    1305 Benutzer registriert, davon online: 147 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.08.2026 - 06:20.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Engine Load
Engine Load
Die nächsten Tage wird es wieder eine neue und erweitererte Version von TCTalk geben.
Sehr aufschlussreich ist der Wert Zylinderfüllung, oder auf englisch "Engine Load" kurz "EL".
EL ist die Luftmenge, die pro Umdrehung in den Motor gelangt.
Je mehr EL, desto mehr Luft gelangt (pro Umdrehung) in den Motor, desto mehr Drehmoment kann er produzieren.
Das "pro Umdrehung" ist dabei entscheidend:
Bei 7000rpm wird natürlich die doppelte Luftmenge durchgesetzt als bei 3500rpm.
Aber pro Umdrehung ist die Luftmenge die gleiche !
Beispiele:
(1)
Ein besserer Ladeluftkühler kühlt die Luft besser ab. Bei gleichen Ladedruck gelangt mehr Luft in den Motor. Die Zylinderfüllung sagt, wieviel besser der LLK ist.
(2)
Der Ladedruck ist über das gesamte Drehzahlband konstant.
Trotzdem wirkt der Motor mit steigender Drehzhal müde.
Ein Grund könnte die sinkende Zylinderfüllung sein.
(3)
Der Ladedruck wird erhöht. Die Zylinderfüllung steigt aber nur unwesentlich.
=> Der Turbolader ist am Ende.
(4)
Die Wassermenge einer WAES wird geändert.
Wie ändert sich die Zylinderfüllung ?
Angezeigt wird:
EL
= Engine Load, auf deutsch Zylinderfüllung
1 EL entspricht übrigens 0,03 Gramm Luft
Ein serienmäßiger Z hat eine Zylinderfüllung von 80.
Ein gechipter Z mit 0.95 bar Laderuck (ansonsten serienmäßig) hat eine Zylinderfüllung von knapp 100.
EL LH
Die Zylinderfüllung die von dem linken LMM gemessen wird.
EL RH
Die Zylinderfüllung die von dem rechten LMM gemessen wird.
Hinweis:
Auch wenn die beiden Seiten unterschiedliche Werte anzeigen, so gleichen sie sich im Motor aneinander an. Ursache ist die Ausgleichsbrücke.
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären.
Wenn nicht, bitte nachhaken!
Grüsse
Beitrag vom 15.08.2008 - 00:55
Moin Christian,
""(3)
=> Der Turbolader ist am Ende.""
zwinkern Oder aber z.B. die Lader sind einfach zu klein,die Kats sind zugebrannt,die Auspuffanlage unggeignet,Steuerzeiten stimmen nicht oder nen Frosch im Abgastrackt cool
Beitrag vom 15.08.2008 - 20:43
Moin Christian,
""(3)
oder die LKK sind am Ende, die Verrohrung ist zu klein, die Luftfilter ziehen sich zusammen,... cool
Sollte alles nur ein Beispiel sein um die Bedeutung der Zylinderfüllung zu erläutern.
Was sich in der Praxis oft bewärt hat ist folgendes:
Gechipter Z mit 0,95 bar Ladedruck.
EL von über 110
=> paßt nicht zusammen
=> wahrscheinlich bläßt er auf der Druckseite Luft ab
Beitrag vom 16.08.2008 - 14:15
Achja denken stimmt ja pfeifen
ich hatte die Autowaschschwammluftfiltervariante vergessen die auf gar keinen Fall daran Schuld sein kann das der Z nicht richtig läuft wenn sie sich zusammenziehen bei hoher Luftansaugmenge ruhig irre
Sorry und Gruß Dr.Z
PS:Gleich rappelt bestimmt das Telefon totlachen
Beitrag vom 16.08.2008 - 16:02
so die nächste Version von TCtalk sollte morgen im Download-Bereich sein
Die wichtigsten Neuerungen sind:
(1)
einige haben mir berichtet, dass der Hintergrund manchmal rot wird
Der Hintergrund wird jetzt nur noch rot, wenn die Klopflampe angeht.
(2)
EL LH und EL RH
Beschreibung siehe oben
(3)
ein paar kleine Verbesserungen in der Bediehung und Ausgabe in LOG-Datei
Viel Spass wünscht
Beitrag vom 25.08.2008 - 20:07
Marktplatz Marktplatz S. Engine z32 - Letzte Antwort von steve am 16.02.14 - 20:28 S. Engine z32 - steve - 16.02.14 - 20:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 147 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.06430 Sekunden generiert
