    1300 Benutzer registriert, davon online: 192 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.03.2026 - 12:43.
Forenübersicht » Technik » Ladedruck Peak mit Apexi AVCR
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hat hier jemand auch das Apexi AVCR verbaut? Ich habe folgendes Problem. Mein LD ist auf 1,0 Bar eingestellt. Bei Vollgas kann es aber passieren, daß der LD Peaks (wird beim Apexi angezeigt) von 1,12-1,16 Bar aufweist. Das ist ja nicht unbedingt gut für die Turbos alsauch für das Motörchen. Hat da einer einen Tipp oder hat jemand auch dieses Problem beim LD. mfg
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 21.10.2008 - 19:46
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
sofern du den AVCR II meinst, den hab ich im Z32 und im Z31.
dein problem habe ich eigentlich nur im lernmodus - wenn er sich einmal eingestellt hat, dann funktioniert der gut. subjektiv regelt er im z31 besser als im z32....
lass ihn einfach mal "auslernen"
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 22.10.2008 - 11:35
Eigentlich war er fertig mit dem lernen, da in der Boosteinstellung die 3 * * * (Sterne) zu sehen waren. Ich habe auch schon bei ca 3/4 Gas die 1 Bar erreicht. Irgendwie komisch. Ich werde nun nochmal mit einem niedrigeren Duty anfangen. Vielleicht klappts dann besser. mfg
Beitrag vom 22.10.2008 - 13:03
Oli ist offline Oli
du könntest auch in der betreffenden drehzahl den duty-cycle runterdrehen.... sind beide schläuche zu den wastegatedosen bei dir gleich lang?
Beitrag vom 22.10.2008 - 23:27
Die Schläuche sind gleich lang. Ich werde am Wochenende nochmal zum "lernen" ein paar Fahrten machen. Ich fange da mit etwa Duty 61 an. Ab ca 5500 U/min geht allerdings nach dem lernen der Duty auf über 75 hoch. Das ist wohl dann der Bereich, wo die Nissanlader an ihre Grenze kommen, um auf ca. 1 Bar zu kommen. Na mal sehen. PS.: Sind solche Peaks eigentlich sehr schlimm für den Motor? mfg Thorsten
Beitrag vom 23.10.2008 - 12:46
Technik Technik APEXI AVCR 3 Dampfrad - Letzte Antwort von El 300zx am 24.08.09 - 19:34 APEXI AVCR 3 Dampfrad - El 300zx - 24.08.09 - 19:34
Technik Technik APEXI AVCR II - Ladedruckangleichung zu langsam - Letzte Antwort von ChrisUR am 16.12.06 - 14:11 APEXI AVCR II - Ladedruckangleichung zu langsam - ChrisUR - 16.12.06 - 14:11
Marktplatz Marktplatz Apexi AVCR boost controller - Letzte Antwort von Jürgen N am 01.05.06 - 09:38 Apexi AVCR boost controller - Jürgen N - 01.05.06 - 09:38
Marktplatz Marktplatz B: Apexi AVC-R - Letzte Antwort von Bernd am 02.05.08 - 11:50 B: Apexi AVC-R - Bernd - 02.05.08 - 11:50
Technik Technik Apexi Luftfilter - Letzte Antwort von robot-trax am 09.12.13 - 17:22 Apexi Luftfilter - robot-trax - 09.12.13 - 17:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 192 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Seite in 0.03066 Sekunden generiert
