    1304 Benutzer registriert, davon online: 378 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.04.2026 - 21:40.
Forenübersicht » Technik » Benzinpumpe
xdream ist offline xdream
Benzinpumpe
91 Beiträge - Supermember
xdream`s alternatives Ego
wenn ich einen Ersatz für eine defekte Pumpe benötige, kann ich dann auch eine Standartpumpe nehmen???
Ein Kollege hat eine vom EVO 9 rumliegen und im Shop von UR ist auch eine normale ohne irgendeinen Druckregeler, wegen dem hat der Kollege gesagt das die EVO- Pumpe nicht passt.
Danke für eure Hilfe...
Beitrag vom 20.04.2009 - 17:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von xdream suchen xdream`s Profil ansehen xdream eine private Nachricht senden xdream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kurze Antwort: nein, kannst Du nicht
Die Z32-Pumpe ist die stärkste Im-Tank-Pumpe, die ich kenne.
Die Pumpe wird durch das Steuergerät je nach Last mit unterscheidlichen Spannungen angefahren. Dazu gibt es ein extra Benzinpumpensteuergerät. Das Gerät bildet mit der Pumpe elektrisch ein sogenanntes LC-Glied. Dadurch wird Energie in die Pumpe hingetacktet. Ja, die Pumpe wird wirklich angetaktet, vergleichbar mit einem Taktventil. Nach außen schaut das Ganze so aus, als würden unterschiedliche Spannungen anliegen. Tauscht man die Pumpe, stimmt das LC-Glied nicht mehr.
CU
Beitrag vom 20.04.2009 - 18:22
CU
Klingt kompliziert.... hm...
Plumpe Frage... hast Du ne Pumpe rumliegen?
Danke
Beitrag vom 20.04.2009 - 18:27
in USA ne neue bestellen, Z1 Motorsport usw...
damit diese 10Jahre hält und nicht ne alte für 150EUR verbauen, die nach 1 jahr wieder den geist aufgibt.
ist ein 300er! und kein 1er Golf von `74
ich tausche meine Sachen ALLE immer nur gegen NEUE aus!
die letzte Pumpe (NEU & unbenutzt!) hatte ich für 350EUR verkauft.
Habe leider keine mehr übrig...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von PimpMyRide am 20.04.2009 - 19:00.
Beitrag vom 20.04.2009 - 19:00
Hendrikz32 ist offline Hendrikz32
31 Beiträge - Member
Hallo, gehen selten im sack die dinger und meistens tuts ne gebrauchte nochmal sehr sehr lange,gruss
aber manche sind einfach ami geil Z1 grinsen
Beitrag vom 21.04.2009 - 06:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Hendrikz32 suchen Hendrikz32`s Profil ansehen Hendrikz32 eine E-Mail senden Hendrikz32 eine private Nachricht senden Hendrikz32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habe einen Z32 Freund gefunden... geile Sache... Benzinpumpe heute geholt und morgen sollte die Lady wieder laufen... grinsen jubeln
Brauche aber noch immer die Plastikleiste unter den Wischern... beten
Grüssle
Beitrag vom 21.04.2009 - 20:30
Technik Technik Benzinpumpe Frage? - Letzte Antwort von Christian am 26.10.18 - 14:01 Benzinpumpe Frage? - Christian - 26.10.18 - 14:01
Marktplatz Marktplatz Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - Letzte Antwort von RH300ZX am 16.04.09 - 11:37 Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - RH300ZX - 16.04.09 - 11:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 378 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02346 Sekunden generiert
