    1299 Benutzer registriert, davon online: 201 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.02.2026 - 16:11.
Forenübersicht » Talk » Vmax?
Christian_1 ist offline Christian_1
Vmax?
9 Beiträge - Neuer User
Servus zusammen
wie schnell müsste ein serienmäßiger 300zx TT laufen?
Lese hier immer wieder was von weit jenseits von 250 km/h und elektronischer Sperre usw... Als ich das mal ausprobiert habe, war weder eine Sperre zu spüren und auf der Geraden gerade mal die 250 (nach Tacho) drin. Und dazu muss man schon einiges an Zeit mitbringen. Leicht Berg ab konnte ich die Lady mit viel Mühe auf 260 zwingen.
Könnt ihr mir sagen, ob das normal ist, oder könnte es an einem etwas größeren Abrollumfang als Serie liegen (Stichwort Tachoabweichung)? Oder könnte was am Motor nicht stimmen??
Beitrag vom 23.05.2007 - 23:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Christian_1 suchen Christian_1`s Profil ansehen Christian_1 eine E-Mail senden Christian_1 eine private Nachricht senden Christian_1 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Christian_1,
gute 260 km/h, lt. Tacho auf der Geraden, sollte ein serienmäßiger, abgeregelter Z32 TT schon mühelos laufen! Welche Bereifung fährst du denn hinten?
Geht deine Ladedruckanzeige denn auch noch bis 0,6?
Reinhard
Beitrag vom 24.05.2007 - 08:20
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Ich hab meinen Z mal auf der Bahn in den Speedlimiter getrieben. Bei 270km/h auf dem Tacho und 254km/h nach GPS war ein abregeln spürbar. Zu dem zeitpunkt war mein Z noch vollständig Serienmäßig.
Beitrag vom 24.05.2007 - 18:31
Vielleicht sollte ich eine Grube hinter dem Gaspedal ausheben? Dann lässt sich besser durchtreten...
Der Ladedruck steht so ca. 1 Zeigebreite vor 0,6.
Reifen hinten 265/35 R18 auf 9"-Felge
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian_1 am 24.05.2007 - 20:57.
Beitrag vom 24.05.2007 - 20:56
Deine Reifen haben einen um 2,6% größeren Abrollumfang als die Serienreifen, d.h. dein Tacho geht ~7 km weniger vor als normal!
Er sollte dann aber immer noch erst so bei ca. 258 km/h Tachoanzeige abregeln.
Der Ladedruck sollte so in etwa passen (0,63Bar bei MT) eher aber noch etwas über die 0,6 gehen wenn du einen Schalter hast, auf jeden Fall ist dein Z aber nicht im Safety Modus!
Reinhard
Beitrag vom 24.05.2007 - 21:20
OK, glaube das Problem hat jetzt einen Namen. Hab am Wochenende nochmal das mit dem Ladedruck ausprobiert und musste feststellen - Asche auf mein Haupt unsicher - der Strich vor der "+7" ist gar nicht +6 sondern 5,3 oder sowas in der Art... Heißt Knapp unter 0,55 bar.
Ist das zu wenig!?!
Dann die alles entscheidenden Fragen: Sind die (oder der) Turbos hinüber, kann man sie evtl. reparieren, kann auch was anderes die Ursache sein (Steuergerät, Kats, ...) und wie finde ich das raus? Kommt mit solch einem Problemchen mein Otto-Normal Nissanhändler eigentlich klar??
Und was zeigt die Ladedruckanzeige im Cockpit an? Durchschnitt der beiden Lader, nur den linken (oder rechten) oder die Summe??
Beitrag vom 28.05.2007 - 20:53
Defekte Turbos würdest du sicherlich hören oder am Auspuff sehen...
0,53 Kg/cm ~ 0,52 Bar ist nahe am Safty Boost (0,49 Kg/cm).
Vielleicht ist ja auch dein Klopfsensor defekt, lasst doch mal bei Nissan den Fehlerspeicher auslesen...
Beitrag vom 28.05.2007 - 21:14
3727 Beiträge - Z-Forengott
es könnte auch sein, dass die Zündung nicht paßt, weil wiedermal der Schalter am Getriebe kaputt ist. Das Beste wird sein, einer der sich damit auskennt checkt die Kiste mal ab. woher kommst du denn?
gruZZ
Beitrag vom 29.05.2007 - 14:37
Moin Christian,
als aller erstes mal extern den Ladedruck messen und nicht auf die Schätzanzeige verlassen.
Geht der Ladedruck im Schubbetrieb,wenn du vom Gas gehst,bis nahezu -7 zurück?
Wenn nicht ist sicher der Schlauch vom Nehmer der Ladedruckanzeige defekt.
Ein oder beide Lader sind sicher nicht defekt denn wenn ein Lader vollkommen defekt wäre (fest sitzt) dann hast du max. 0.00bar Ladedruck.Und wenn ein Lader in sofern defekt wäre das er anschlägt im Gehäuse hört man das.
Also am besten,wie auch schon beschrieben wurde,erstmal auslesen lassen ob evtl. ein klopfsensorfehler gespeichert ist und wenn das nicht der Fall ist dann extern den Ladedruck messen.Zündzeitpunkt natürlich trotzdem kontrollieren.
Wenn der Ladedruck sich sehr träge und erst bei höheren Drehzahlen aufbaut dann könnte auch ein oder beide Vor.-und/oder Hauptkats zugebrannt sein.
Die Vorkats gehören sowieso raus und die Hauptkats enweder mittels Endoskoph von vorne untersuchen oder mal die AIV-Schläuche (Kat.-Zuluft Primär) abziehen und etwas Gas geben.Wenn es dann kräftig aus dem Stutzen rauspustet dann ist der jeweilige Kat zugebrannt.
Hast du einen MT oder AT-Z?
Der AT lädt Serie 0.58bar und der MT (europ. Version) 0.63bar.Bei Beiden kannst du aber altersbedingt durch Ermüdung der Feder in der Wastegatedose etwa 0.02-0.05 bar abziehen.
Kaum ein Z hat noch seinen tatsächlichen serienladedruck nach so langer Zeit.
Bis Denn und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 29.05.2007 - 20:16
Die -7 zeigt er ohne Gas zuverlässig an..
Hmm... Werde dann bei Gelegenheit mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist ja was zu sehen...
Wenn das nicht hilft, gibts vielleicht jemand in meiner Gegend, der sich mit dem Auto auskennt? Komme ganz grob aus dem Stuttgarter Raum (50 km südlich).
Außerdem hab ich mal die Luftfilter ausgebaut (so wie die aussehen sinns noch die ersten). Hab sogar ne Erdnuss drin gefunden... Vielleicht helfen ja neue schon was.
Gruß Christian
Beitrag vom 03.06.2007 - 22:07
Dann such mal rechts und links des Luftfiltergehäuses, dann findest du das dazu gehörige Eichhörnchen auch noch... grinsen grinsen
Beitrag vom 04.06.2007 - 07:21
colonel ist offline colonel
RE: RE:
colonel`s alternatives Ego
...da gab´s doch mal einen Thread mit Bildern zu denken denken grinsen
Bis dann,
Alex
Beitrag vom 04.06.2007 - 22:40
Technik Technik Z31 Vmax - Letzte Antwort von steve am 28.04.13 - 10:52 Z31 Vmax - steve - 28.04.13 - 10:52
Technik Technik Automatik und Schalter Vmax Aufheben  - Letzte Antwort von 300ZXTwinturbo am 05.11.19 - 08:05 Automatik und Schalter Vmax Aufheben - 300ZXTwinturbo - 05.11.19 - 08:05
Technik Technik 2 Sitzer Coupe VMAX Gewichtsangaben, Turbos, Kosten etc. - Letzte Antwort von 300ZXer am 06.12.12 - 11:08 2 Sitzer Coupe VMAX Gewichtsangaben, Turbos, Koste.. - 300ZXer - 06.12.12 - 11:08
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 201 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
NeverEndingStory (37)
Seite in 0.03291 Sekunden generiert
