    1304 Benutzer registriert, davon online: msiegl und 306 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.06.2026 - 12:09.
Forenübersicht » Technik » hallöchen Neuer braucht hilfe
rennpappe1 ist offline rennpappe1
Themenicon    hallöchen Neuer braucht hilfe
27 Beiträge - Member
hallöchen,schönes forum habt ihr hier mit vielen tips
habe seit zwei wochen einen 300zxTT,bin bis heute auch sehr zufrieden damit,aber ich befürchte ein turbo ist hin!?
also,seit heute kommt aus dem rechten auspuffrohr ölqualm,besonders im standgas!heist das das der recht turbo seinen geist aufgibt?und wie lange kann ich damit fahren?
und wieso kommt so etwas von heut auf morgen??
mfg Mario
Beitrag vom 10.04.2009 - 23:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von rennpappe1 suchen rennpappe1`s Profil ansehen rennpappe1 eine private Nachricht senden rennpappe1 zu Ihren Freunden hinzufügen rennpappe1 auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
hallo mario,
sicher dass es ölqualm ist?
und erzähl mal etwas mehr übers auto..
ist alles serie? was für öl ist drin?
sollte es wirklich ölqualm sein und tatsächlich vom lader kommen (muss nicht!), solltest du möglichst NICHT mehr so viel fahren, weil in diesem stadium die lader noch überholt werden können.
so etwas passiert übrigens in der regel NICHT von heute auf morgen, insbesondere nicht, wenn du die lader pfleglich behandelst (10w-60/5w-50, behutsam warmfahren, nachlaufen lassen).
aber mach dich mal nicht verrückt bis feststeht, was es ist. dann ist noch genug zeit dafür *G*
gruZZ
markus
Beitrag vom 11.04.2009 - 01:15
also es ist alles orginal ,bis auf den auspuff kat-ersatzrohr und zwei magnaflow töpfe.
wie gesagt aus dem linken auspuff kein bisschen qualm und aus dem rechten sehr stark im stand.
er sieht auch nicht voll durch,d.h. ich habe das gefühl als wenn er ein bisschen ruckelt beim beschleunigen und zm schluß die power fehlt,z.m. im gegensatz zur letzten woche.
wie kann ich denn feststellen ob der turbo defkt ist?oder doch was anderes??
und,was würde es ca kosten die turbos tauschen zu lassen,wenn ich zwei besorge!?
sieht ja ziehmlich unübersichtlich aus im motorraum,musss der motor dafür raus oder gibts vieleicht ne (wenn möglich)deutsche anleitung zum turbo wechseln??
war mein ganzes erspartes für das auto und nach nichteinmal zwei wochen sowas;-(
bin für jeden tip sehr sehr dankbar
Beitrag vom 11.04.2009 - 13:20
ladertest?
Beitrag vom 11.04.2009 - 15:31
das heißt?
wie ladertest?
Beitrag vom 12.04.2009 - 00:06
Benutz doch bitte einfach die Suchfunktion hier im Forum ;-)
Stichwort hat Pimpy schon genannt cool
Beitrag vom 12.04.2009 - 14:35
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
ja, und wenn Du den Test dann vollzugen hast und die Kiste qualmt wie verrückt, kannst Du Dich bei mir melden, ich habe da noch ein paar Serienlader rumliegen,
Gruzz Marco
Beitrag vom 12.04.2009 - 18:20
...also,habe ihn vorhin ca 3-4 min. laufen lassen bei 2000u/min und als ich dann vom gas bin hat er gequalmt wie verückt!das heist??lader oder doch was anderes????
Beitrag vom 13.04.2009 - 00:03
ist es denn sicher blauer qualm??
je nach standzeit/temperatur/etc. kann das schon ne weile dauern, bis das kondenswasser weg ist. sollte dann allerdings tatsächlich aus beiden pötten qualmen...
motor muss nicht raus zum laderwechsel.
werkstatthandbuch gibts hier:
http://www.mandarin-records.ath.cx/mambo/index.php...amp;id= 101
aber das passt alleine auch nich zum ruckeln.. also definitiv mal fehler auslesen (lassen) !!
gruZZ
markus
Beitrag vom 13.04.2009 - 01:45
also erstma neue turbos!?
und das mit dem ruckeln,kann es damit zusammen hängen,das die werkstatt,die sich das am samstag angesehen hatte,den luftfilter ab hatte(warum auch immer!?) und damit ohne lufti dann gefahren ist?kann der LMM was abbekommen haben,habe hier ja schon oft lesen können das der ziehmlich empfindlich sein soll...
Beitrag vom 13.04.2009 - 11:15
Moinsen,
wenn die,oder auch nur ein Föhn den Geist aufgeben dann kann es schonmal passieren das sie sich bei Last blitzschnell "ausbremsen" und das Ganze als Rucken,Aussetzer und/oder sogenannte "Ausbremser" interpretiert wird.
Entweder mal extern Ladedruck messen und schaun ob er einbricht beim "Rucken" oder Vorkats ab,Gehörschut an,den Z starten und schauen ob sich Ölspray an einem oder gar beiden Ladern bildet da er ja auch blau qualmt,wie du schreibst.
Beitrag vom 13.04.2009 - 21:22
Technik Technik mein Z braucht Hilfe  - Letzte Antwort von ottavio1967 am 17.08.19 - 15:25 mein Z braucht Hilfe - ottavio1967 - 17.08.19 - 15:25
Technik Technik neuer benötigt Hilfe - Letzte Antwort von Sabrizuta am 18.09.10 - 21:49 neuer benötigt Hilfe - Sabrizuta - 18.09.10 - 21:49
Technik Technik Hallöchen vom Neuen! - Letzte Antwort von Doktor-Z am 28.01.07 - 19:39 Hallöchen vom Neuen! - Doktor-Z - 28.01.07 - 19:39
Technik Technik Der Z braucht Pflege. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 13.07.08 - 19:20 Der Z braucht Pflege. - Robot-Trax - 13.07.08 - 19:20
Marktplatz Marktplatz ZX Schlachtfest wer was Braucht Melden. - Letzte Antwort von God of Hell am 24.05.12 - 21:01 ZX Schlachtfest wer was Braucht Melden. - God of Hell - 24.05.12 - 21:01
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 306 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Jimmy (53), Mike (49), Ronald (54)
Seite in 0.04017 Sekunden generiert
