    1310 Benutzer registriert, davon online: 143 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 04:58.
Forenübersicht » Technik » Nach jedem Gasstoß geht der Motor aus
Martin07 ist offline Martin07
13 Beiträge - Neuer User
Moin zusammen!
Brauche Hilfe , habe seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich einen Gasstoß gebe,egal wie hoch;und den Fuß wieder vom Pedal nehme, geht die Drehzahl sofort unter 600 u/min und der Motor geht aus...Wenn ich ihn alllerdings nach dem Gasstoß selber wieder auf ca. 1000 u/min bringe, schafft er es auch selber wieder zur Leerlaufdrehzahl..Die Motortemperatur macht dabei kieinen Unterschied..
Woran kanns liegen? Drosselkappe?? Leelaufsteller..??
Kennt jemand zufallig das Problem?
Schonmal Danke fürs Zühören!
Gruss, Martin
Beitrag vom 17.03.2007 - 00:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Martin07 suchen Martin07`s Profil ansehen Martin07 eine E-Mail senden Martin07 eine private Nachricht senden Martin07 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
95% Leerlaufregellung zu schwergängig (kann nicht schnell genug reagieren)
Beitrag vom 17.03.2007 - 13:08
Moin Martin,
AAC-Ventil scheint nicht korrekt zu funktionieren weil z.B. das Standgas nicht korrekt
eingestellt ist,der Übergangswiderstand am Stecker (Gelb,Fahrerseite,Ansaugbrücke hinten) zu hoch ist durch Korrosion,AAC-Ventil defekt oder aber ein Falschluftproblem vorhanden ist.
Laß beim Nissanhändler mal mit nem Consult das AAC-Ventil ansteuern ob es funktionstüchtig ist,wenn du die anderen beschriebenen Punkte ausschließen kannst.
Beitrag vom 17.03.2007 - 16:30
So jetz hab ich es endlich wieder geschafft online zu gehen..Schönen Dank erstmal!!Muss wohl erstmal alles versuchen was ohne den Consult -tester geht..Müsste nämlich den Wagen auf nem Trailer zu Nissan schleppen.(Bremsen HA+VA Schrott,Tandemhauptbremszylinder undicht,Kühlwasserverlust, keine Rückleuchten..)Wird wohl noch etwas dauern bis ich zu Nissan fahren kann.. :(
@ Doktor Z: Was macht das AAC Ventil???
Ps Hat jemand noch einen funktionierenden Thbz: ??
Beitrag vom 21.03.2007 - 09:45
Moin Martin,
das AAC-Ventil wird stufenlos von 0-100% Öffnung über die ECU angesteuert
und regelt die Leerlaufdrehzahl.Ist praktisch ein Luftregelventil.
Beitrag vom 22.03.2007 - 19:53
Hey nicht hier schreiben Du hast was zu tun, Dr ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzz opa
engel Ralf engel
Beitrag vom 22.03.2007 - 21:31
japancars ist offline japancars
10 Beiträge - Neuer User
Was wurde denn aus dem Problem??? schon gelöst?
Beitrag vom 23.07.2008 - 18:59
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von japancars suchen japancars`s Profil ansehen japancars eine E-Mail senden japancars eine private Nachricht senden japancars`s Homepage besuchen japancars zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hab jetzt n At Motor B) hatte aber noch andere Gründe..zb Kopfdichtung feste Turbos etc..
Muss nur noch neue Lagerschalen einbauen und dann kann er wieder Hochzeit feiern =)
Beitrag vom 28.08.2008 - 19:47
Technik Technik erhöhte Kühlwassertemparatur und gluckern nach dem abschalten vom Motor - Letzte Antwort von Doktor-Z am 25.05.10 - 19:36 erhöhte Kühlwassertemparatur und gluckern nach dem.. - Doktor-Z - 25.05.10 - 19:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 143 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02592 Sekunden generiert
