    1304 Benutzer registriert, davon online: 487 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.04.2026 - 19:45.
Forenübersicht » Technik » benzingeruch!!!
Cyril ist offline Cyril
Themenicon    benzingeruch!!!
273 Beiträge - Fingerwundschreiber
Cyril`s alternatives Ego
hallo leute und moin moin aus HAmburg, also folgendes, mein z32 müffelt immer noch nach sprit, das heisst wenn ich fahre im innenraum und auch wenn ich den wagen im stand normal laufen lasse richt er extrem nach sprit.. hat jemand vl eine vermutung oder kennt jemand das Problem ?
vielen dank schonmal im vorraus und einen schönen REstabend.
lg cyril
Do what you gotta do ;)
& PS: ich darf das sagen *g*
Beitrag vom 28.05.2008 - 21:59
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Cyril suchen Cyril`s Profil ansehen Cyril eine E-Mail senden Cyril eine private Nachricht senden Cyril zu Ihren Freunden hinzufügen Cyril auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Das ist ein altes Problem vom Z.
Zieh alle Benzinleitungen nach.
Beitrag vom 28.05.2008 - 22:20
hallo und danke,
ist das zeitaufwendig?
wieviel zeit müsste man da einplannen so ca ?
bzw wieviel schläuche muss ich besorgen ?
lg cyril
Beitrag vom 28.05.2008 - 23:00
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
evtl. gar keine..
bei manchen Z reicht es, alle schlauchschellen nachzuziehen..
zeitaufwand, naja..
wenn du weisst, wo alle sind, kann man das sicherlich in 30 min. machen.
gruZZ
markus
Beitrag vom 29.05.2008 - 00:27
jubeln jubeln jubeln wow das hört sich doch gut an :)
naja dann will ich die tage einfach mal gucken wo die langgehen... hat jemand einen tip wieviel schläuche das sind bzw vl ist es auch nur einer ? wo fängt er an? ich danke mal auch beim benzinfilter oder ??
lg cyril pfeifen
Beitrag vom 29.05.2008 - 01:23
vom tank gibts ma zumindest zu- und rücklauf, rest würde ich on-the-fly suchen dann
gruZZ
markus
Beitrag vom 29.05.2008 - 02:21
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
ich kann da auch ein Lied von singen... hatte er (sie) schon immer.
Sobald es warm wird >25 Grad, dann bekommt man im Innenraum den vollen V-Power-Genuss auf die Nase traurig .
Wie Ralf schon geschrieben hat, einfach alle Schlauchschellen nachziehen, auch wenn das immer nur ein temporärer Erfolg ist (zumindest bei mir).
Beitrag vom 29.05.2008 - 08:29
Hey, das ist ein alter aber geiler Sportwagen und kein Eierschaukler, und da riecht es halt ab und zu mal Benzin, verbrannter Kupplung, glühender Bremsscheibe und angeschmortem Reifen. Aber wenn man mal alle Benzinschlauchschellen nachzieht, dann sollte zumindest mal ein wenig Ruhe sein. Ansonsten gehört das einfach zu dem Z wie Hefe ins Weissbier ;-))
CU Rainer
Beitrag vom 30.05.2008 - 20:43
30Min?
Dann aber inkl. Ölwechsel!
Beitrag vom 31.05.2008 - 20:13
3730 Beiträge - Z-Forengott
na ja, ich würde lieber mal die Leitungen tauschen. Die Schellen scheiden doch nur noch weiter in die Leitung ein. Der 1meter Schlauch kostet nicht viel und statt der 30min wird es eine Stunde, aber besser als die 20Jahre alten Leitung weiter zu quälen
Beitrag vom 02.06.2008 - 23:45
@Steve:
Welchen Schlauch kannst du empfehlen?
Der Von Nissan vorgesehene Schlauch soll doch 30€ oder so den Meter kostenfragezeichen
Dafür aber wohl für die hohen Motorraumtemperaturen ausgelegt sein...
Auf jeden Fall die originalen Schellen verwenden(zur Not neukaufen) die halten besser als die Baumarkt Dinger motzen
Beitrag vom 03.06.2008 - 15:18
Hallo Denno,
einen guten, normalen, nach Din-norm gemachten, Binzinschlauch. Kann man doch einfach kaufen. Unter anderen Motorhauben wird es ja auch heiß. Der Z ist da ja gott-sei-dank nicht der einzigste mit dem Problem.
GruZZi
Beitrag vom 04.06.2008 - 08:34
Vielleicht noch auf den Innendurchmesser achten, nicht dass er plötzlich unter Benzinmangel leidet, weil der Querschnitt zu klein oder zu groß ist.
Beitrag vom 04.06.2008 - 10:14
Aaha, ok!
Dachte jetzt kommt jemand mit nem Super-Duper-Tip grinsen
Aber stimmt schon, der Z steht da nicht allein dar...
Ich hatte zum Glück auch erst einmal "kurz" diesen Geruch beten
Beitrag vom 04.06.2008 - 19:22
hab noch ein paar meter rumliegen.
meld dich wenn du was brauchst.
Beitrag vom 05.06.2008 - 18:59
Technik Technik Benzingeruch unrunder lauf - Letzte Antwort von Pladinmadin am 04.01.16 - 10:42 Benzingeruch unrunder lauf - Pladinmadin - 04.01.16 - 10:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 487 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.08118 Sekunden generiert
