    1299 Benutzer registriert, davon online: 198 Gäste
42091 Beiträge & 5830 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.02.2026 - 12:55.
Forenübersicht » Talk » Schrauberpech
Marco ist offline Marco
Schrauberpech
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hallo Z-Gemeinde,
der Text stammt nicht von mir, aber ich finde Ihn so schön, weil irgendwie passt da einfach alles, da musste ich ihn einfach mal hier rein setzen. (Handgeschrieben, nicht kopiert ausrufezeichen )
Viel Spass beim lesen und an alle "echten" Schrauber, bitte nicht zu laut lachen, es sieht immer etwas seltsam aus wenn man vorm Computer/Laptop sitzt und sich kaputt lacht grinsen . Achso, bitte keine Kommentare, ist einfach nur ein Gag engel grinsen .
So jetzt gehts los mit dem "Schrauberpech"
- Egal was Dir in den Motorraum fällt, es kommt nicht auf dem werkstattboden an, bestenfalls in der Altölwanne
- der Schraubenschlüssel rutscht nur dann von der Schraube ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe Deiner Fingerknöchel ist
- am Ende ist immer eine Schraube über
-dafür fehlt was anderes
- entscheidende Fehler treten nur dann schon bei der Probefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörung nach sich ziehen. Sonst tun sie das erst beim Fahrzeugbesitzer
- ein herbafallendes Teil springt je weiter in die Ecke, je kleiner er ist
- je schwerer es allerdings ist, desto warscheinlicher trifft es auf dem Weg nach unten Deinen Fuß
- Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern
- Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls
- unzerbrechliche Teile gibt es nicht
- Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit beobachtenden Augen, sonderen immer im Moment des Wegsehens
- Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt
- fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es den maximalen Schaden anrichten kann. Eine Nuss fällt immer in den Zylinder, ein Schraubenschlüssel immer quer über beide Pole der Batterie, eine Tube Dichtungspaste fällt immer in die Ölwanne, eine kanne Öl dagegen immer auf den Fahrersitz und ein Hammer immer gegen ein Bauteil welches nicht für eine Bearbeitung damit gedacht war.
- frisch lackierte Teile ziehen, solange die Farbe noch feucht ist, Insekten magisch an. Wenn sie getrocknet ist wirkt diese Anziehung statt dessen auf scharfkantige Gegenstände
- ein Teil das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird es dann als defekt erkannt, wenn durch seinen Ausbau Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.
- bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur das dass auszubauende Teil dann als einwandfrei erkannt wird
- die mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen des selben Baumonats unterscheiden sich genau dann, wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen soll
- wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen wenn man sich gedacht hat, es geht auch ohne. Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, dass das Spezialwerkzeug nutzlos ist
- unterschätze niemlas die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers, die eigene aber auch nicht
- ein Fehler, der dich wochenlang genervt hat, verschwindet bei der Einfahrt in die Werkstatt und tritt erst beim verlassen derselben wieder auf
- der gute Freund, dem Du ein selten benötigtrs Spezialwerkzeug geliehen hast, vergisst es Dir zurück zugeben und ist ausgerechnet dann in Urlaub, wenn due es selber brauchst
- die Schraube die beim lösen Probleme macht, ist immer die am schlechtesten erreichbare
- beim Samstagsschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile erst nach 14Uhr kaputt
- das Haubenschloß trifft meistens den Hinterkopf
- an den am Kotflügelrand abgelegten Schraubendreher denkst du erst nach dem schliesen der Haube
- Ölspritzer treffen immer nur helle oder teure Kleidungsstücke
- gibt es verschiedene Fehlerursachen, ist es meistens die teuerste
- die Teile die Du brauchst hat Dein Händler nicht auf Lager weil sowas nie kaputt geht, z.Zt. leider nicht lieferbar ist oder vom Hersteller aus dem Programm genommen wurde
- die Teile denen Du seit einem halben Jahr nachläufst sind und die Du bei Ebay markiert hast sind vor 10 Minuten an jemand anderen verkauft worden
- dann findest Du bei Ebay ein linkes Rücklicht für 3 €, der herrenlose Einkaufwagen am nächsten Tag trifft garantiert die rechte
- der Wetterbericht stimmmt immer dann nicht, wenn du im freien schrauben musst
- der passende Schraubenschlüssel ist immer der, der am witesten weg liegt
- Besserwisser erscheinen immer dann, wenn etwas nicht klappt
- vorherige Kontrolle von Einbausätzen oder Reparaturkits ist zwecklos, Einzelteile verschwinden immer erst kurz bevor sie gebraucht werden
- wenn Du ne 8er Nuss brauchst findets Du midestens drei 7er und zwei 9er
- wenn Du in der Garage über irgendein nutzloses Teil stolperst, landest Du mit größter Sicherheit in einem scharfkantigen Gegenstand
- alles was Du wegwirfst, brauchst Du du später ganz sicher
- die Preisgestalltung von Ersatzteilen ist immer ganz andersals du denkst
- du bekommst immer den Teileverkäufer der überhaubt keine Ahnung hat
- Werkzeug hat seine eigene Ansicht darüber wo es sich am besten versteckt
Und zum Schluss, an Deinem Fahrzeug ist bestimmt etwas anders als im Handbuch beschrieben.
ich hoffe Ihr konntet genau so viel darüber schmunzeln wie ich, jedenfalls habe ich einiges davon schon live erlebt grinsen
Gruzz Marco
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Marco am 24.12.2008 - 15:07.
Beitrag vom 24.12.2008 - 15:06
denken Wie Wahr....wie Wahr!!!!!!!!!!!! verneigen
Echt super Beitrag,ich hau mich weg totlachen
Beitrag vom 24.12.2008 - 15:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 198 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Magicman (45), SEZX280 (67)
Seite in 0.02028 Sekunden generiert
