    1310 Benutzer registriert, davon online: 248 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 15:02.
Forenübersicht » Technik » Zündaussetzer bei über 5tUpm
15 Beiträge in diesem Thema (offen)
die Z-Fahrer die auf dem FoJ waren kennen mein Problem.
-bei höherer Dehzahl, Zündaussetzer-
Nach ein paar Testfahrten hatten wir folgendes festgestellt:
---- zu fett -----
wir haben nach dem FoJ folgendes probiert.
-Liftfilter gewaschen
-Luftfilter getauscht
-Kerzen getauscht
-Zündspulen getestet
-Blow Off getauscht
-System abgedrückt
-Bezindruckregler getauscht
-Bezindruck gemessen
------------------------------- Ich habe es nun gefunden! ausrufezeichen
Problem an der Sache ist, dass wir so beschissene LMM haben! Die LMM mögen keine offenen Liftfiltersysteme oder nur wenige. Die turbolenzen die durch die offenen Luftfilter verursacht werden, veranlassen den LMM falsche Werte an die ECU weiterzugeben.
In meinem Fall ---->ca20% zu viel Luft ---->was bedeutet ----->20%zu fett
Ich bin deswegen nicht sofort darauf gekommen, weil ich einen Luftfilter mit einem Einlasstrichter hatte. Also ein offener Luftfilter, ähnlich eines K&N, mit einem 114mm Anschluss und der Anschluss wurde mit einem Alu, welches ein Bekannter als Trichter geformt hat, auf die (ich glaube) 71mm gedreht. Schöne Sache, sieht gut aus. Der Trichter ist auch nicht das Problem, sondern der Luftfilter. Der hatte in der mitte nochmal eine Öffnung und die Filterleistung war bei 5tupm am ende.
Dann habe ich einen Schaumstoffluftfilter genommen. Der war nicht bei 5tupm am ende hatte aber weiterhin das Problem, wenn nicht sogar um ein paar % schlimmer.
Dann habe ich die AIR RAM versucht abzuschotten. Ging auch, nur war das Problem noch da.
Schlussendlich kamen endlich meine bestellten Luftfilter, ohne Mitteltrichter, mit 125mm Anschluss, laut Hersteller (einer) für 400PS ........... und siehe da ......... Zündaussetzter sind weg!
Beitrag vom 07.10.2007 - 11:54
Talk Talk Zündaussetzer durch abgasrückstau - Letzte Antwort von SebastianN. am 08.05.21 - 10:20 Zündaussetzer durch abgasrückstau - SebastianN. - 08.05.21 - 10:20
Talk Talk "Über" ZX ??? - micha-nbg - 11.10.14 - 11:58
Talk Talk KFZ-Versicherung über den ADAC - Letzte Antwort von Oli am 25.11.05 - 16:27 KFZ-Versicherung über den ADAC - Oli - 25.11.05 - 16:27
Technik Technik Diskusion über die Technischen Möglichkeiten - Letzte Antwort von Gast am 15.02.13 - 22:20 Diskusion über die Technischen Möglichkeiten - Gast - 15.02.13 - 22:20
Technik Technik Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Letzte Antwort von Christian am 27.01.08 - 21:14 Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Christian - 27.01.08 - 21:14
Beiträge Autor Datum
steve 07.10.2007 - 11:54
Zex-Tuning 07.10.2007 - 12:07
Thomaz 07.10.2007 - 14:12
Frank 07.10.2007 - 17:15
Reinhard 07.10.2007 - 21:19
Denno 07.10.2007 - 22:23
Christian 08.10.2007 - 14:32
AndyZZ 08.10.2007 - 15:14
dino 08.10.2007 - 15:31
Denno 08.10.2007 - 18:00
Christian 08.10.2007 - 18:42
steve 08.10.2007 - 19:15
 RE: RE:
Reinhard 08.10.2007 - 19:19
steve 16.10.2007 - 00:36
Christian 16.10.2007 - 10:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 248 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02048 Sekunden generiert
