    1307 Benutzer registriert, davon online: 238 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 17:40.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Weitere Fehlerdiagnosen
Die Seriensteuerung erkennt leider nur eine handvoll Fehler.
Eine Sache würde ich eventuell, noch dazunehmen:
Wenn das Luftsystem auf der Druckseite undicht ist, dann wird Luft abgeblasen.
Das führt zu:
- Leistungsverlust
- zu fetter Verbrennung (schwarzes Heck)
- längerfristig zum Turboladerschaden
Da ein Luftverlust häufig schleichend schlimmer wird, bleibt ein Leck lange unbemerkt.
Die Motorsteuerung könnte über die Luftmenge (Luftmassenmesser) aber erkennen, dass ein Luftleck vorliegt und einen Fehlercode setzen. Die ECU würde nur einen Fehlercode setzten, aber in kein Notlaufprogramm gehen.
Was meint Ihr?
Ist das sinnvoll bzw. gewünscht?
CU
Beitrag vom 11.05.2009 - 22:32
Klingt gut, wenn es funktioniert!
Reinhard
Beitrag vom 11.05.2009 - 23:18
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Jupp, klingt wirklich gut!
Beitrag vom 12.05.2009 - 08:29
muß kein fehler sein sowas ein zu bauen
Beitrag vom 12.05.2009 - 14:18
wird bis zum FoJ gemacht
Beitrag vom 26.05.2009 - 21:34
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk weitere Entwicklungen - Letzte Antwort von Christian am 05.04.13 - 15:03 weitere Entwicklungen - Christian - 05.04.13 - 15:03
Marktplatz Marktplatz V. Consult 1 Handbuch & weitere Z32 Anl. - Letzte Antwort von pimpmyride am 09.01.07 - 17:58 V. Consult 1 Handbuch & weitere Z32 Anl. - pimpmyride - 09.01.07 - 17:58
Marktplatz Marktplatz Suche weitere z32 Teile! - Letzte Antwort von phoebus am 07.03.13 - 17:56 Suche weitere z32 Teile! - phoebus - 07.03.13 - 17:56
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 238 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.02102 Sekunden generiert
