    1310 Benutzer registriert, davon online: msiegl und 424 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.11.2026 - 17:36.
Forenübersicht » Technik » Sicherungsbleche ?
i-500 ist offline i-500
Sicherungsbleche ?
84 Beiträge - Supermember
i-500`s alternatives Ego
Hab da mal nee frage an den fachmann ! muß man zwingend die sicherungsbleche bei der verschraubung der turbolader an den krümmer verwenden ? oder kann man diese durch selbstsichernde kupfermuttern ersetzen ? wäre für jeden tip dankbar da ich den wagen nun wieder zusammenbaue !
Beitrag vom 01.10.2007 - 19:43
original sind da Stahlschrauben also nicht magnetisch. Keine anderen nehmen!
Wenn Du die Schrauben nimmst und die Bleche dazu, wirst Du nie schwierigkeiten haben.
Alleine diese Aussage, müßte reichen. :-)
Die mußt auch nicht anziehen wie ein blöder. Da reichen normale Anzugsmomente und dann einfach die bleche umschlagen. Paßt
gruZZ
Beitrag vom 02.10.2007 - 01:17
2128 Beiträge - Z-Forengott
es ist so wie Steve es schreibt.Original sind dort VA-Muttern drauf damit sie nicht festgammeln und man sollte niemals Andere nehmen als eben diese oder andere Edelstahlmuttern,ganz WICHTIG.
Das mit den Sicherungsblechen ist zwar "etwas" fummelig aber auch Diese unbedingt verwenden und nicht etwa durch Fächerscheiben,Federringe oder gar andere selbstsichernde Muttern ersetzen BITTE.
ACHTUNG!!! Die Sicherungsbleche sind unterschiedlich und deshalb bitte drauf achten das sie so angebracht sind das man sie später auch evtl. bei eingabauten Motor wieder aufbiegen könnte falls mal wieder ein Ladertausch ansteht.
Beitrag vom 02.10.2007 - 15:55
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 424 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
rmandalas ()
Seite in 0.04276 Sekunden generiert
