    1299 Benutzer registriert, davon online: steve und 243 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.02.2026 - 18:27.
Forenübersicht » Technik » Lichtmaschine Defekt
Cyril ist offline Cyril
Themenicon    Lichtmaschine Defekt
273 Beiträge - Fingerwundschreiber
Cyril`s alternatives Ego
Hi leute, lang lang ists her ;)
also habe da folgendes problem und zwar war ich vor 2 wochen unterwegs mit meinem nissan und hab schon gemerkt das der immer schlechter startet und die batterie schwächer wird ( batterie ca 1 monat alt). dann ist der wagen einfach ausgegangen und dann habe ich den ADAC gerufen und die haben so ein testgerät angeschlossen und er meinte die batterie ist gut und die lichtmaschine macht nicht mehr genug leistung, sodass die batterie nicht mehr richtig auflädt.
SO nun meine FRAGE: ist es schwer die lichtmaschine auszubauen bzw wieviel zeit sollte man einplanen ?
der André ist leider nicht da sonst fahr ich immer zu ihm rum und der Dr. Z (jörg) is ja auch im urlaub von daher meine frage kurz hier bei euch im forum..
hoffe doch ihr könnt mir da schnell helfen.
vielen Dank im vorraus und geniesst das Regenwetter draussen :)
lg cyril
Do what you gotta do ;)
& PS: ich darf das sagen *g*
Beitrag vom 08.08.2007 - 19:57
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Cyril suchen Cyril`s Profil ansehen Cyril eine E-Mail senden Cyril eine private Nachricht senden Cyril zu Ihren Freunden hinzufügen Cyril auf ICQ.com zum Anfang der Seite
habs selber noch nicht gemacht, im Werkstatthandbuch steht das die vordere Stabistange gelöst oder ausgebaut werden muss, damit du die Lima überhaupt raus bekommst.
Ansonsten sollte nix anderes ausgebaut werden. Hört sich nicht so stressig an.
Batterie abklemmen, Keilriemen demontieren, Stabi lösen oder ausbauen und Kabel und Befestigungen der Lima.
Gruß Frank
Beitrag vom 08.08.2007 - 20:16
hallo frank, vielen dank für deine schnelle antwort.
hast recht hört sich nicht soooooo stressig an. was denkst du wieviel zeit man so brauchen würde ?
oder eher 1 ganzen tag ?
lg cyril
Beitrag vom 08.08.2007 - 20:22
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Ich denke mal wenn die Schrauben nicht verrostet sind ca. 2 bis 3 Stunden.
@ Frank
Du hast mir mal gesagt, das Du Staubschutzmanschetten für die Stossdämpfer von BMW
genommen hast. Könntest Du bitte mal nachschauen was für welche usw.
Ich benötige jetzt welche......
GruZZ Mario
P.S. Schon die DVD geschaut ??? grinsen grinsen
Beitrag vom 08.08.2007 - 21:16
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
lg cyril
hi,
neee, ist in 2 stunden gegessen.... umlenkrolle lösen, riemen runter, schrauben auf und raus das ding.... cool
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 09.08.2007 - 09:06
hallo oli, vielen dank für die info...
super sache...
dann werd ich mir mal eine bestellen ach ja könnt ihr nochmal hier drauf gucken ob die okay ist ??
wäre super nett. danke.
http://www.eksoz.de/index.php au fder seite und dann model halt unser z und dann unter lichtmaschine, dort gibt es welche für 188€. sind die gut ??
vielen dank schonmal im vorraus.
lg cyril
Beitrag vom 11.08.2007 - 13:20
hi,
für 80-150eur kannste auch deine alte reparieren lassen...
ich hatte mir meine bei Nissan bestellt, gibt 1jahr garantie,kostet halt paar Mücken...
Beitrag vom 11.08.2007 - 16:21
hallo leute, so lichtmaschine von unserem alten Antré ist drin läuft auch gut NUR gibt es jetzt neues problem und zwar klackert es jetzt gegenüber vom viskolüfter bei dem schwarzem gehäuse und hört sich an wie eine nähmaschine, hat irgendeiner eine IDEE von euch was das sein könnte.???
ist auch drehzahlabhängig wenn sie steigt dann klackert es auch schneller.
lieben dank erstmal an alle
cyril
Beitrag vom 27.08.2007 - 17:38
Oli ist offline Oli
denke, dass der lüfter an dem gehäuse unten anschlägt. das gehäuse ist unten geteilt - vieleicht ist es nicht richtig eingerastet.
Beitrag vom 28.08.2007 - 10:37
hallo oli,
danke für deine antwort aber hab schon nachgesehen und das ist es leider nicht...
habe jetzt mal einen ölwechsel versucht, weil der jörg mir das auch geraten hatte und es vl die hydros sein könnten. naja mal gucken will heute abend mal auf die bahn und ihn mal ein wenig scheuchen. ob das OKAY IST ??!!
lg cyril
Beitrag vom 28.08.2007 - 20:04
HAlli HALLO HALLÖLLE...
da bin ich wieder und 120 km später ;)
bin unsere schöne A1 von HH nach Lübeck (ca 60 km) und wieder zurück gefahren .. schön 3 spurig und immer links natürlich. Anfangs war ich ein wenig skeptisch wegen dem klackern aber dann hab ich einfach auf die ferndiagnose von unserem DR Z und dem christian lutosch (underground racing hier aus unserer schönen HAnsestadt) vertraut.
und sie ihaben beide recht behalten. also wie gesagt bin bin in der 120 zone halt 140 gefahren auf gemühtlich und dann wo es frei war natürlcih einmal blinker links und gib FEUER"!
wow ich war super überrascht die beschleunigung war extrem gut dafür das er über einen monat gestanden hat. wie gesagt Ölwechsel mit dem neuen castrol edge war bisher gut und er hat auch seine 290km/h auf dem tacho gemacht mehr wollte ich ihm nicht zutrauen da wären bestimmt noch gute 5 bis 7 km/h drin gewesen ;)
naja auf jeden fall ich wieder zurück von lübeck und siehe da 2 getunte chrysler firebirds am start jubeln jubeln ich hab mich so gefreut und wollte mal gucken wer die hosen anhat :)
cool gleich nach der Baustelle (80 zone) gings ab die beiden voll am schummeln und schon viel früher beschleunigt und ich hab mir gedacht "jungs EASY ich bin gleich bei EUCH grinsen grinsen gesat GETAN ca 10 sekunden später waren wir auf gleicher höhe und ich hab mal mein innenlicht angemacht und mal nett grinsen grinsen und einmal den nein gemacht und dann hab ich mal drauf gedrückt joah und ehh ich mich versah waren die beiden auch schon hinter dem hügel hinter mir verschwunden grinsen grinsen jubeln jubeln ich würde sagen Heimsieg für die ZETTIES cool ..
ja so war das also alles wieder gut und hmm ja gute nacht erstmal an alle :)
bis dann
lg cyril
Beitrag vom 28.08.2007 - 22:42
holly crap 290?! warnsin ich glaube ich brauch doch ein tt cool
ich konnte bisher meinen n/a noch nie ausfahren aber ich denke mal der wird 230 schaffen
Dave
Beitrag vom 02.09.2007 - 23:34
hey dude,
hehe thx aber deine HP ist schon cool..
sag mal wie lange hast du mit dem beziehen von dem leder gebraucht ?
bzw wieviel haste dafür hingelegt UND hast du die weissen rückleuchten alleine gemacht ?
mfg cyril
Beitrag vom 06.09.2007 - 18:54
danke!
mit dem beziehen ging das eigentlich flott. nur die türblätter halten auf! das ist echt die blöde arbeit. ich habs in der wohnung gemacht und mir von der frau dann den anschisss abgeholt irre weil der kleber stinkt aber passt scho! den kleber habe ich von praktiker (klar hatten die gerade dann keine 20% auf alles) und den kunstleder vom sattler. puh was es genau gekostet hat weiss ich nicht genau aber glaube 1,4m auf 1m war so um die 15€ oder so. also ist echt nicht teur. nur mußt du sehr genau arbeiten. bei mir sind ja auch paar ecken hier und da aber im großen und ganzen finde ich es super! alle mal besser wie der jeans stoff!
die rückleuchten habe ich auch selber umgebaut. das ist echt eine drecks arbeit! am besten viele einweg handschuhe besorgen häh?
Dave
Beitrag vom 06.09.2007 - 21:31
Technik Technik Lichtmaschine defekt? - Letzte Antwort von AndyZZ am 29.03.11 - 12:47 Lichtmaschine defekt? - AndyZZ - 29.03.11 - 12:47
Technik Technik Lichtmaschine Geräusch - Letzte Antwort von ferrari am 15.06.05 - 20:22 Lichtmaschine Geräusch - ferrari - 15.06.05 - 20:22
Marktplatz Marktplatz Suche Lichtmaschine - Letzte Antwort von laurina am 21.06.11 - 08:59 Suche Lichtmaschine - laurina - 21.06.11 - 08:59
Technik Technik LIchtmaschine Non Turbo Unterschied? - Letzte Antwort von steve am 02.07.11 - 09:40 LIchtmaschine Non Turbo Unterschied? - steve - 02.07.11 - 09:40
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 243 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Registrierte Benutzer online: steve
Magicman (45), SEZX280 (67)
Seite in 0.08057 Sekunden generiert
