    1304 Benutzer registriert, davon online: 465 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 12:54.
Forenübersicht » Marktplatz » Adapter für Öldruck+Öltempsensor
ZZsven ist offline ZZsven
648 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
@ Schrauber, Garagenaufräumer, etc.
ich suche o.g. Adapter der zwischen die Ansschraubfläche und dem Ölfilter angebracht wird.
Aber ohne Thermostat und soon Schnick Schnack.
Ach ja natürlich für Sensoren mit 1/8 NPT Gewinde.
Hat jemand eine Idee wo es so etwas gibt, bzw. rumliegt. denken
Sven
Beitrag vom 24.04.2008 - 18:43
3730 Beiträge - Z-Forengott
hol dir halt so ein Ölthermostat-Ding und bau es nach Deinen Vorstellungen um. Die Regelung kann man ja ausbauen ud dann die Fühler einbasteln.
gruZZ
Beitrag vom 25.04.2008 - 14:34
Hast du meine Nachrichten bekommen???
Beitrag vom 28.04.2008 - 19:59
@Frank: Steht in der Nachricht etwas, was besser als Steves Idee ist? zwinkern
Was besseres ist mir für meinen Z bisher auch net eingefallen...
Beitrag vom 28.04.2008 - 20:47
Warum eigentlich nicht den Ölablassschaubenadapter von Quantum Auto Sport?
Habe noch einen neuen rumliegen (hatte wegen dem Porto gleich zwei bestellt)...
Bei Interesse PM oder E-Mail
Reinhard
Beitrag vom 28.04.2008 - 21:58
Reinhard
Viele sind davon begeistert das Öl gleich nach der Ölpumpe zu messen. Da soll es am wichtigsten sein. Ich hatte es früher auch in der Ölablassschraube. Ich fand es auch nicht schlecht aber Du kennst ja die Jungs .... die einen suchen die Gramm in den drehenden Massen und die anderen die C° im Öl :-) Olé
Beitrag vom 29.04.2008 - 00:00
Dieser Adapter ist meiner Meinung nach Schrott. Das Hohl Gewinde ist so schwach ausgelgt, dass es bei leichtem Anzug schon abreist.
Hab bei mir einen Peilstabfühler, gibt aber auch Adapterplatten für den Ölfilter.
Gruß Frank
Beitrag vom 29.04.2008 - 18:06
Gruß Frank
Hallo Frank,
welches Gewinde geht denn kaputt?
Das innen (vom Geber) oder Außengewinde?
Du weißt aber schon, dass die NPTF Gewinde selbstdichtend sind und nicht mit zu viel Schmackes angezogen werden müssen, oder?
Ölmessstabgeber hatte ich vorher, finde ich aber Schrott! Hat denn deine Ölkühleradapterplatte, die du verkaufen möchtest, nicht einen 1/8 NPT Anschluss?
Reinhard
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard am 29.04.2008 - 22:35.
Beitrag vom 29.04.2008 - 21:35
RE: RE:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard am 29.04.2008 - 22:34.
Beitrag vom 29.04.2008 - 22:33
@ Reinhard,
ne leider nicht, ist nur ein temperatur geregeltes Thermostat drin und ein Anschluss für einen größeren Ölkühler.
Das Gewinde 10x1,25 (oder so ähnlich) was in die Ölwanne geschraubt wird ist schrott. Das Außengewinde ist so dünn das es relativ schnell nachgibt beim festziehen. Naja, vielleicht war das nur bei mir so. Wenn du den gleichen Adapter hast, wüsstest du was ich meine.
Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Frank am 30.04.2008 - 19:38.
Beitrag vom 30.04.2008 - 19:37
N'Abend
Hatte nun eigentlich jemand eine Lösung, wo man einen Sensor mit 1/8 NPT Gewinde reindrehen kann? Bzw wo bekommt man einen passenden Gewindebohrer(-Satz) her?
Sowohl der Temperatur-, als auch der Drücksensor haben dieses Gewinde irre
Gruzz aus dem nassen Norden
Beitrag vom 04.11.2010 - 23:37
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
also falls noch Bedarf besteht, kann ich folgenden Adapter empfehlen:
www.merx-tuning.de/Oelfilter-Adapter/-185.html
Hab den selber verbaut und bin sehr zufrieden. Sind 3 Anschlüße 1/8 NPT dran und 2 Blindstopfen mit dabei.
Einzigstes "Manko", die Gewinde sind konisch geschnitten und dadurch angeblich ohne weiters, selbstabdichtend. Hat bei mir leider an einer Stelle nicht geklappt. Hab einfach alle Gewinde zusätzlich mit Teflonband abgedichtet und alles ist super.
Gruß Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 06.11.2010 - 09:33
die Gewindebezeichnung 1/8 NPT ist so spezifiziert(konisch, selbstabdichtend), eben, mit Teflonband funzzt das grinsen
Diese Adapter helfen mir nicht wirklich weiter, leider! Ich will z.B. den Temp. Sensor in dem Ölstrom, nach Filter und Kühler haben, welcher in der Mitte liegt, dieser Adapter gibt das natürlich nicht her traurig
Aussderm habe ich schon eine Sandwichplatte für den Ölkühler installiert, noch eine mehr und der Ölfilter schleift am Boden motzen
Beitrag vom 06.11.2010 - 13:39
VORSICHT mit Teflonband,denn wenn sich Fetzen davon nach Innen rein drehen sollten und dann im Hauptölkanal rumschwirren kann das schwerwiegende Schäden geben.
Für sowas nimmt man normalerweise Fermetol oder Loctite-Dichtmittel.
Bohr doch ein Gewinde in die Ölfilteraufnahme,seitlich in den Hauptkanal,falls der Motor draußen sein sollte ist das kein Problem.Ansonsten hast du seitlich noch eine Inbusschraube welche einen Zugang zum Hauptölkanal (in der Ölfilteraufnahme) verschließt.Diese hat aber kein 1/8" Gewinde sondern eine andere Größe für Die du dann ein Red-Stück besorgen müßtest.
Beitrag vom 06.11.2010 - 18:29
Hast Recht, Flüssigdichtmittel kann ungefährlicher sein...!
Genau diese Stelle hab ich mir ausgeguckt, nur was für ein Gewinde, bzw woher das Werkzeug nehmen? Die DEFI - Sensoren haben eben ein "1/8 NPT" Gewinde motzen
Hab schon überlegt: Einfach "richtig" vorbohren, den Sensor rein prügeln und hoffen das es bei bis zu 4,5 bar hält... denken
Beitrag vom 07.11.2010 - 11:24
Marktplatz Marktplatz V: Ölfilter Adapter mit Thermostat - Letzte Antwort von Frank am 29.04.08 - 20:51 V: Ölfilter Adapter mit Thermostat - Frank - 29.04.08 - 20:51
Marktplatz Marktplatz B: Kats, Adapter, Testpipes - Letzte Antwort von Pladinmadin am 09.05.11 - 18:57 B: Kats, Adapter, Testpipes - Pladinmadin - 09.05.11 - 18:57
Marktplatz Marktplatz HKS Kabelbaum-Adapter für Turbotimer - Letzte Antwort von v3nom am 07.05.12 - 22:07 HKS Kabelbaum-Adapter für Turbotimer - v3nom - 07.05.12 - 22:07
Technik Technik ConsultBT Bluetooth OBD Adapter - Letzte Antwort von micha-nbg am 29.01.15 - 14:14 ConsultBT Bluetooth OBD Adapter - micha-nbg - 29.01.15 - 14:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 465 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.03090 Sekunden generiert
