen min und max... das lustige ist ja das er nach 10-15 minuten fahrt 100% aus ist, und nicht mehr angeht.... :s
Blacky
Beitrag vom 02.12.2006 - 21:16
Moin Blacky,
dein Bremsflüssigkeitsfüllstand mag zwar zwischen min. und max. stehen aber füll mal minimal etwas auf (DOT-4) und die Leuchte wird dann sicher "Ruhe" geben.
Das die Lampe nach 10-15 Minuten Fahrt erlischt liegt daran das sich durch die Wärme im Motorraum die Bremsflüssigkeit ausdehnt (Dichte nimmt ab,Volumen wird größer) und dann der Schwimmersensor mißt "ausreichend hoher Füllstand".
Das wird das ganze Geheimnis sein engel
Hast du mal den Verschleiß deiner Bremsbeläge überprüft?
Je mehr Die verschlissen sind um so mehr nimmt natürlich auch der Füllstand ab.
Und nicht zu viel auffüllen denn sonst läuft der Behälter u.U. beim erneuern der Beläge das nächste mal über wenn die Bremskolben zurück gedrückt werden.
Beitrag vom 03.12.2006 - 16:40
aaaa, das wirds wohl sein, die bremsklötze, gar net dran gedacht jetzt! (vielleicht weil ich keine 10t km gemacht habe seit dem wechsel)...
danke!
Blacky
Beitrag vom 05.12.2006 - 21:27
Nix zu danken,
aber ACHTUNG,bitte denk dran das der Z keine nein Bremsbelagsverschleißanzeige hat sondern lediglich die Füllstand-Kontroll-Leuchte.
Also ab und zu mal die Beläge kontrollieren.
Beitrag vom 06.12.2006 - 17:56
*AHEM*... jawohl..... schau ja auch ab und zu nach... ist noch was dran an den klötzen...gibt es ein bestimmtes modell das ich anfragen muss oder ist egal welcher belag gut? danke im voraus :)
Blacky
Beitrag vom 06.12.2006 - 19:10
Marktplatz Marktplatz S: 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von mike23sports am 23.04.10 - 08:58 S: 3. Bremsleuchte - mike23sports - 23.04.10 - 08:58
Marktplatz Marktplatz 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von Mario am 03.07.08 - 19:27 3. Bremsleuchte - Mario - 03.07.08 - 19:27
Technik Technik 3. Bremsleuchte anschliessen - Letzte Antwort von mike23sports am 28.09.10 - 12:46 3. Bremsleuchte anschliessen - mike23sports - 28.09.10 - 12:46
Technik Technik 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - Letzte Antwort von chartbreaker am 06.08.11 - 20:42 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - chartbreaker - 06.08.11 - 20:42
Technik Technik Kabelweg der dritten Bremsleuchte - Letzte Antwort von Predator am 12.06.13 - 21:06 Kabelweg der dritten Bremsleuchte - Predator - 12.06.13 - 21:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 397 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.03385 Sekunden generiert
