    1305 Benutzer registriert, davon online: 130 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.08.2026 - 01:53.
Forenübersicht » Technik » Anlasser
Markus-300ZX ist offline Markus-300ZX
Anlasser
32 Beiträge - Member
Hallo! Mein Anlasser macht hin und wieder seltsame Geräusche beim STarten. Den sollte ich dringend tauschen, damit er das andere Ritzel nicht beschädigt, oder? Kommt man an den Anlasser gut dran?
Markus
Beitrag vom 25.11.2007 - 19:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Markus-300ZX suchen Markus-300ZX`s Profil ansehen Markus-300ZX eine E-Mail senden Markus-300ZX eine private Nachricht senden Markus-300ZX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
beschreib mal das Geräusch. Ausbau geht wunderbar. Batterie abklemmen, Hitzebleche am Anlasser demontieren und dann ist der Anlasser mit zwei Mutter befestigt.
Gruß Frank
Beitrag vom 25.11.2007 - 20:54
Es passiert mir bei ca. jedem zenten starten. Ein richtiges Kreischen und Motor dreht nicht. Dann unterbreche ich den Zündvorgang und probiere es nochmal... dann funktioniert es immer prima.
Was kann es sein, ich vermute schon daß er nicht sauber ausfährt, das Magnet hängen bleibt oder ähnliches... ich möchte halt nichts am anderen Ritzen beschädigen... Austausch wäre wohl schon besser, oder?
Markus
Beitrag vom 25.11.2007 - 21:29
Gast Bernd
Hallo Markus,
so wie Du es beschreibst, fährt das Anlasserritzel nicht aus. Liegt am Magnetschalter wie Du selber schon vermutet hast.
Wenn Du es langfristig gerichtet haben willst, dann empfehle ich den Anlasser auszutauschen.
Bernd
Beitrag vom 26.11.2007 - 11:50
Kann es auch sein daß es nur an der Batterie liegt, weil es ist eine sehr kleine verbaut. Mein Vorbesitzer meinte als er mal eine größere drin hatte wäre das Problem weg gewesen...
Markus
Beitrag vom 26.11.2007 - 13:54
Gast Bernd
Kann ich mir nicht vorstellen, denn auch wenn die Batterie schwach wäre, muss zuerst das Ritzel ausfahren.
Bernd
Beitrag vom 26.11.2007 - 14:24
Achja stop
das Hitzeschutzblech am Anlasser dranlassen wenn du ihn demontierst denn
wenn du Serien-Vorkats verbaut hast dann bekommst du das Blech nämlich nicht ab ohne es komplett zu verbiegen nein und die Demontage des Bleches ist unnötig,auch wenn es beim ersten hinsehen nicht so erscheinen mag.
Am besten einen Neuen oder guten Gebrauchten rein und gut ist.Bei einem Neuen bist du auf der sicheren Seite da immer mehr Anlasser ihren Geist aufgeben.
Neuen Anlasser bekommst du "schon" für rund 280€,allerdings nicht bei Nissan zwinkern
Beitrag vom 26.11.2007 - 18:11
Hey...
so langsam glaube ich fast an die Theorie mit der Batterie... als ich heute etwas länger das Licht an hatte war das selbe Problem... bis dann gar nix mehr ging... muß erst mal eine andere Batterie einbauen.. und wenn das dann noch nicht geholfen hat, dann doch ein neuer Starter...
Greez...
Beitrag vom 27.11.2007 - 17:44
Hi Jörg,
bin das ausbauen mit Downpipes gewöhnt!!!
Beitrag vom 27.11.2007 - 17:58
i-500 ist offline i-500
84 Beiträge - Supermember
i-500`s alternatives Ego
ich habe das strahlungsblech aber ohne verbiegen abbekommen, dank der kleinen hände meines juniors ! grinsen aber die demontage mit downpipes ist um welten besser ! cool
Beitrag vom 27.11.2007 - 19:27
bozz ist offline bozz
181 Beiträge - Hardcoreposter
bozz`s alternatives Ego
ist kinder arbeit nicht verboten fragezeichen lachen
grüsse
bozz
Beitrag vom 28.11.2007 - 06:36
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser z32 tt - Letzte Antwort von Robot-Trax am 25.01.10 - 19:09 S: Anlasser z32 tt - Robot-Trax - 25.01.10 - 19:09
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser - Letzte Antwort von Doktor-Z am 04.03.10 - 19:34 S: Anlasser - Doktor-Z - 04.03.10 - 19:34
Marktplatz Marktplatz [S] Anlasser - Letzte Antwort von Robo am 19.02.18 - 17:26 [S] Anlasser - Robo - 19.02.18 - 17:26
Technik Technik Anlasser Problem - Letzte Antwort von El 300zx am 02.02.10 - 18:23 Anlasser Problem - El 300zx - 02.02.10 - 18:23
Marktplatz Marktplatz Suche Anlasser - Letzte Antwort von Gerd am 01.08.17 - 21:20 Suche Anlasser - Gerd - 01.08.17 - 21:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 130 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Penz (36)
Seite in 0.04646 Sekunden generiert
