    1307 Benutzer registriert, davon online: 187 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.09.2026 - 13:06.
Forenübersicht » Technik » Zündaussetzer bei über 5tUpm
die Z-Fahrer die auf dem FoJ waren kennen mein Problem.
-bei höherer Dehzahl, Zündaussetzer-
Nach ein paar Testfahrten hatten wir folgendes festgestellt:
---- zu fett -----
wir haben nach dem FoJ folgendes probiert.
-Liftfilter gewaschen
-Luftfilter getauscht
-Kerzen getauscht
-Zündspulen getestet
-Blow Off getauscht
-System abgedrückt
-Bezindruckregler getauscht
-Bezindruck gemessen
------------------------------- Ich habe es nun gefunden! ausrufezeichen
Problem an der Sache ist, dass wir so beschissene LMM haben! Die LMM mögen keine offenen Liftfiltersysteme oder nur wenige. Die turbolenzen die durch die offenen Luftfilter verursacht werden, veranlassen den LMM falsche Werte an die ECU weiterzugeben.
In meinem Fall ---->ca20% zu viel Luft ---->was bedeutet ----->20%zu fett
Ich bin deswegen nicht sofort darauf gekommen, weil ich einen Luftfilter mit einem Einlasstrichter hatte. Also ein offener Luftfilter, ähnlich eines K&N, mit einem 114mm Anschluss und der Anschluss wurde mit einem Alu, welches ein Bekannter als Trichter geformt hat, auf die (ich glaube) 71mm gedreht. Schöne Sache, sieht gut aus. Der Trichter ist auch nicht das Problem, sondern der Luftfilter. Der hatte in der mitte nochmal eine Öffnung und die Filterleistung war bei 5tupm am ende.
Dann habe ich einen Schaumstoffluftfilter genommen. Der war nicht bei 5tupm am ende hatte aber weiterhin das Problem, wenn nicht sogar um ein paar % schlimmer.
Dann habe ich die AIR RAM versucht abzuschotten. Ging auch, nur war das Problem noch da.
Schlussendlich kamen endlich meine bestellten Luftfilter, ohne Mitteltrichter, mit 125mm Anschluss, laut Hersteller (einer) für 400PS ........... und siehe da ......... Zündaussetzter sind weg!
Beitrag vom 07.10.2007 - 11:54
Zex-Tuning ist offline Zex-Tuning
43 Beiträge - Member
so und nun ab auf den prüfstand
Mfg Zex
http://zex-tuning.com/#
http://www.facebook.com/#!/pages/Zex-Tuning/179033748812276
Beitrag vom 07.10.2007 - 12:07
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zex-Tuning suchen Zex-Tuning`s Profil ansehen Zex-Tuning eine E-Mail senden Zex-Tuning eine private Nachricht senden Zex-Tuning`s Homepage besuchen Zex-Tuning zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Klasse!
Bin ja mal auf den LP gespannt.
Beitrag vom 07.10.2007 - 14:12
Schön das du/ihr es gefunden habt. Mal zwei fragen
-Was soll das für ein Mitteltricher (Loch) sein?
-Ist dies nur ein problem ab einer gewissen Leistung oder generell bei Offenen Trichter, das die gemessen Luftmenge nicht 100% stimmt?
Gruß Frank
Beitrag vom 07.10.2007 - 17:15
@Steve
Super, herzlichen Glückwunsch ausrufezeichen
Dann komm mal schnell nach Wildau auf die Rolle, falls die 952PS für dich noch reichen sollten, sonst musst du auf Vierrad umrüsten, dann könnnen sie auch das Doppelte messen.
http://www.kraftprobe.com
Du weißt ja: Einfach vorher ansagen was du haben willst. grinsen
Wäre wirklich mal sehr interessant was bei dir auf einem vernünftigen Prüfstand rauskommt!
Zu den Luftfiltern: welche Luftfilter haben denn dieses Problem nicht? Meine Apexi's haben doch auch so einen Trichter, oder?
Reinhard
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard am 07.10.2007 - 22:42.
Beitrag vom 07.10.2007 - 21:19
Was man bei so ner Fehlersuche alles findet irre irre irre irre irre irre irre irre
Aber Glückwunsch!!!
Kämpfe ja gerade bei meiner WinterSchlurre(Corsa B 12V, nicht V12) mit dem LMM. Der hat nicht nur das Gitter gegen Fremdkörper, sondern noch so ne Kunstoff "Waben", die den Lufstrom wieder richten. Trichter und ähnliche Formen könne dazu führen das in dem Rohr des LMM verschiedene Luftdichte und -drücke herrschen! Das führt dann natürlich zu Falschmessungen, weil am Messelement nicht der "LuftZustand" gemessen wird, der durchschnittlich in dem Rohr herrscht unsicher
Aber mehr Infos zu deinen Filtern wäre echt klasse, STEVE zwinkern
Würde sonst die Apexi kaufen...
Gruzz Denno
Beitrag vom 07.10.2007 - 22:23
Ich hatte jetzt schon etliche Zs mit ungenauer Messung.
Das liegt zum einen an unseren LMM, der keine Rückstromerkennung hat und zum anderen an der nicht vorhanden und sogenannten Beruhigungsstrecke.
CU
Beitrag vom 08.10.2007 - 14:32
CU
Würde das bedeuten, dass eine serienmäßige Luftfilterbox genauere Messungen ermöglicht? Reicht der Luftdurchsatz für die geforderte Leistung?
Beitrag vom 08.10.2007 - 15:14
dino ist offline dino
67 Beiträge - Supermember
Hey Steve, super dass Du das Problem gelöst hast. Ich würd jetzt eigentlich gerne vorbeikommen um ein Tachovideo zu drehen aber solche Aktionen stehen mit uns beiden unter einem schlechten Stern.
Darum bitte ich Dich jetzt solange das Wetter noch gut ist herumzuheizen wie ein gestörter inkl. Tacho über 300 zwischen Schnaittach und Lauf um zu sehen ob die Steuerung wirklich absolut kugelsicher ist.
Dino
Beitrag vom 08.10.2007 - 15:31
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von dino suchen dino`s Profil ansehen dino eine E-Mail senden dino eine private Nachricht senden dino`s Homepage besuchen dino zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
CU
Aber ne vernünftige Alternative für den LMM gibt's auch nicht, stimmt's?
Ne Beruhigungsstrecke kann man ja bauen...
Kann man eig von der Luftmassenberechnung durch was anderes ersetzen? Bei der Chip-Programmierung?
Kann man das denn überhaupt dort, bei euch im Süden? totlachentotlachentotlachen
Beitrag vom 08.10.2007 - 18:00
Die serienmäßige Box mißt viel genauer, aber hat auch einen höheren Ansaugwiderstand.
Steve kommt auf über 500PS, da reicht leider ein LMM nicht mehr.
Eventuell. Ich bin gerade dabei die serienmässige LMM durch zwei moderne von Bosch zu ersetzen. Die Bosch haben eine Rückflußerkennung und sollten daher nicht so empfindlich auf Verwirbelungen sein.
Ja, z.B. durch MAP. Ein Drucksensor zusammen mit der Drehzahl und der Ansaugtemperatur ergibt die Luftmenge. Aber dann müsste man (fast) jedes Auto einzeln abstimmen.
CU
PS: ich muss erst noch die GT2554R testen, dann habe ich Zeit für die Bosch-LMM
Beitrag vom 08.10.2007 - 18:42
Der luftfilter ist oft ja ein Kegel mit flachem Kopf. Auf dem flachen kopf ist oft auch nochmal ein Trichter eingebaut.
das problem ist auch bei 0-bar Ladedruck aufgetreten.
Bei mir kann das Problem extremer sein, weil ich die Luftführung sehr stark geändert habe und die alten leitungen umgebaut habe.
@Reinhard,
du gibts aber auch nicht auf, oder fragezeichen engel
Dickkopf zwinkern
@Dino,
da die Abstimmung mit falschen Luftfiltern gemacht wurde, müssen wir alles neu machen traurig Hoffe dieses Jahr noch fertig zu werden und auf die Rolle zu kommen.
gruZZ
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von steve am 08.10.2007 - 19:22.
Beitrag vom 08.10.2007 - 19:15
RE: RE:
@Reinhard,
Dickkopf zwinkern
gruZZ
Selber Dickkopf. grinsen
Beitrag vom 08.10.2007 - 19:19
Also .... es ist noch nicht ganz weg.
Je kälter es draußen wird um so stärker ist es noch.
Habe mit Christian eine testfahrt gemacht und wir konnten 15%abmagern und da war es weg,ohne dass der Motor geklopft hat.
Das ganze liegt anscheinend an meiner Luftführung da vorne drin und dies verursacht, dass der Luftmassenmesser andere daten bringt.
Schlußendlich werden wir das ganze auf mein System abstimmen müssen.
Zeigt aber auch, dass der LMM auf unsere Verrohrung abgestimmt ist und eine Änderung zwangsläufig die Daten verändert.
Beitrag vom 16.10.2007 - 00:36
Nein müssen wir nicht.
Er läuft "nur" solange zu fett, bis dass LMM-Problem gelöst ist.
Wenn alles OK ist, dann sollten wir schauen, ob wir noch ein paar Pferdchen finden können.
CU
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 16.10.2007 - 10:18.
Beitrag vom 16.10.2007 - 10:18
Talk Talk Zündaussetzer durch abgasrückstau - Letzte Antwort von SebastianN. am 08.05.21 - 10:20 Zündaussetzer durch abgasrückstau - SebastianN. - 08.05.21 - 10:20
Talk Talk "Über" ZX ??? - micha-nbg - 11.10.14 - 11:58
Talk Talk KFZ-Versicherung über den ADAC - Letzte Antwort von Oli am 25.11.05 - 16:27 KFZ-Versicherung über den ADAC - Oli - 25.11.05 - 16:27
Technik Technik Diskusion über die Technischen Möglichkeiten - Letzte Antwort von Gast am 15.02.13 - 22:20 Diskusion über die Technischen Möglichkeiten - Gast - 15.02.13 - 22:20
Technik Technik Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Letzte Antwort von Christian am 27.01.08 - 21:14 Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Christian - 27.01.08 - 21:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 187 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02919 Sekunden generiert
