    1310 Benutzer registriert, davon online: 375 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 21:31.
Forenübersicht » Technik » Cams
Russ84NA ist offline Russ84NA
Cams
1 Beitrag - Einmalposter
I appologize for not being able to speak German. I am located ina the USA.
I am about to switch the heads on my 84NA to ones that have been reworked. Ported, polished, and valve job. I am also switching to the European cam.
The OEM cam in the US Z31's is the 252/252 duration and .393 lift cam.
I am under the impression that the stock cam in European Z31's is the 264/262 duration with .393 lift.
What I am looking for is the degrees that the intake and exhaust valves open and close.
For my current cams that information is in the FSM in the Engine Mechanical (EM) section.
It is a graph and under it a chart from a thru f showing the values on the graph.
If any on you have a Europeam FSM that has that information in it I would really appreciate it if you could send it to me.
I am trying to produce 250 RWHP and want to get the cams degreed in before I start adjusting them for power.
Thanks.
Beitrag vom 26.01.2007 - 20:07
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Russ84NA suchen Russ84NA`s Profil ansehen Russ84NA eine E-Mail senden Russ84NA eine private Nachricht senden Russ84NA zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hey Dino
das wäre doch was für Dich alter Z31 Schrauber, ne Nockenwelle hast Du doch bestimmt noch irgendwo rumliegen.
Gruzz Marco
Beitrag vom 27.01.2007 - 12:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 375 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02611 Sekunden generiert
