    1307 Benutzer registriert, davon online: Markus und 427 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.10.2026 - 01:18.
Forenübersicht » Technik » Kabelbrand! bitte um Hilfe :(
300zxfahrer ist offline 300zxfahrer
37 Beiträge - Member
Hallo an alle,
habe mir heute einen NISSAN 300ZX Twin turbo mit Handschaltung gegönnt... Es war schon immer mein Traum einen Twin Turbo aus Japan zu fahren. Diesen konnte ich mir nur erfüllen indem ich demnächst ehr viel Arbeit in das gute Stück investiere.
Folgendes Problem.
Der Wagen springt nicht an, da es hinten laut NISSAN einen Kabelbrand gab. dieser befindet sich an einem Kabelbaum unter der Kofferraumverkleidung in der mitte des Fahrzeug. Dort sind ca. 10-14 Kabel, die durchgebrannt sind. Nissan wollte den gesamten Kabelbaum erneuern und hat einen Kostenvoranschlag in Höhe von über 5000€ aufgestellt.
Ich bin jedoch stark davon überzeugt, dass man das ganze flicken kann und bräuchte diesbezüglich die Schaltpläne für den 300ZX BJ 94
Sollte jemand ähnliche Erfahrungen gehabt haben oder diese Schaltpläne besitzen, wäre ich für wirklich jede Hilfe SEHR dankbar.
Vielen Dank
Beitrag vom 19.06.2008 - 13:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 300zxfahrer suchen 300zxfahrer`s Profil ansehen 300zxfahrer eine E-Mail senden 300zxfahrer eine private Nachricht senden 300zxfahrer zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Klingt nach dem Kabelsatz für die Kraftstoffpumpe.
Mach bitte ein Bild und stell es mal ein.
Wenn mann genau weiß welcher es ist, findet sich bestimmt noch ein alter Kabelsatz bei jemandem in der Garage.
Du solltest nur genau überprüfen warum der verbrannt ist, entweder irgendwo gescheuert, oder die Benzinpumpe ist zum beispiel fest.
Werkstatthandbuch online für Registrierte www.300zx.ch
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 21.06.2008 - 18:34.
Beitrag vom 21.06.2008 - 18:33
Hey Falk, vielen Dank für dein Tipp! Dass der Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe defekt ist, ist genau richtig!
Der Kabelbaum ist durchgebrannt udn geht scheinbar richtung Fahrerseite richtung Motorraum.
Was würdest du/ihr empfehlen???
Alles flicken oder komplett neu verlegen ? Es soll ja letztendlich nur zuverlässig laufen. Nissan hat gesagt, dass das neu verlegen des Kabelbaum sehr sehr aufwendig sei, das der gesamte Innenraum ausgebaut werden müsste?! Stimmt das?!
Hat jemand eine Idee weshalb dieser Schaden überhaupt entstehen konnte?!
Zu große Sicherung vielleicht? zu dünne Kabel vielleicht?
Muss ich davon ausgehen, dass der gesamte Kabelstrang durchgebrannt ist oder soll kann ich davon ausgehen, dass der Kabelbrandschaden nur im hinteren Teil des Wagens ist?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar... Fotos folgen!
Beitrag vom 21.06.2008 - 20:23
Wie der jetzt gelegt ist weiß ich nicht, der wird aber wahrscheinlich links am Fahrersitz vorbei nach vorn, links unten, zum Kraftstoffpumpenrelais gehen.
Ausbauen wirst müssen, Rücksitzbank, linke hintere verkleidung, vorne links unten die kleine Verkleidung, Tepiche dürfte reichen hochklappen, Ersatzradmulde ist so ein Kleiner Deckel, darunter ist der Stecker für Pumpe und anzeige.
Warum sowas kaputt gehen könnte hatte ich oben schon leicht angeschnitten.
Kurzschluß, entweder durch scheuerstellen auf Masse, oder die Pumpe ist fest oder hat Kurzschluß.
Beitrag vom 22.06.2008 - 13:40
Hey, danke für die Hinweise...
Dann werden wir uns mal gleich heute noch ranmachen... die KRaftstoffpumpe wurde gerade vor wenigen Monaten gewechselt... Meinst, ich sollte wirklich ein neues Kabelbaum suchen oder einfach selber neu verlegen oder flicken ????
Beitrag vom 22.06.2008 - 14:08
ich habe einen Z zerlegt und die Kabel runsgemacht. Sind nicht komplett aber die ganzen Anschlußstücke sind dran. Wäre ja schon eine große hilfe, wenn man nicht alles selbst bauen muß und die Farben wenistens stimmen.
Beitrag vom 23.06.2008 - 13:50
Hi Steve,
was ist denn genau unvollständig? Hats du also nur die Stecker ohne kabel ???
Beitrag vom 23.06.2008 - 21:52
ich habe Stecker mit Kabel aber halt in Stücken, also so lange bis zum nächsten Sammelpunkt oder Karosseriedruchgang
Beitrag vom 24.06.2008 - 10:51
Hi steve,
ich kann dir leider nicht ganz folgen... ich brauch ja auch nur den stecker, der an die kraftstoffpumpe geht...bzw...
vorderer motorraum durch die linken seitenschweller, durch den linken kotflügel,,... dann spaltet sich einmal das kabelbaul, es geht einmal zur kraftstoffpumpe und einmal zu den hinteren rückleuchten.... GENAU DIESEN KABLEBAUM brauch ich :)
Kannst du mir vielleicht deine Rufnummer per PN senden damit wir mal persönlich reden können...
ich danke dir schonmal für deine Mühe :)
Beitrag vom 24.06.2008 - 15:32
So, der ganze Spaß sieht dann so aus!
366q-4
366q-5
366q-3
366q-2
Es wäre echt nett, wenn mir da einer helfen könnte, damit ich dieses wochenende schon loslegen kann....
Beitrag vom 25.06.2008 - 06:53
Meine Suche ist immernoch aktuell...
Es wäre sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte...
Beitrag vom 13.07.2008 - 00:13
Technik Technik Schnelle Hilfe bitte - Letzte Antwort von Dr-Essah am 26.05.15 - 17:41 Schnelle Hilfe bitte - Dr-Essah - 26.05.15 - 17:41
Technik Technik Hilfe bei TC Talk bitte - Letzte Antwort von baddevil6666 am 14.01.15 - 13:40 Hilfe bei TC Talk bitte - baddevil6666 - 14.01.15 - 13:40
Talk Talk Bitte um Hilfe mein Z32 TT hat keinen Funken  - Letzte Antwort von Zeljko am 17.04.17 - 18:57 Bitte um Hilfe mein Z32 TT hat keinen Funken - Zeljko - 17.04.17 - 18:57
Technik Technik Kabelbrand am Benzinpumpen/Tankgeber Deckel - Letzte Antwort von msiegl am 31.08.17 - 15:08 Kabelbrand am Benzinpumpen/Tankgeber Deckel - msiegl - 31.08.17 - 15:08
Talk Talk Löschfix BITTE!!!!! - Letzte Antwort von blackZ32 am 03.03.16 - 19:16 Löschfix BITTE!!!!! - blackZ32 - 03.03.16 - 19:16
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 427 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Pätte (44), pewe54 (72)
Seite in 0.03197 Sekunden generiert
