    1307 Benutzer registriert, davon online: 211 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.09.2026 - 19:59.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TC Talk
Jürgen N ist offline Jürgen N
TC Talk
108 Beiträge - Hardcoreposter
Jürgen N`s alternatives Ego
Hallo Christian!
Das TC Talk Programm ist echt super, insbesondere die neuen Rundinstrumente vom Skyline GTR. verneigen klatschen
Bitte erkläre mir doch ein paar Abkürzungen:
O2 LH, RH
PLX LH, RH
AAV,
FPS,
AF LH, RH
AFSL LH, RH
ZE
Danke, Jürgen.
Beitrag vom 24.03.2008 - 13:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jürgen N suchen Jürgen N`s Profil ansehen Jürgen N eine private Nachricht senden Jürgen N zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke grinsen
Die Rundinstrumente habe ich extra für Steve gemacht, weil der an meiner technik-orientierten Anzeige immer rumgenörgelt hat, der alte Franke.
LH steht immer für Left Hand (links).
RH steht immer für Right Hand (rechts).
O2 ist der Spannungswert der serienmässigen Sprungsonden.
Unter Teillast müssen die Spannungswerte springen.
In anderen Betriebszuständen werden die Sonden nicht gelesen und der letzte, zuletzt gelesene Wert wird übermittelt.
PLX ist der A/F-Wert der Breitbandlambdasonden von PLX. Dieser Wert wird in jedem Lastbereich ausgewertet. Ist bei Dir nicht angeschlossen.
AAV ist das Leerlaufregelventil.
FPS ist die Stufe der Benzinpumpe.
Unsere Benzinpumpe, wird je nach geforderter Last, mit unterschiedlicher Spannung betrieben. Das hat den Vorteil, dass die Pumpe nur die benötigte Benzinmenge (+ viel Reserve) fördern muss.
AF steht für air/fuel.
AF ist das Mass für die aktuelle theoretische Gemischzusammensetzung um Lamda=1 zu erreichen. Die sollte eigentlich 100 (=100% =1,00) sein. In der Praxis sind Abweichungen bis zu +/- 8% normal und OK.
AF SL steht für air/fuel SelfLearn
wie AF, nur das mit den Erfahrungen von AF ein Selbstlern-Wert gebildet wird.
Mit offenem Luftfilter können die AF-Werte auch über +/- 10% gehen, was üblich, aber nicht OK ist.
Ein großer Vorteil unseres V6-TwinTurbo-Konzept ist, das die linke und rechte Seite getrennt gemessen und betrachtet wird.
ZE steht für Zündenergie.
Es wird nur soviel Zündenergie wie gerade benötigt (+ Reserve) aufgewendet.
Das hat den Vorteil, dass die Zündkerzen viel länger halten und keine Fäden ziehen.
Beitrag vom 25.03.2008 - 13:32
Danke Die Rundinstrumente habe ich extra für Steve gemacht, weil der an meiner technik-orientierten Anzeige immer rumgenörgelt hat, der alte Franke.
Gibt es noch andere Möglichkeiten der Anzeige?
Finde die Darstellung bei meinem Défi recht gut. Bevor ich Eieruhren ablese habe ich es lieber kurz Technisch grinsen
Gruzz vonne Küste
Beitrag vom 21.05.2008 - 21:03
ja, es gibt jetzt neben den rein technischen Anzeigen (mit sehr vielen Zahlen) zusätzlich Rundinstrumente fürs Auge
Beitrag vom 21.05.2008 - 22:28
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Tc Talk - Letzte Antwort von ChrisBus am 24.08.21 - 14:26 Tc Talk - ChrisBus - 24.08.21 - 14:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 211 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Lukas132 (31), ZippL (36)
Seite in 0.02622 Sekunden generiert
