    1297 Benutzer registriert, davon online: steve und 186 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.01.2026 - 08:45.
Forenübersicht » Talk » Wieder mal was neues kaputt!
21 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Der Krümmer ist gerissen motzen trotz Flexrohre.
Hi Jörg, zieh die Finger aus Deiner Lady, brauche ein Termin.
Beitrag vom 04.01.2009 - 14:01
motzen "Mensch" Ralf beten
du kriegst auch alles kaputt,was?!!? streiten
Alles was man nicht essen oder bu.... kann wir kaputt gemacht totlachen
Ist aber eigentlich der erste gerissene Krümmer beim Z32 von dem ich höre.
Beim 31er ist das öfter mal passiert.
Hätte noch einen Karton voll Krümmer hier liegen zunge
Bis Denn und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 04.01.2009 - 15:56
Na ja, die Zett`s die immer in der Garage stehen, können nicht kaputt gehen
Deinen Karton kannst Du behalten zunge
Ich sage nur der Racing M. S. Krümmer grinsen der ist der Hammer, gerade für große Lader,
ein muß! grinsen
Stimmt es, das der M.S. Krümmer aus Guß ist und nicht wie die günstigen Krümmer, aus Edelstahl sind die immer wieder reißen.
Ich habe gehört Du hast noch einen über.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 04.01.2009 - 17:54.
Beitrag vom 04.01.2009 - 17:52
verneigen Stimmt soweit Alles klatschen
Habe natürlich nicht Einen sondern 1 Paar davon übrig,da unser Motor ja bekanntlich ein V-Motor ist und zwei Krümmer braucht zwinkern ,ja...... die Sind natürlich aus Guß denn mit Edelstahlkrümmern wirst du nicht froh bei unseren Turbomotoren.
Es sei denn du wechselst gerne Krümmer weil sie immer wieder reißen werden.
Beitrag vom 04.01.2009 - 18:04
Hi Ralf,
bist du dir sicher das Edelstahl Krümmer reißen sollen? Ich kenn Gußkrümmer die oft reißen weil sich unter den Hitzeblechen zu hohe temperaturen entstehen.
Bei Edelstahl hab ich das noch nicht gehört denken
Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Frank am 04.01.2009 - 18:09.
Beitrag vom 04.01.2009 - 18:08
Ein Freund von mir fährt einen 355 Spider, 2 mal Edelstahlkrümmer gerissen.
Ein S14 Fahrer Edelstahlkrümmer gerissen.
Natürlich gibt es auch gute Edelstahkrümmer, aber schau mal was der kostet.
Für unseren Zett mal locker 1.400,--€ bis er hier ist und nicht den billigen Mist OBX Krümmer
Ich denke, es kommt da sehr auf Qualität an.
Wie ist der Stahl, wie sind die Nähte, wie hoch die Leistung usw.
Mein Originalkrümmer hat nun 238.000 km gehalten ist doch super, oder?
Von daher denke ich, das ein Gußkrümmer noch andere Vorteile hat, außer der Haltbarkeit.
Ein Gußkrümmer gibt zB. die Hitze nicht so schnell ab und das ist beim Z sehr gut, da der Motor sowieso im Sommer sehr heiß wird.
Und beim M.S. Krümmer hat man einen Racingkrümmer mit der Halbarkeit eines Gusskrümmers.
Ral
Beitrag vom 04.01.2009 - 18:47
Hi Ralf,
bei meinem Audi A6 war auch der Serienkrümmer gerissen, müßte auch aus Guß sein und lag an der Hitze bzw. Überhitzung bei meiner Fahrtweise etc...
Beitrag vom 04.01.2009 - 19:23
Ja, die Hitze, nach wieviel Km Gesamtlaufzeit ist er gerissen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 04.01.2009 - 19:50.
Beitrag vom 04.01.2009 - 19:46
hi Ralf,
nach 110.000km
laut Scheckheft, ich vermute aber das der Wagen mindestens 40 tsd km mehr hat...
Ich habs erst gesehen, nachdem ich die Ventildeckeldichtung getauscht habe, Motor beobachtet und ständig Motorhitze hatte...
Beitrag vom 04.01.2009 - 22:15
Da stellt sich die Frage an die Experten, welcher ist besser Stahl- oder Gußkrümmer.
Überigens Edelstahl ist weicher als normaler Stahl oder Guß. Edelstahl wie gebräuchlich als Rohr zu bekommen Typ 1.4305 hat nur die halbe Festigkeit als einfacher Stahl Typ 1.0036 oder Guss Typ 1.0420. Die entstehende Mechanische Belastung durch die Ausdehnung beim Erhitzen führt bei Edelstahl eher zu einer Verformung als zu einer Rissbildung. Allerdings sind die Teile nie richtig Maßhaltig und somit oft undicht.
Eines darf aber nicht vergessen werden, der Gußkrümmer wird immer besser sein, weil er die Hitze vom Turbolader besser abführen kann. Alleine schon das mehr an Material lässt eine bessere Temperaturabfuhr vom Turbo zu, wenn der Motor abgestellt wird. Der geschweißte Edelstahlkrümmer hat aber den Vorteil, das die Form der Abgasführung induvidueller gestaltet werden kann, sich aber bei Hitze verformt und undicht wird..
Den Text habe ich kopiert, seht ihr, ich habe nicht ganz unrecht. Deshalb ist der M.S. Racing Krümmer für den Z wohl die bessere Wahl..
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 04.01.2009 - 23:24.
Beitrag vom 04.01.2009 - 22:54
Moin,
bei Audi,und vor allem bei den 5-Zylinder Turbomotoren der S2,S4,S6etc. war/ist es ein bekanntes Übel das der Krümmer häufig gerissen ist.
War zwar auch ein Gußkrümmer aber so ein dünnwandiges Spielzeug womit man vieleicht Material einsparen wollte motzen oder aber es liegt an der Gesamtlänge wegen des 5-Zylinder Reihenmotors denken
In Ralfs Thread ist es schon korrekt beschrieben,außer das vergessen wurde zu erwähnen das bei diesen Edelstahlkrümmer-Kontruktionen durch ihre starke Ausdehnung und Verformung sehr gerne auch an den Schweißnähten reißen.
Guß hingegen "arbeitet" deutlich weniger und wenn dann noch vernünftige Wandstärken vorhanden sind wie bei den MS dann reißt da auch nix.Desweiteren verträgt Guß meines Wissens nach auch weitaus höhere Temperaturen als Stahl.
Gußkrümmer sind schon die bessere Wahl für unsere Z's, denken außer für Reinhard natürlich denn die Dinger sind schon etwas schwerer als irgendwelche wild geformten dünnwandigen Edelstahlröhrchen pfeifen Gruß Dr.Z
Beitrag vom 05.01.2009 - 19:37
Ich kann mir ja leider, im Gegensatz zu Ralf, noch nicht mal die 1,5+ bar Ladedruck leisten. traurig
Aber was solls: Höher komprimierte Luft ist ja schließlich auch wieder schwerer. grinsen
Und überhaupt, meine Strosek Spiegel bekommt er jedenfalls nicht, weder aus Mitleid oder durch seine ständigen Einschmeichelversuche ausrufezeichen ausrufezeichen ausrufezeichen
Nur für diese knappen 10sec. würde ich sie vielleicht hergeben...
Reinhard
Beitrag vom 05.01.2009 - 22:30
Hallo Reinhard zunge
Grezz32
Beitrag vom 05.01.2009 - 23:24
Hi Ralf autofahren besserwisser kopfhauen fuck you
GruTR 35
Reinhard
Beitrag vom 06.01.2009 - 21:26
Ral
Man kann sich aber auch anstellen, oder?
Bei den Junkers JU52 Motoren werden beim "winterüberholungsprogramm" auch immer mal die Krümmer(besser Flammrohr) nachgeschweißt jubeln
Wer im Winterprogramm also eh mal wieder am Z zugange ist....tanzen
Denke bei den (schlecht-)handgefertigten Edelstahlteilen sind schon von vornerein Spannungen vorhanden. Die dann zu Problemen führen.
Gußkrümmer gehen nur kaputt wenn sie zu dünnwandig sind. Oder im kirschroten Zustand ne Pfütze kennenlernen motzen
Ich habe Edelstahl liegen, und werde sie wohl auch vebauen. So wie einige Leute Schmiedekolben verbauen, ohne das sie sie "brauchen". Einfach dem Hobby wegen und weil selbiges einfach geil sein muss klatschen totlachen
Gruzz aus Hamburch
Denno
Beitrag vom 06.01.2009 - 23:53
Talk Talk Schon wieder kaputt. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 10.12.07 - 23:31 Schon wieder kaputt. - Robot-Trax - 10.12.07 - 23:31
Talk Talk Habe wieder etwas neues produziert - Letzte Antwort von Reinhard am 01.05.13 - 20:07 Habe wieder etwas neues produziert - Reinhard - 01.05.13 - 20:07
Talk Talk Neues Forum,, neues Spiel - Letzte Antwort von steve am 11.09.06 - 18:47 Neues Forum,, neues Spiel - steve - 11.09.06 - 18:47
Technik Technik Injektor kaputt ?! - Letzte Antwort von Denno am 28.03.13 - 17:59 Injektor kaputt ?! - Denno - 28.03.13 - 17:59
Technik Technik Tacho kaputt - Letzte Antwort von steve am 23.09.12 - 09:43 Tacho kaputt - steve - 23.09.12 - 09:43
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 186 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
Registrierte Benutzer online: steve
gunni (68), suisseman (48), ZXfan (43)
Seite in 0.07312 Sekunden generiert
