    1307 Benutzer registriert, davon online: 136 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.09.2026 - 06:20.
FAQ
12_Versionen
- Bild bitte anklicken -
1. Stufe:
Klopflampe geht an
Zündung wird zurückgenommen
Gemisch wird angefettet
2. Stufe
Klopflampe bleibt an
Stufe 3
Hinweis:
ersten drei Buchstaben:
TCE = TwinChip Enhanced
TCP = TwinChip Pro
TCC = TwinChip Competition
vierte Stelle: Version
aktuell ist die 3
fünfte Stelle: Konfiguration
0 = 370er, Single Pop
1 = 370er, Dual Pop
2 = 555er, Single Pop
3 = 555er, Dual Pop
4 = 740er, Single Pop
5 = 740er, Dual Pop
6 = 850er, Single Pop
7 = 850er, Dual Pop
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 136 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02244 Sekunden generiert
