    1304 Benutzer registriert, davon online: 382 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.06.2026 - 04:57.
Forenübersicht » Technik » Blitz Bov wieviel Ladedruck?
Wieviel Ladedruck halten die Blitz blow off.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Bov`s.
52_IMAG0010
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 25.03.2009 - 21:15.
Beitrag vom 25.03.2009 - 21:13
Moin Ralf,
habe zwar Mittagspause aber egal.
Offenbar hast du das Funktionsprinzip der Bloww-Off's noch nicht richtig verstanden.
Die Dinger halten im Prinzip jeden Ladedruck stand wenn sie korrekt angeschlossen sind da die Steuermembrane welche ebenfalls mit Druck beaufschlagt wird eine größere Oberfläche hat als die Fläche des Gegendrucktellers Richtung Ladedrucksystem.
Sinngemäß:
Wenn auf eine Fläche von 10cm² 1.5bar Ladedruck drücken (Steuermembrane) sind das 15kg und die Fläche des Gegendrucktellers hätte 6cm² dann würden dort 9.0kg drücken bei gleichen Ladedruck.
9Kg können NICHT 15kg wegdrücken,oder?!? Also logo das die Höhe des Ladedrucks unrelevant ist für solche Ventile und sie sich nicht aufdrücken und somit "abblasen" können.
Erst wenn der Druck in der Ansaugbrücke stark abfällt (durch schließen der Drosselklappen) oder gar in den Unterdruckbereich geht dann kann der Gegendruckteller öffnen und es macht ppfffffftttsssch,quak,huup,sabber oder sonstige Geräusche.
Beitrag vom 26.03.2009 - 13:17
Ach so, ich dachte wenn die Turbos laden und Druck aufbauen und wenn dann die Federn in den BOV`s zu schwach sind, drücken sich die Kolben in den Bov`s nach oben und blasen vor dem Schalten ab,
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 26.03.2009 - 16:27.
Beitrag vom 26.03.2009 - 15:41
Talk Talk wieviel ps ? datenblatt? - Letzte Antwort von AndyZZ am 04.11.16 - 10:24 wieviel ps ? datenblatt? - AndyZZ - 04.11.16 - 10:24
Technik Technik Wieviel Öltemperatur ist okay - Letzte Antwort von Gast am 02.06.10 - 20:13 Wieviel Öltemperatur ist okay - Gast - 02.06.10 - 20:13
Talk Talk wieviel verbraucht der twinturbo? - Letzte Antwort von Dirk86 am 20.08.08 - 00:14 wieviel verbraucht der twinturbo? - Dirk86 - 20.08.08 - 00:14
Technik Technik Wieviel % sperrt unser Diff ? - Letzte Antwort von AndyZZ am 27.06.07 - 11:53 Wieviel % sperrt unser Diff ? - AndyZZ - 27.06.07 - 11:53
Technik Technik Wieviel mm Spurverbreiterung mit original Bolzen möglich? - Letzte Antwort von Oli am 17.05.08 - 16:36 Wieviel mm Spurverbreiterung mit original Bolzen m.. - Oli - 17.05.08 - 16:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 382 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02032 Sekunden generiert
