    1289 Benutzer registriert, davon online: 67 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.07.2025 - 19:43.
Forenübersicht » Technik » Fehler "21 - no ignition signal"
Gast easyjohn
ich hoffe hier kann mir vielleicht noch jemand einen Ratschlag geben...
Vor einiger Zeit schon postete ich das Problem - meinen damaligen Login wo auch die Vorstellung stattfand suche ich zur Zeit noch...
Seit einiger Zeit verweigert die "Lady" Ihren Dienst. Kein erfolgreicher Startversuch mehr seit Wochen... Ein angeschlossenes Consult ergab o.g. Fehler...
Nach Lektüre des Werkstatthandbuches habe ich nun auch mal die entsprechenden Pins am ECU durchgemessen - die dortigen Signale (insbesondere für Ignition Switch oder Power Supply...) sind alle laut Liste OK.
Dennoch speichert der Z nach jedem (mißlingenden) Startversuch den Fehlercode 21.
Was ist nun kaputt? Meine Vermutung geht ja in Richtung Power Transistor... aber der verabschiedet sich doch eigentlich eher mit schlechtem Motorlauf, als nun mit gar keinem.
Durchgemessen nach WH habe ich ihn - die Widerstände sind zwar sehr hoch, aber an den richtigen Stellen ist es in die richtige Richtung durchgängig....
Bin ratlos...
Gruss
Beitrag vom 15.07.2008 - 19:52
Kurbelwinkelsensor würde ich mal tippen. Eventuell der Stecker ab oder korrodiert.
Dreht der Motor mit Anlasser durch?
Beitrag vom 15.07.2008 - 20:26
Gast easyjohn
@ Andy: Anlasser dreht normal durch.
easyjohn
Beitrag vom 15.07.2008 - 21:24
Kurbelwinkelsensor checken!
Beitrag vom 15.07.2008 - 21:38
Gast easyjohn
Leider ist es nicht der Stecker am Kurbelwellensensor.
Saubere Stecker und Kontakte.
Hat noch jemand eine Alternativ-Fern-Diagnose ?
Gruß easyjohn
Beitrag vom 16.07.2008 - 12:13
Wenn du das Wartungshandbuch hast, da stehen doch potentielle Fehlerursachen für die einzelnen Fehlercodes drin. Schau nach und prüfe das. Ansonsten könnte der Kurbelwinkelsensor ja trotzdem innen kaputt sein.
Beitrag vom 16.07.2008 - 14:11
Gast easyjohn
Habe heute einen alten schadhaften Leistungstransistor eingesetzt; siehe da :
Die Dame schnurrt freundlich !
Hatte nicht erwartet, dass der LT so völlig tot ist,
kenne nur die Version : 5 km fahren, stottern, ausgehen und nach Abkühlen das Ganze wieder von vorn.
Da der ausprobierte diesen Fehler hat, muss also ein neuer LT her.
Hat da jemand einen anzubieten für einen 90-er Z 32 ?
easyjohn
Beitrag vom 17.07.2008 - 13:54
courtesyparts.com
Nr. 22020-97E25
157USD (alter Preis)
20USD Shipping
Beitrag vom 17.07.2008 - 15:12
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
hi,
wenn der stecker vom CAS ab ist, sollte fehler 11 kommen, nicht 21
gruZZ
markus
Beitrag vom 05.08.2008 - 19:59
Marktplatz Marktplatz Suche Ignition-Relais (braun) - Letzte Antwort von bitsnake am 17.02.14 - 11:37 Suche Ignition-Relais (braun) - bitsnake - 17.02.14 - 11:37
Technik Technik Drehzahlmesser Signal - Letzte Antwort von El 300zx am 19.06.11 - 11:45 Drehzahlmesser Signal - El 300zx - 19.06.11 - 11:45
Talk Talk Drosselklappe eingang signal - Letzte Antwort von Gast am 12.07.12 - 15:24 Drosselklappe eingang signal - Gast - 12.07.12 - 15:24
Technik Technik Fehler 51 - Letzte Antwort von Smoker am 03.04.13 - 12:49 Fehler 51 - Smoker - 03.04.13 - 12:49
Talk Talk Großer Fehler - Letzte Antwort von yellowzx am 06.06.13 - 11:35 Großer Fehler - yellowzx - 06.06.13 - 11:35
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 67 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
andy (49), Colby (56), ste_kop (31)
Seite in 0.02335 Sekunden generiert
